onsdag 17 juni 2026
Bennyj
Vad ger generatorn på en D4 från 2008 110w?
Undrar vad en orginalgenerator på en D4:a ger?
Finns det utbytes som ger bättre laddning?
Snarare 1320 W  dvs 12 Volt x 110 Ampere
Varför behöver du mer än så?
Hur stor batteribank har du? Det avgör hur mycket batterierna kan ta åt sig.
Läs den här artikeln i Dagens Båtliv: Generator på 110 ampere, är det bättre än 50?
Den verkar seriös och försöker ge svar på precis din fråga.
Edit: Kanske ska ge en kort sammanfattning för den som inte orkar klicka sig vidare:
De allra flesta fritidsbåtar som har två till tre batterier på förbrukningssidan klarar sig gott och väl med en generator på 50 ampere. Den korta tid som det eventuellt skulle vara för lite med 50 amperes generator är försumbar.
Redigerad av Tomas99
Har 2 st 230 ah batterier (Start+ bog) 4 st 80 ah förbrukning.....
Varför åka runt med två st tunga 230A batterier när det räcker med ett på max 100A till start och bogpropeller?
Solpaneler till förbrukningsbatterierna är bra grejer ifall du inte redan har
Batterierna satt i när jag köpte båten.
Har en 40w solcell, men funderar på en solcell till på 80w eller ett elverk
Om du vill optimera laddningen på förbrukarbanken så är den här lösningen den bästa jag hittat, jag installerade dessa förra året och man märker helt klart skillnad.
http://www.ctek.com/se/sv/chargers/D250S%20DUAL
http://www.ctek.com/se/sv/chargers/SMARTPASS
Sen la jag på en övervakning så man har en ungefärlig koll på hur banken mår.
http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=3851
Detta fungerar bra men det finns säkert andra lösningar som oxå är bra.
/Bernte
Får man fråga vad du gör när du ligger på en ö egentligen?
Att göra av med 50% av 4x80 Ah (160 Ah) på några dagar är ju ingen match! Så här på vår/höst kör jag ofta en avfuktare i båten och det tillsammans med lite värmare, kyl, TV-tittande etc drar lätt iväg. Stöttar vid soligt väder med 2x44 W solpaneler + 1x80 W mot mina 5x90 Ah förbrukarbatterier.
Ström kan man aldrig få för mycket av! Och ju mindre man drar ur batterierna desto längre håller de.
Jag hittade detta förra året när jag tittade på vad jag kunde göra för att få mina batterier att fungera så bra som möjligt.
"När man talar om amperetimmar så kan man lätt bli lurad. Ett fri- tidsbatteri på 100 Ah bör inte laddas ur mer än 50 procent. Om man tar ur mer uppstår lätt s.k. syraskiktning, vilket allvarligt påverkar livslängden på batteriet.
Det betyder att vi kan förbruka endast 50 Ah av de köpta 100 Ah. När en generator laddar batteriet förmår den att fylla batteriet till ca 85 procent om den är rätt inställd. Där tappade vi ytterligare 15 Ah. Kvar att använda är ca 35 Ah i normalfallet. Det förutsätter då att vi kör vår motor tillräckligt länge varje dag för att batteriet ska laddas ”fullt”, dvs till ca 85 Ah. Med CTEK:s burk D250S blir batteriet lika fulladdat som med en batteriladdare. Här är vi nu så nära 100 Ah som det bara går att komma."
http://www.fritidsskepparen.com/Batmarknaden/nr%207%20CTEK%20toppladdar.pdf
http://www.dagensbatliv.se/el-i-baten/toppladdat-med-ctek
/Bernte
Redigerad av Bernte-AQ
