fredag 03 juli 2026
alexcyber
Polar 820/290 Express
Bytte dessa glas på min båge för ett par år sedan. Lokale glasmästare hade en spillbit tonad makrolon som jag sågade ut med gamla glasen som mall. Sen var det "bara" o skrapa bort gammalt lim o montera. Tips montera inte för tajt utan låt det finnas plats för nya glaset att röra sig. I taket tog jag rostfri plåt och satte vitt konstskinn.
Tack för ditt svar landgren! Förmodar att du skaffade tjocklek liknande den som satt innan? Förslaget kring den rostfria plåten var inte helt dum. Skall fundera över det också. Tack för tipset!
Inga fler Polar/Fjord/Nor Star-ägare som är vakna på detta forum? :)
Hej är ny ägare av en Polar 820 Express
jag har startat en grupp på FB som heter Polar 820 Express
2017-04-26 vid 10:51 skrev EmilCarlsson:
Hallåj
Jag började så smått med att demontera "plexin" på min båge men jag gav upp och tänkte ta upp det igen nu i vår. Nu har jag fipplat med det några gånger men det slutar med att jag bara kliar mig i huvudet. Plexin sitter ju på insidan av rören men utsidan av infärstningarna. HUr tusan bar ni er åt?
Nu har jag lyckats spräcka en ruta så nu måste jag ju lösa det här 😞
//Pierre
Kul med vårprojekt! Det är en hel del jobb, men slutresultatet var värt mödan.
Jag gjorde i stil med den som landgren beskrev ovan. Det gäller att inte göra bitarna för stora, utan de behöver gå att klämma ner emellan rören och ner pressas på plats mot sina anhåll med hjälp av tvingar. Gliporna som blir kräver noggran maskering och rejäla fogar med lämpligt material som biter riktigt bra på såväl plast som stål.
Jag valde plastmaterial (som jag inte minns namnet på nu) i vitt med viss genomskinlighet för att få en vit targabåge men ändå visst ljusinsläpp. Ett beslut jag inte ångrar. Att plasten är vit gör samtidigt att man inte ser fogarna från "andra sidan" eller hur jag ska uttrycka mig, ett stort plus för utseendet jämfört med genomskinlig plast anser jag.
Lycka till!
2 timmar sedan skrev EmilCarlsson:
Lycka till!
Hallåj
Tackar för respons.
Mmm. jag har märkt det där med mycket jobb 😞 Men slut på hopp har jag inte, ännu 😃
Använde tvingar både för att få bort dom gamla och att sätta in nya? Tänkte jag vill undvika att ha sönder dom gamla men skulle dom spricka lite så är det inte hela världen. Funderar på att testa med varmluftspicka så kanske det går lättare.
Det ser ut som att det sitter någon form av fönsterlist mellan bågen och "plexin" eller är det bara fogat? Det er inte ut som fog, men å andra sidan har det ju suttit där i nästan 30år.
En fundering jag har för att förenkla monteringen i sidorna är att man delar "plexin" i två delar, en över och en undre. Det sitter ju en rostfri detalj mitt på sidan av bågen som kommer täcka större delen av skarven så det borde fungera. Men inte rätt😃
Gällande färgen så funderade jag på att bara foliera plasten (har folie på jobbet) men jag gillar att det är transparent. Man får lite bättre koll på omgivningen när man är ute och far. Har du några bilder på hur det blev när du körde vitt?
//Pierre
Känns igen. Kommer ihåg att det behövdes ordentlig marginal för att få i rutan. Satte ett antal träklossar på insida bågen så man kunde hålla rutan på plats vid limningen.
50 minuter sedan skrev Landgren123:
Hahaha. Ja. Det va lite pyssel till jag kom på att jag skjuta upp sidorna underifrån. Nu har jag en marginal på 2-5mm. Funderar på att slipa upp lite till för att ha lite spelrum för rörelser.
