fredag 10 oktober 2025
Captain_Of_Leona
Plasthöljen till skruvar i tak, var får man tag på det?
Gamla plastkåpor/höljen från fyra 6-kantsskruvar (se bifogad bild) som sitter i innertaket har spruckit och ramlat ner. Någon som vet var man kan få tag i nya?
Har kollat med skruvbutik, men ingen verkar veta. Är det så att man måste vända sig till Yamarin direkt för en sån liten sak?
/Förvirrad
Menar du dom där täck-typ-kullriga som ska se lite snyggare ut? Som gamla cykelkulmuttrar?
ramlar dina loss eller är dom fula å trasiga?
Såg såna nånstans ganska nyligen.... återkommer när jag kommer på var.
om dina e ok men bara trillar loss. Ta en liten klick silikon eller nån annan gegga och limma dit dom.
Välkommen till forumet!
En bild eller närmare beskrivning på plast-täcklocket i fråga vore nog bra.
Är kanske skruven försänkt i ett runt hål av viss diameter där täcklocket fästs, eller hur fästs den? Är lockets synliga yta stor eller liten, plant eller kullrigt eller specialformat? Önskad färg på plastlocket osv.
[Om man vet mer exakt vad som eftersöks går det mesta att googla fram. Svårigheten är att hitta rätt sökbegrepp, men ofta hittar man nya bättre ord/begrepp under själva sökandet i de returnerade svaren och kan sen använda dessa i förnyad sökning. Man vet att man har lyckats när bara nåt hundratal väldigt bra svar returneras, i ditt fall kanske en samling snarlika bilder på just din typ av täcklock. Återstår sen "bara" att finna svenska återförsäljare eller kanske internetsajter för bekvämt köp.]
Ps Caribic410: Du tänkte med "cykelkulmuttrar" förmodligen på kupolmuttrar, knappast vagnsbult?
/Förvirrad
Hornbach byggvaruhus har bra sortiment på fästdetaljer och olika plastgrejer. Kolla med dem!
Nej menar ingen "bult" alls utan den typen av kullrig mutter som fanns på cykelhjul förr, i alla fall, kanske fortfarande.
Kupolmutter låter väl som det skulle kunna tolkas som den typen av mutter, där det inte är hål utan en grop... som täcks av en kupol på ena sidan muttern.
Vagnsbult... menar du säkert är en sån där skruv med kullrig skalle som har en fyrkantig ansats mellan skruvskallen och skruven
....Ps Caribic410: Du tänkte med "cykelkulmuttrar" förmodligen på kupolmuttrar, knappast vagnsbult?
Caribic410: Antar att du missade mina bägge bildlänkar i mitt lilla PS till dig ovan, bara ett blått streck under de ljusgrå orden indikerar att det faktiskt är klickbara länkar? Gjorde dem såpass diskreta för att forumtråden väl egentligen handlar om plastlock, och bult/muttrar är nog smått Off Topic i det perspektivet.!? Tror jag i.a.f.? ;-)
närrå. min fråga handlade inte om .. vare sig bultar eller muttrar, dom orden syftade på... "ser ut som"..
    frågan var ju ungefär "täck-typ-kullriga som ska se lite snyggare ut?" svårt när man inte kommer på vad saker och ting heter... eller hur.? men nu vet vi alla. "Skruv-skydd" funkar säkert även på muttrar.
Haha, jo att komma på vad saker heter är som sagt farbror Google petnoga med. =)
Ja... där slog du nog skallen i skruven... eller vad det heter =)
Ja, vita som satt på skruvhatten i taket (skruvarna buktar ut) på en sådan skruv som på bilden.
Tack för tips med silicon.
Captain_Of_Leona
Tack för tips, men dessa har jag redan kollat! :)
Captain_Of_Leona
Tack för det, kollar med dom!
Captain_Of_Leona
/Förvirrad
Inte försänkt. Samma typ av skruv som bifogade bilden med diameter 12mm. Vitt plasthölje (skruvlock) som vittrat sönder. Ska googla lite bättre nu :)
Captain_Of_Leona
Testade "plastic boult head cap", nån av de bilderna som börjar brännas?
[brukar köra med engelska söktermer för jag inbillar mig att svenska är för provinsiellt, men kanske översätts dessa ändå automatiskt? Googles söksvar är tydligen också beroende på språkinställningar och rent av personlig sökhistorik, så alla som klickar på länken får nog litet olika returnerade svarsbilder. Förhoppningsvis föreställer de flesta toppsvaren ändå ungefär rätt grejor, hittar du nån bra bild så länka gärna den sajten i ett nytt inlägg och beskriv eventuell avvikelse typ: ser ut som den, men min...]
Redigerad av Thomas-1
Tack för tipset Rollen, Hornbach ist die beste :)
Hälsn
Captain_Of_Leona
Captain_Of_Leona
/Förvirrad
