TheJens 0 Postad 8 Juli , 2014 Hej! Jag har planer på att köpa en mindre snipa med övnattningsmöjligheter. Pris från 30 000 till 70 000. Några båtar som jag tycker ser trevliga ut (på bild) är Monark 690, Virbo och corall 22. Finns det någon som har några erfarenheter om dessa båtar? Jag har även sneglat lite på Albin 21. Mvh Jens Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
otyg 0 Postad 8 Juli , 2014 (redigerade) Hej! Jag har planer på att köpa en mindre snipa med övnattningsmöjligheter. Pris från 30 000 till 70 000. Några båtar som jag tycker ser trevliga ut (på bild) är Monark 690, Virbo och corall 22. Finns det någon som har några erfarenheter om dessa båtar? Jag har även sneglat lite på Albin 21. Mvh Jens När det gäller snipor i den prisklassen så tycker jag att Skilsö 23 är det bästa alternativet. Kanske inte den till utseendet mest moderna. Men mkt praktisk, med bla praktisk ingångslucka i fören. En bra inredning med toa , två sittplatser för förare och passagerare i mitten av båten ,där motor och pentry döljs. Baktill har du två soffor med vikbord i mitten. iläggsskiva gör sofforna till en ngt större liggplats. I kabinen har du också möjlighet att lägga i en iläggsskiva för större bädd. Båten går bra I sjön på snipa vis. Måtten är 7x2,60 om jag inte minns fel. Och komihåg att dom flesta båtar idag är svårsålda. Så pruta lite Redigerad 8 Juli , 2014 av otyg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
otyg 0 Postad 8 Juli , 2014 Hej! Jag har planer på att köpa en mindre snipa med övnattningsmöjligheter. Pris från 30 000 till 70 000. Några båtar som jag tycker ser trevliga ut (på bild) är Monark 690, Virbo och corall 22. Finns det någon som har några erfarenheter om dessa båtar? Jag har även sneglat lite på Albin 21. Mvh Jens När det gäller snipor i den prisklassen så tycker jag att Skilsö 23 är det bästa alternativet. Kanske inte den till utseendet mest moderna. Men mkt praktisk, med bla praktisk ingångslucka i fören. En bra inredning med toa , två sittplatser för förare och passagerare i mitten av båten ,där motor och pentry döljs. Baktill har du två soffor med vikbord i mitten. iläggsskiva gör sofforna till en ngt större liggplats. I kabinen har du också möjlighet att lägga i en iläggsskiva för större bädd. Båten går bra I sjön på snipa vis. Måtten är 7x2,60 om jag inte minns fel. Och komihåg att dom flesta båtar idag är svårsålda. Så pruta lite Kan du tänka dej gå upp till 25 fot och med akterruff. Ja då kan du verkligen göra klipp på winga 25 . Om du nu måste ha just en snipa ? Vilken del av Sverige bor du i ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheJens 0 Postad 9 Juli , 2014 Skilsö-snipan ser riktigt fin ut. Jag lägger till den i min sniplista. Tack! Angående Vinga 25. Jag är mer eller mindre född och uppvuxen i en Vinga och har rest runt halva Sverige i en sådan. Det är en båt jag varmt rekomenderar till dem som vill göra längre resor. Den har dock akterruff vilket jag inte vill ha. Jag bor i sydöstra delen av Sverige, ni vet där solen alltid skiner. Snipa är ett krav, åtminstone en båt med snip-egenskaper. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheJens 0 Postad 5 Augusti , 2014 Ingen mer som har några efarenheter eller tips om nämnda båttyperna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adde_xboy 3 Postad 5 Augusti , 2014 Jag är själv i samma situation som du. Känns som om utbudet är enormt i denna prisklass. Tyvärr verkar de flesta säljarna inte ha insett detta utan håller fast vid sina priser och hoppas på en osedvanlig tur (antar jag). Men jag har ingen brådska. Just nu lutar det åt att jag ska titta på en Virbo i helgen, kan återkomma om mina intryck om du vill. Andra snipor som kan nämnas är följande: - Master 680 - Getasnipa - Delfin 24 - Sjögren 69 - Adec 630 - Adec 700- Myra 21 - Rana 22 - Gullholmen 22 - Tidan 22 - Sea Max II Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 8 Augusti , 2014 Här i Blekinge självbyggdes ju en del olika modeller under namnet Adec, en del av dom är fortfarande välhållna och går att få loss till bra priser.... En annan modell som går att göra fynd på är Gösnipan, där många iofs är dubbulruffare, men där det även finns en del utan den aktre ruffen.... Hittar du rätt så kanske även en BM 77 går att klämma in i budgeten...... Det är svårt att hitta något bättre båtval än en däckad snipa,,,,något mer sjövärdigt går knappas att få tag i..... Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 8 Augusti , 2014 (redigerade) Jag köpte nu i maj en snipa av udda fabrikat. Har inte hittat någon annan på nätet, har dock hört att det ska finnas en i Malmöregionen. Mittskär 27 heter den och jag gav 60 tusen för den. En Yanmar 3QM på 33 hk driver den framåt. Utseendemässigt liknar den mest en Westfjord eller Tresfjord. Har börjat få ordning på inredningen som var helt obehandlad teak, smutsig och fläckig, men börjar arta sig Redigerad 8 Augusti , 2014 av pseudonym 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Twister550 143 Postad 8 Augusti , 2014 Ser ut att ha fått mycket båt för dom pengarna! Bara att gratulera.....o snyggt jobb med inredningen.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 8 Augusti , 2014 Ser ut att ha fått mycket båt för dom pengarna! Bara att gratulera.....o snyggt jobb med inredningen.... Inredningen är inte åtgärdad på den bilden! Ska ta lite nya bilder idag, lägger ut senare. Ja mycket båt för pengarna har jag fått. Dock var båten kliniskt ren, inte ens ett kök eller toa fanns i den, bara ett tomt halvfärdigt skal. Har nu satt in ett 80 liters Waecokylskåp. Garmin 720s plotter. En porta potti tillfälligt. Ett spritkök och en mikro. En 80w solcell ligger på rufftaket. Har oljat och lackat hela inredningen i ruffen. Kvar att bygga är en garderob. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheJens 0 Postad 12 Augusti , 2014 Jag är själv i samma situation som du. Känns som om utbudet är enormt i denna prisklass. Tyvärr verkar de flesta säljarna inte ha insett detta utan håller fast vid sina priser och hoppas på en osedvanlig tur (antar jag). Men jag har ingen brådska. Just nu lutar det åt att jag ska titta på en Virbo i helgen, kan återkomma om mina intryck om du vill. Andra snipor som kan nämnas är följande: - Master 680 - Getasnipa - Delfin 24 - Sjögren 69 - Adec 630 - Adec 700 - Myra 21 - Rana 22 - Gullholmen 22 - Tidan 22 - Sea Max II Hur blev det med Virbosnipan? En båt som jag har tittat en del på men dock aldrig sett någon i verkligheten. Jag antar att det inte är ståhöjd vid förarplatsen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stefanbe 1 Postad 12 Augusti , 2014 Johnson 24 är en trevlig snipa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 13 Augusti , 2014 En sak som t o m kan vara av större betydelse än modellen är skicket på båten du tänker köpa. En båt som är 30år eller äldre samt i originalskick kräver inom överskådlig tid byte av elsystem, alla slangar, alla slangklämmor, rutlister, dynor, motor mm. Blir snabbt väldigt mycket pengar, men jag tycker personligen att det är skoj att hålla på med. Vill du inte arbeta själv så titta gärna på ett renoverat exemplar, annars se till att betala rätt pris. Mao inte särskilt många tiotusenlappar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 13 Augusti , 2014 Om man vill köpa en "ren" snipa och bygga om själv kan dessa räddningsbåtar vara en ide´. Kanske inte så snygga men mycket rymliga och sjösäkra. http://motorboats.apolloduck.co.uk/feature.phtml?id=282352 I Amsterdam kostar en ombyggd från 10000€. Hardinger är populärast. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TheJens 0 Postad 3 December , 2015 Det blev en Corallsnipa 22. Motor Yanmar 2QM15. Jag söker information om båten men finner inte mycket. Min Pappa påstår att han var med och monterade dessa båtar i Karlskrona någongång i slutet av 70-talet. Finns det någon som har information så vore jag tacksam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mattejao 0 Postad 6 December , 2015 Det blev en Corallsnipa 22. Motor Yanmar 2QM15.corall 22.jpg Jag söker information om båten men finner inte mycket. Min Pappa påstår att han var med och monterade dessa båtar i Karlskrona någongång i slutet av 70-talet. Finns det någon som har information så vore jag tacksam. Fin snipa! Jag köpte mig en Nidelv 24 riktigt billigt förra året och jag är helnöjd! Lite konsigt att den inte är nämnd här då man kan få den för en riktigt bra peng nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders104 0 Postad 7 Februari , 2016 Jag köpte en snipa från holländska iSloep för snart 2 år sedan. Är mycket nöjd, även om den kanske lämpar sig mest för dagsturer. Det går ju att sova någon natt under kapell, om det är fint väder Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