Vad körde du för lim/fog?
Svart sika, 291 tror jag den heter. Se till o hitta bra brickor för kapellknopparna, vill gärna spricka runt dessa.
  • Tack 1
7 timmar sedan skrev Landgren123:
Tackar
Jag läste någonting om att sika 291 kan krympa något.
Nu så. Efter en hel del skarapane och gnuggande med alla medel jag kunde hitta så är jag nästan klar. Har sikat fast (Sika 295uv ) rutorna. Ska nu låta det härda för att sedan ta en justerings/bättringsrunda.
Hej alla,
Står inför ett ev köp av en Polar 290 Monaco -90.
Någon som har handfasta tips på vad jag absolut inte får glömma att kika efter, dvs vanliga fel på båtmodellen?
Motorn (VP AQ570) med sötvattenskylning känns tryggt, eller är det något speciellt och utöver det vanliga jag skall kika efter även där?
59 minuter sedan skrev Vikings:
Hej alla,
Hallåj
Jag har själv bara haft min i ganska precis ett år.
Min båt va i väldigt gott skick då den fixades ganska ordentligt för några år sedan. Några direkt brister som rör modellen har jag inte hittat. Jag tycker att modellen är fantastisk i planlösning och kvalitet. Jag är jättenöjd. Men båten har ju några år på nacken så lite projekt kan man ju alltid skrapa fram.
Det jag önskar i efterhand är en större motor. 270hk räcker och oftast puttrar man, då är det billigt att köra. Men vill man packa i lite folk å packning så hinner man med en kopp kaffe innan man är uppe i planing. Men kör man halv soppa tank så går det bättre😃
Mitt råd är att det är en fin båt utan direkta brister. Så är du lite erfaren så kollar du allt som bör kollas. Hur har drivlinan sköts, fungerar allt etc etc.
Är det kärran för 300k på Blocket? Fin i så fall. Det jag skulle göra som jag också gjort är att flytta plottern.
5 minuter sedan skrev Pirayan:
Hallåj
Någon jag har som jag uppskattar som inte är original är att jag har kylen uppe i sittbrunnen och även kirrat förvaring under soffan/dynan framför.
Jag har även delad soffa i aktern så man kan komma åt luckorna i durken utan att man behöver tömma soffan på folk.
@Pirayan Stämmer det är den som ligger ute på Blocket nu.
sitter lite mindre propellrar på just nu så den skall komma upp i planing ganska lätt. Har inte provkört ännu pga ett impellerbyte.
Jag har tidigare endast erfarenhet av lite mindre båtar (runt 6m) och uteslutande med utombordare.
Anser mig vara ”hygglig” på det mekaniska så motorn ska jag med lite stöttning nog kunna lösa.
Drevet däremot är något helt nytt för mig, är det mekaniskt logiskt så kan man säkert kika på div forum mm för tips & trix misstänker jag?
Upplever att båten är i ett OK skick för sin ålder, men ändå att det finns en hel del saker att fixa på den.
Varvräknare & knopmätare kass, djuploggen ur funktion, däckstömning  måste installeras, osv.
Med respekt för att säljare ev kan finnas i forumet här, men vad säger ni om priset 300K.
Är det i nivå för modellen, vad tycker ni?
Var i båten tycker ni är bästa stället att titta efter fukt?
Tack för suverän & snabb återkoppling!
2020-06-23 vid 15:22 skrev Vikings:
Hej alla,
Blev det någon deal eller lurar du vidare på andra objekt och modeller?
Jag kan nu mer titulera mig ägare av en Polar Monaco 290.
Skall bli riktigt spännande och jag kommer säkert komma med flera nyfikna frågor i detta forum, hoppas då på er hjälp😉
I år kommer vi inte genomföra några större förändringar på båten, blir till att montera lite handtag för att underlätta passagen ner i sittbrunnen för mina barn. Samt montering av solcell inkl regulator, lite 12v uttag och div LED belysning.
