lördag 26 juli 2025
jogust
VP DP290 Drev går att hissa ner men inte upp
Hej.
Har ett Volvo Penta DP290 drev på min Nimbus 28 DC. Häromdagen när jag skulle testa trimmningen av drevet inför sjösättningen gick det bara att sänka drevet, inte höja det. När jag sänkte betedde det sig precis som vanligt och motorn gick fint utan några konstigheter. När jag sedan tryckte på strömbrytaren för att höja drevet så hände ingenting. Det var bara helt tyst. Som om det inte gick fram någon ström. Någon som varit med om samma sak? Jag har än så länge bara testat strömbrytaren genom att ta loss kablarna och koppla ihop dem direkt och det är ingen skillnad så strömbrytaren verkar inte vara trasig. Kanske kan det vara något annat elfel. Någon som vet hur det står till med säkringar till drevet? Borde väl finnas någonstans? Konstigt bara att det skulle fungera åt ena hållet om en säkring har gått. Kan det annars vara något fel på trimgivaren? Tacksam för alla tips.
MVH
Joakim
Det finns två rele. Ett för att hissa upp och ett för ner. Om du kopplar om och drevet bara vill gå andra vägen - byt det defekta releet!
Redigerad av AlfaAlfa
Och om drevet är ovanför +10 (tror jag) så vill det inte gå högre om du inte trycker in den röda "trailerläge" knappen samtidigt.
OBS starta inte motorn utan att drevet är nerfällt i normalläge! Det gillar inte drevknutarna.
Om du har otur kan det vara en lindning i eltiltmotor som givit upp... håller tummarna för att det inte är så!
Har löst det nu. Det var vajsing på en kabel. Men för framtiden, var sitter reläerna?
Redigerad av jogust
Precis bredvid pumpen. Två separata reläer.
