glastron25 0 Postad 28 September , 2014 Hej någon som bytt impellerbyte på rubricerad ? Och i såframt hur gör man är det bara att lossa skruvarna som håller impellerhus och remskivor o dra ut ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 767 Postad 28 September , 2014 Vad har du för drev, är motorn sjövatten eller sötvattenkyld? Normalt på en V6 om det är Mercruiser och alpha one drev så sitter impellern i drevet. Om den har sötvatten kylning eller är en VP så brukar pumpen sitta kopplad mot centrum på vevaxelns remskiva. Om det är den typen av pump så behövs inga remskivor tas bort. 4:a små skruv håller pumplocket sedan är det bara att dra ut impellern, kan sitta lite men med ett par skruvmejslar så brukar det lösa sig. Man får vara lite försiktig så man inte skadar pumphuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
glastron25 0 Postad 28 September , 2014 Hej, den har slutet system så både impeller i drev samt sjövattenpump på blocket, remskivan sitter på impellerhuset, hänger den med när man lossar skruvarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 28 September , 2014 Hej, den har slutet system så både impeller i drev samt sjövattenpump på blocket, remskivan sitter på impellerhuset, hänger den med när man lossar skruvarna? Om det är som på VP så blir remskivan kvar på axeln när man drar av impellerhuset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 767 Postad 28 September , 2014 (redigerade) Sitter pumpen så här, halva pumpen syns längs ner i bild under värmeväxlaren, två grova slangar går till pumpen. Redigerad 28 September , 2014 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 593 Postad 28 September , 2014 Du måste ta bort pumpen från motorn, vilket kan vara ganska bökigt, då pumpen sitter under motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
