stanil 0 Postad 17 Juli , 2014 (redigerade) hej, jag är nybliven båtägare med en Vator 17 och en Johnson 70. problemet är att den startade hur fint som helst igår. Idag är den helt död... Den får soppa. dödmansgreppet sitter i. Startmotorn går runt bra. Laddat batteri i bra skick. Några ideer? Det ordnade sig med oljespray på diverse el!!! Redigerad 17 Juli , 2014 av stanil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Allanxx 0 Postad 26 Mars , 2020 On 7/17/2014 at 3:08 PM, stanil said: hej, jag är nybliven båtägare med en Vator 17 och en Johnson 70. problemet är att den startade hur fint som helst igår. Idag är den helt död... Den får soppa. dödmansgreppet sitter i. Startmotorn går runt bra. Laddat batteri i bra skick. Några ideer? Det ordnade sig med oljespray på diverse el!!! När kollade du på bensinkvaliten? Kommer det fram bensin till maskin? Har du gnista? Börja felsöka från bensinen och framåt så hittar du felet. Det ärt ju inte svårare än att felsöka en dator. Samma tillvägagångsätt. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 26 Mars , 2020 Ett litet tips är att titta på datumen på inlägg du citerar. Det var sommaren 2014 han hade problem. Får väl hoppas att han sitter kvar där och försöker starta än idag. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 011 Postad 26 Mars , 2020 Svårt med datorer o mobiler ibland. Motorer är inte lika svåra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 665 Postad 26 Mars , 2020 Undrar om det här fenomenet med ofrivilligt återupplivning av gamla trådar kan ha att göra med menyn till höger som tycks reagera på olika ord som startar någon slags sökmotor? Jag såg det senast idag då jag var inne i min egen kompressorerna och fick upp diverse förslag på trådar och även annat relaterade till ordet ”kompressor” Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ABC 436 Postad 27 Mars , 2020 15 timmar sedan skrev ABC: Ett litet tips är att titta på datumen på inlägg du citerar. Det var sommaren 2014 han hade problem. Får väl hoppas att han sitter kvar där och försöker starta än idag. 😉 Såg att jag glömde ett ord i mitt inlägg.... Får väl hoppas att han inte sitter kvar där och försöker starta än idag. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
