tisdag 16 december 2025
SorenD
2-blad vs 3-blad propeller på elmotor?
Funderar på att skaffa en elmotor till lillbåten som reserv. Vet att det inte blir många knop, men som extra för lite fiske och så duger den nog. Men vet någon om det blir skillnad i fart om man byter den 2-bladiga propellern som följer med till en 3-bladig? Eller vad är skillnaden mellan 2 och 3 blad?
Skillnaden är ett blad. Bladyta, diameter och stigning är det som bestämmer hur den passar motorn.
Propellern ska ju inte bara passa motorn, den ska ju passa båten också! ;)
Det kan bli skillnad om du byter till en trebladig propeller eller an annan 2-bladig.
Det viktiga är att motorn orkar varva upp till nära rekommenderat maxvarv, men inte över det.
Om propellern är "för stor" orkar motorn inte varva ut och om den är för liten får du inte glädje av hela den tillgängliga effekten.
Prova med den propeller du har, den är kanske rätt.
Mackey
Krångla inte till det, för jag är övertygad att det inte har någon betydelse på en sådan liten motor. Minn Kota som är störst i världen, använder bara tvåbladiga propellrar på sin 12 volts modeller med dragkrafter mellan 13,6 kg tom 24,9 kg. Troligen också på sina 24 och 36 volts motorer. Utgå från att de vet vad gör och att du därför inte får ut någon högre fart på lillbåten om du byter en tvåbladig mot en trebladig.
Några högre fartresurser ska du nog inte räkna med oavsett propeller. Däremot är det mycket vanligt att sportfiskare använder elmotorerna för att smidigt hålla sig på rätt plats i sina fiskevatten, med ekolod och elmotor hittar de enstaka fiskar t.ex. gös, som de sedan presenterar ett bete för och hoppas på hugg.
Vad jag förstått så finns det även de som trollar med elmotor, kanske främst i insjöar då.....efter gös och gädda....
