torsdag 14 augusti 2025
saltpeter
En skruv är lös (på rymmen)
 Hej !
När jag skulle till att byta bränsleslang på min Yanmar YSM 12 g så "lyckades" jag slarva bort en specialskruv.
Det är skruven som drar fast bränsleslangen mot matarpumpen, en ihålig historia, så att bränslet kan rinna igenom den.
Lägger med bilder som visar var den sitter och bränsleslangens anslutning.
Nu undrar jag om Ni har något tips på var man kan få tag på en reservskruv Jag vet inte hur lång den skall vara men själva hålet som den skall gå igenom är drygt 8 mm. (öglan på bilden)
Tacksam för tips om bra affärer, båtskrotar, eller om någon har en reservdelsmotor som jag kan få köpa delar från ...
Vanlig banjokoppling bara åka till närmsta hydraulslangstillverkare så kan dom säkert hjälpa dig
glöm inte att be om tätningarna en på varje sida om banjon.
kalle
Härligt !
Tusen tack, det blir till att skruva loss matarpumpen och åka på shoppingrunda.
Skall inte glömma brickorna.
MVH Peter
det verkar dock inte vara helt vanligt med m8 i firmornas sortiment ...
Redigerad av saltpeter
Tack för bra tips, börjar med Sjöbergs Marin, då kanske jag slipper att ta loss delar utan kan få rätt skruv (och brickor) med till båten. Annars verkar hydrualfirmorna intressanta, men som sagt mycket verkar ligga på M10 och uppåt.
Motorcyklar har liknande sådana slanganslutningar till sina bromsslangar, om du inte hittar hos hydraulfirmorna så kolla med någon mc firma.
Hydroscand har säkert.
Fixade en väldigt udda anslutning till min autopilot Simrad RPU80. Fick pressa ny slang och det hela men dom fixade det.
Den auktoriserade serviceverkstaden till Simrad sa att det inte gick att köpa lösa anslutningar utan dom hade en ny pump som jag kunde få för kanonpriset 4.000:-(!).
Betalade 90:- för anslutning och slang på Hydroscand och pumpen har fungerat klanderfritt.
//T
Tack ! Sjöbergs Marin har dessa skruvar på lager. problemet bör vara löst ...