Tjo Polar:e 😃
Hur stor septik har ni i era kärror? Efter montering av bogprop så känner jag att min modifierade septik blev för liten och funderar på alternativa lösningar. Vet i tusan dock vart jag ska placera en större tank.
Hur har ni det?
Hej, köpte en Polar 820 Royal Express förra sommaren, tankarna var nygjorda. Septiktanken är på 75 liter, vatten på 180, riktigt bra för en såpass liten båt tycker jag.
  • Tack 1
59 minuter sedan skrev essox:
Tjena Essox
Har du bogprop i din båt och vart har du septiktanken?
Ja, vi monterade helt ny bog i vintras, fanns ingen, tanken ligger under bordet i främre kabin, förre ägaren har tagit upp ett hål på golvupphöjningen för Gobius sensorn. Var sitter din tank?
33 minuter sedan skrev essox:
Okej.
Bra investering.
Jag har tanken på samma ställe men det ser ut som att du monterat bogen längre fram en jag. Jag har inte hål genom skotten.
Redigerad av Pirayan
Aha, det förklarar skillnaden i förutsättningar, ibland upplever vi bogen som bra, ibland lite ”klen”, vår kanske sitter lite för långt fram?
Är du nöjd mer er bog?
3 timmar sedan skrev essox:
Ja visst 😃 Men det ser endå ut som att din tank inte kan vara så himla stor infalla fall.
Nja. Kan uppleva precis som du att den inte driver på så hårt i bland. Men så är den iofs inte så stor. Tyckte dock att det skulle bli knepigt att få in en större. Skulle kanske varit om man valt en med dubbla propellrar. Men men. Stör mig mer på den lilla septiken.
Tack för återkopplingen, ja det finns alltid en del man är mindre nöjd med, vi vill förbättra kylskåpsutrymme, modern fungerande värmare, smartare kapelllösning.
19 minuter sedan skrev essox:
Tack det samma.
Jag har flyttat upp kylen till sittbrunnen. Jättenöjd med det. Samtidigt så byggdes förvaring under sittdynan om babord. Även det är jag jättenöjd med. Kunde kanske gjort det liiite snyggare😃
Samma lösning i vår båt, håller med, bättre än originallösningen, har haft stora båtar innan, Nimbus 3400, Nordwest 410, är bortskämd med ytor och utrymmen. Man vänjer sig som tur är, väldigt mycket billigare och enklare båtägande😌
Pågående projekt är ny instrumentering, nästa steg blir nya brytare, satte dit mentemarins autotrim, funkar jättebra.A697E301-BCAD-4444-B436-949E5725EBAE.jpeg.a84776952021b0b73071bde78f1d6468.jpeg09EB64B5-373E-49EE-B8F0-DBFB8E1D816B.jpeg.b02872945a697fc40f906db934b817a5.jpeg
Roligt att det blivit lite liv i Polar-tråden! Vill även tipsa om Polargruppen som finns på Facebook, den heter "Polar 820 Express Polar 290".
Tyvärr kan jag inte i detalj säga hur stor septitank jag har i min båt, men jag tycker inte att det är något bekymmer. Vi är 2 vuxna ombord i dagsläget och båten har bogpropeller placerad för om septitanken.
essox; vad har du för årsmodell och båtnummer? Ser nämligen att din inredning ser helt annorlunda ut än min. Jag har inte det vita inredet, utan allt är i trä. Sen gillade jag din instrumentering också. Varifrån är mätarna och kör du diesel eller bensinare?
Hej, nr 6062, 1989, i annonsen en 90:a
såklart☺️
Vår båt är med tillägget ”royal”, VP 271 från Marin Performance i Västerås (315hk), ny installerad 2016. Jag har kört dieslar/axlar i alla år men måste medge att V8:an är tyst, ryker inget, positivt överraskad.
