torsdag 02 juli 2026
Bennyj
Kopplar solceller....
Har köpt 2 st solceller 25 w på seasea .http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70220
Med en MTTP regulator. http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=70590+ den MeTer displayen.
Jag parallellkopplar solcellerna in på + och -, så långt e jag säker.
Men fattar inte hur jag ska ställa den oranga knappens funktioner......
Timer 1.
Timer 2:
Batterityp.
Timer 1. Ställer jag på 1 timme efter solen gått ner.
Timer 2. Ställer jag på en timme innan solen går upp.
Batterier på täta (AGM)
Är jag då rätt ute.......
Timern brukar vara för att tex ha en lampa som som lyser X timmar efter solen går ner, är det en timer till så är det hur många timmar lampan ska tändas innan soluppgång. Perfekt funktion när man sätter solpanel och lampa på utedasset ...
Det brukar finnas ett "Allways On" läge då kan man koppla förbrukarna till lastutgången så får man bla ett skydd mot djupurladdning av batterierna. Dock är det max 10A som gäller.
Regulatorn brukar heta "EPsolar" eller "Tracer"
FATTAR INTE HUR MAN LÄGGER IN BILD. MEN FÖLJ LÄNKEN OVAN.
Man trycker på knappen "använd avancerad editor" nere till höger.
Då kommer inlägget upp i en ny ruta med en knapp nere till vänster under texten "Bifoga filer"- "Välj filer....."
Brukar göra mina bilder 800x600. Då brukar de bli runt 100 kb. Är filerna för stora går de inte att ladda upp.
Inte så dumt att kunna, i stället för att länka till en sida som inte fungerar.  ;)
Redigerad av Thallatha
Lite bilder som jag inte fattar. Vad betyder 57% när det står att batteriet är 13.2 v?
Vart sitter den knappen då?
På min ruta finns: BBkod-läge
Ta bort formaterin
Special BBkod
Teckensnitt
storlek
Textfärg
Smilie
Min media
Sök
Ersätt
Ångra
Gör om
Kopiera
Klistra in
Klistra in som vanlig text
Klistra in från Word
Alternativ
Fet
Kursiv
Understruken
Genomstruken
Subscibe
Superscript
Lägg in/Ta bort
Lägg in/Ta bort
Länk
Ta bort länk
Bild (Funkar inte ?)
Kod
Citat
Twitter
Minska indrag
Öka indrag
Justera vänster
Centrera
Justera Höger
ExpanderaVerktygsrad..........
Ingen "använd avancerad editor"........
PS. Länken funkar utmärkt!
alternativ kan det se ut så här och då är det bara att bifoga filen.
Tycker inte att en länk fungerar tillfredställande bra när den här rutan kommer upp.
För mej funkar den utmärkt!
Fortfarande inte för mig - på nån av mina datorer.
Det kan ju va så att du "äger" just den sidan.
Är det nån annan som inte får upp länken!?
Nej det är bara TS som kan öppna den länken, för den pekar på en "lokal" sökväg på hans dator, även om det är till ett ställe på nätet.
Det ser man på att det står file://.... och sedan bara en hänvisning till katalogen som filen ligger i. Det finns varken hostname eller domain i länken. Du (TS) måste länka till en giltig url för att det ska funka.
