tisdag 20 januari 2026
chol
Någon som vet vad detta är för båtmodell?
Hej!! Undrar om det är någon som vet vad detta är för en båtmodell? Fantastiskt fin smäckra linjer lite centercockpit stuk?? Såg den i Varbergs hamn i somras.
Påminner lite om en OE 36 eller OE 38, men fönster i skrovsidan stämmer inte, fast dom kan ju vara ditsatta efteråt.
Hur raderar man ett inlägg  :)
Redigerad av Mambo
En given tid , efter det du gjort ditt inlägg, kan du hitta en menu i nedre kanten av inlägget.
I menu-raden hittar ru radera.
Hur länge den möjligheten är öppen vet jag inte, den försinner efter en tid.
Nu tror jag att vittnet ljuger. När jag svarade på ditt inlägg fick jag inte den möjligheter. Det enda jag ser är göm.
Försöker nu med detta som ett fritt inlägg...
Nix, inte blev det någon skillnad. Fattar inte för jag har raderat inlägg.
Förlåt mig för oadekvat information...   :blink:
Troligen en modifierad omega 42 ,känner igen båten från västkusten,fönster i skrovet är nog dit monterade inefterhan
Knappast en Omega 42 eller OE36, friborden är lite för höga.
Vad man kan se på bilden (kopierade ner,  beskar - förstorade och la upp den igen)
1. Rutor i friborden (knappast något som monteras i efterhand)
2. 7/8 delsrigg med enkelspridare utan backstag
3. Ca 35 fot
En Daufor 35, 90-tal  ?
Ett ljusare försök med bilden, snygg design båten har.
Tack för ert fantastiska engagemang. Men tycker att de förslagen som kommer upp inte riktigt matchar bilden fullt ut när jag jämför.
Ganska likt (Diva 39) men fönstren på överbyggnaden stämmer inte riktigt!!
Har du möjlighet att lägga upp en obehandlad och obeskuren bild i full upplösning någonstans? Den blev mycket bättre av Hasses bearbetning, men upplösningen går ju inte att förbättra i efterhand.
Varken Diva 39 eller 399.
Motivering:
Riggen, Diva har backstag och dubbla spridare
Ruffen, andra fönster och annan lutning framför masten
Skrovet, aktern ser anorlunda ut, men fönster i skrovet var ganska lika.
Här en bild på en Diva 39
Tja den omega 42 an jag tänker på har höjt friborden ,och gjort kölen något djupare,tycker det är väldigt likt den varje fall,vad var namnet på båten?
Rutorna monterades när friborden höjdes,tycker mig även se targabågen som tillverkades för bara några år sedan
Jag kom aldrig så nära. Tyvärr!! Borde åkt fram och kollat med dem vad det var för något. Men det såg väldigt välgjort ut allting. Fina proportioner !
Ska se om jag får till det. Originalbilden är över 2MB vilket gör att jag inte kan skicka upp den obeskuren till forumet. Får försöka hitta ett sätt att kringgå det. Men det hade varit intressant att få reda på vad det var.
Dropbox ger dig en möjlighet att placera en fil där. 2 GB är gratis.
Högerklickar du sedan bilden  och väljer share, får du en link till bilden som kan sättas hit...
Här är ett exempel. Filen är 5.5 MB.
https://www.dropbox.com/s/pefc43lbt6ma4go/b%C3%A5tar%20i%20dimma_2.tif?dl=0
Bättre måste vara att helt enkelt skära bort de 85% av bilden som inte visar båten..?
Gäst Beeblebronx
Är det inte bättre att skära bort de 15% som visar båten?
Det ger mer utrymme för spekulationer.
