tisdag 09 juni 2026
larban
Dutta till gasen för att laddningen ska komma igång...
Vill man ha lysdiod istf lampa kan man gömma lampan. Den finns redan och gör fortfarande nytta för den som lånar båten eller den nye ägaren. En lysdiod är inte alls nån tålig komponent inkopplad utan skydd i ett nät där gott om energirika strömspikar kan förekomma.
Den kan skyddas med en kapacitans som tar upp strömspikar. Men en lampa fungerar ju utan problem så varför ta bort den. Eller sätt den på baksidan.
Det finns en del gamla hundar överallt i samhället. Ingen kan lära dem att sitta. Jag köpte en ny dator med ofullständig funktion. Den ska göras om invändigt och det är tänkt att jag ska göra själv. Försökte lite halvhjärtat men ändringarna var så många att det tillsammans blev 3000MB som skulle överföras och installeras. Det tar en stor del av en månads datamängd så den datorn blir kanske användbar när vi fått fiber till huset om några år.
Androiden blir räddningen eller frugans gamla med XP. Långsam men användbar. Den nya fina retar bara upp mig med sitt hysteriska sätt. Plötsliga förändringar av skrivbordet och flera lägen. Ibland låtsas den att den är en mobiltelefon med appar. Ja gamla hundar ska ha gamla datorer.
Kanske blir retur av den datorn. Den klarade inte av mitt gamla SPCS order lager faktureringsprogram som jag inte haft support på de senaste 10 åren. Det är frugans dator som klarar av det när min gamla lade av.
Låter som om du har Windows 8, något som jag aldrig kommer att installera på någon av mina datorer. Frugan köpte ny dator med förinstallerad win 8 på, och den har varit på väg ut genom fönstret många gånger. :)
Jo du är nära men tyvärr ännu sämre, 8.1 är det. Nyast och sämst. Eller?
Hursomhelst är det oanvändbart som det verkar just nu. Orkar inte bygga upp nåt som leverantören rivit ner och dessutom tagit betalt för. För användaren är XP visserligen känt av alla och högst användbart men genererar inga pengar.
Vad händer med ett företags rykte när det förstör möjligheterna att fortsätta använda en fungerande pryl. Rätt risigt läge för att kunden ska återvända och köpa en gång till. Risken är stor att det är ännu sämre.
Jo äpplen på datorn kan hjälpa, åtminstone blir den lite nyttigare.
Eller Ubuntu som är ett öppet pengalöst operativ. Liten risk för att det ska plötsligt tas ur drift för att pengarna ska flöda i stridare strömmar till kassakistan.
Dubbelusch!
Dubbelusch!
Windows 7 är den bästa versionen, stabilt och utan en massa apptrams.
Min generator beter sig just så här.
Fungerar på om jag skall montera in en knapp och testa.
Vart skall den kopplas in imellan? Någon som vet.
Är tyvärr analfabet vad det gäller generatorer.
Som skrevs tidigare i tråden så ska den sättas parallellt med laddlampan. Om du inte har någon laddlampa så fungerar inte den lösningen för dig.
"Är tyvärr analfabet vad det gäller generatorer".
I din situation skulle jag fortsätta att dutta. Detta sagt i all välmening utan elaka baktankar. Jag har duttat i 20 år och är fullständigt nöjd med detta, men var och en måste få bli salig i sin fason.
Du kan koppla en strömbrytare som bara ger kontakt när du trycker på den (typ ringklocka), till samma kontakter som laddlampan är kopplad till. När du sedan startat motorn, behöver du bara trycka till på knappen för att generatorn ska börja ladda.
