lördag 18 juli 2026
tobbo166
Skapa deviationstabell med app
Innan du får bekymmer med missvisning borde du kolla vilken compass-deviasion du får när du fyttar din iPhone till olika ställen i båten ;-(
Mest S:t Anna. Hört iPhones kompass har brister.
Försöker se om möjligt göra detta med iPhone/iPad eller om man måste skaffa/låna navigator.
Du behöver en app som kan visa GPSens kurs, sen jämför du den mot iPhonens kompass. Eller så får du lägga ut waypoints i någon nav app och jämför den kursen mot kompassens.
Det inbyggda kompassen är ganska hygglig men skrot runt omkring ger deviation.
Använder du geografisk nord så måste du räkna med missvisningen.
Jag har tagit beslutet att slänga ut den gamla kompassen ( som var väldigt bra och exakt ) och kör bara med GPS. Har en handkompass om det skiter sig fullständigt. Äger också en sextant men min precision är nog bara runt 10-15 sjömil så det är för oceanen!
Om den gamla kompassen varit mindre och möjlig att deviera mht min generator så hade jag behållt den? Nu har jag kört utan kompass i två år och saknar den inte det minsta.
Om ni klickar länken. Jag tänker inte köpa plotter till denna båt, så sjökort och monterad kompass 2-3 år till. Måste jag låna navigator för att göra som i artikeln?
Jag seglade många år med papperskort och kompass och orienterade mellan öar och skär. Jag brydde mig aldrig om att ta fram deviationstabeller - oftast rör det sig om vinklar som är mindre än avdriften vid segling och är ointressant så länge du seglar med visuell kontakt av land; skall du segla till t ex Gotland är det däremot viktigt.
Du behöver ingen navigator för att göra enligt artikeln, det går bra med någon navigationsapp. Men det räcker med en app som kan visa GPS-kurs.
