tisdag 27 januari 2026
Gedda
Ett ämne som egentligen inte passar in här.
om det inte vore för att det handlar om ett litet projekt i en båt!
Har kommit över en Keddy-kassett, alltså en insats i gjutjärn till en öppen spis!
Då den gamla gjutjärnskaminen jag har i båten börjar se sina bästa dagar så är det dags för ett byte.
Men nu funderar jag på hur jag ska bygga upp själva omslutningen av kassetten. har funderat på att mura upp med leca-stenar under kaminen och gjuta sidorna och toppen i betong. frågan är hur mycket värme pallar betongen? eller ska man mura upp sidorna med tegelsten?
Eller har ni några andra förslag? Kikade på täljsten men det va så inni h-vete dyrt så det går bort om jag inte hittar något annat likvärdigt.
Som sagt inget jättemarint över denna tråd men eftersom jag inte är medlem på några andra forum där detta kan passa in så frågar jag istället er mina vänner. borde ju finnas någon gammal murare eller liknande här :-D
Kassetten är en liknande typ av denna:
http://www.keddy.se/spiskassetter/102202-2/
Murtegel är nog det billigaste, hjälper ju dessutom lite till att lagra värme.
Så har jag gjort det i köket här hemma, men vete tusan om jag skulle gjort det i en båt.
/B
Av vilken anledning skulle du inte göra det i en båt?
Jag har en bekant som precis gjutit en hel spis i betong så värmemässigt är det nog inga större problem för din del. Reservation för att jag inte är ett dugg insatt i termodynamiska problem. :-)
Kaddy-kassetten är ju en insats till en öppen spis, se bliden.
Det är inte den bästa metoden att ta tillvara vedens värme, men om du har en kassett som du vill använda så...
  • Du kan mura upp den "öppna spisen" i vilket material som helst eftersom du inte ska elda i själva eldstaden. Eldstaden är ju bara en plats att ställa kassetten.
  • Se till att du får ordentligt med luft runt kassetten så att den varma luften cirkulerar lätt runt kassetten.
  • Om det är möjligt så dra fram en separat kanal luft till förbränningen i kassetten, då slipper du att få in kalluft "på fel ställen" (genom dörrar, ventiler etc.).
    Kanalen bör vara ca 200 mm i diameter och mynna där förbränningsluften till kassetten tas in. Låt den ex.vis komma upp mitt under kassetten.
Lycka till!
När jag satte en Keddy i min öppna spis så insåg jag tre saker
att det är helt värdelöst med öppen spis, Keddy och liknande höjer verkligen värmen
att det blir varm som tusan… du ska inte slänga in fyra stora pinnar utan en i taget
att killen som kollade ( sotaren ) sa att det blir varmare än i öppna spisen och det slutade med att jag gjöt något sorts kanal utefter tegelsstenarna i skorsten ( ok, jag gjorde ju inte det men du fattar vad jag menar… så ska jag gissa så ska du ha en skorsten i stål och sedan isolera ordentligt runt om. Tegel räcker inte alltså? )
Bra synpunkt med skorstenen.
Kolla med sotaren vad h*n tycker du bör ha för skorsten.
Fram till för ett antal år sen så var det väldigt vanligt på Smögen med täljstenskaminer och täljstenselement pga en speciell eltaxa.
Är det nån stans det skulle gå att få tag på gratis täljsten så är det på Smögen - om man har de rätta kontakterna. Men det kanske är i senaste laget.
Funkis och Mackey, Skorstenen är en ren stålskorsten utan isolering. isolering finns endast där den går igenom golvbjälklag och takbjälklag. kaminen står i "källaren"
Mellan golv och tak uppe i hytten är den klädd med en rostfri plåt (se bild) som funkar som ett elementskydd. skorstenen är alltså en form av element där uppe.
Lite svårt att se på bilden kanske. en gammal bild från när vi höll på och röja i båten :-)
Ok, se bara till att röret är isolerat mot båtens konstruktion.
Ja det har funkat i många år hittills så det borde funka! Vidare tror jag att det blir en putsad Lecagrund som den får stå på sen blir det en liten tegelmur runt om och över!
Ska murningen runt caddyn bara vara snygg eller som skydd? Om den ska vara som skydd borde det väl gå att trä tegelstenar över armeringsjärn så att du både får en snygg och skyddande vägg runt caddyn?
tanken är att jag ska kunna lagra lite värme i stenarna efter att elden slocknat så man slipper sitta eldvakt när man är där på vintern :-)
/B
Ursäkta sent svar.
Jo, för det första så har jag lite emot öppen eld i en båt, särskilt en äldre träbåt, i en stålbåt så jo OK då.
Nu vet jag att du sen gammalt har just öppen eld och har en helt annan inställning till det så jag släpper gärna den biten.
Men för att återkomma till detta med mursten. Mina tankar går ungefär så här. Mursten är ett hårt dött material som inte rör sig. Just gamla träbåtar, ombyggda fiskestånkor och så, som är byggda i trä rör sig betydligt mer Detta kan ge upphov till sprickbildningar i murningen som på sikt skulle kunna äventyra säkerheten ombord.
Detta är inte en absolut sanning! Utan mer ett uttryck för mina farhågor och funderingar i ämnet.
/B
