Gäst MaxSchmeling Postad 16 April , 2014 Egentligen handlar det inte om att det är mörkt på båtens toalett utan enbart för att ge toa en snygg detalj; en portlight i skrovet. På bilden finns en dito som är godkänd för montage i skrov ovanför vattenlinje (jo det stämmer faktiskt!). Att montera dessa, är det precis så enkelt som det verkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 427 Postad 17 April , 2014 Jag har monterat en öppningsbar i stickkojen mot sittbrunnen. Ja, det var enkelt. Men jag skulle fundera många gånger innan jag förändrade utseendet på en Storebro genom att fälla in en portlight. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 17 April , 2014 Det är precis så enkelt- kleta dit ordentligt med sika bara Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaManiac 37 Postad 17 April , 2014 Enkelt så länge monteringsytan är plan. "Det är precis så enkelt- kleta dit ordentligt med sika bara" skriver Cia. Rekommenderar att man tar hål också! Mvh/Sea Maniac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ArneRadar 671 Postad 17 April , 2014 Seari har väl mahognyväggar på toan? Blir det inte för tjockt tillsammans med skrovet för att kunna montera en portlight? Dessutom blir det väl lite mindre privat i trängre lägen. Tycker att what happens in the toa stays in the toa. Om det kliar i fingrarna kan du ju sätta en ventil med envägs/spegel-glas i dörren eller i skottet mot pentryt så kan man sitta och hålla koll på sällskap och övrig besättning från "the heads"? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
breckan 19 Postad 17 April , 2014 Det är precis så enkelt- kleta dit ordentligt med sika bara Ett alternativ till sika är Nils Malmgrens elastiska epoxi. Skulle tro (men vet inte) att det är bättre till infällda fönster i skrovsidor. Har själv använt den för en extra spackling runt kölinfästningen. Lite tuffare att arbeta med än sika, men ger ett väldigt fint resultat. Min sikaspackling runt kölen höll i tre år innan osmosen dödade den. Om den elastiska epoxin inte håller längre blir jag besviken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 17 April , 2014 Jag har monterat en öppningsbar i stickkojen mot sittbrunnen. Ja, det var enkelt. Men jag skulle fundera många gånger innan jag förändrade utseendet på en Storebro genom att fälla in en portlight. Vi gör inget förhastat med vår 31:a men vi har gjort en uppgradering rent interiört och personligen tycker jag att det har blivit snyggare med ljusa ytor blandade med mahogny. "Även om" så skall båten leva med nya krav, nya förutsättningar och nya önskemål. Det är inget museiföremål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 308 Postad 17 April , 2014 Du menar att det är en pott-light du skall ha? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 31 Postad 17 April , 2014 Jag har monterat en öppningsbar i stickkojen mot sittbrunnen. Ja, det var enkelt. Men jag skulle fundera många gånger innan jag förändrade utseendet på en Storebro genom att fälla in en portlight. Vi gör inget förhastat med vår 31:a men vi har gjort en uppgradering rent interiört och personligen tycker jag att det har blivit snyggare med ljusa ytor blandade med mahogny. "Även om" så skall båten leva med nya krav, nya förutsättningar och nya önskemål. Det är inget museiföremål. Jag håller med! Tycker inte alls att det stör om man skulle ändra något på en båt OM det gör att båten blir snyggare/trevligare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 17 April , 2014 Att göra hål innan kan ju ha sina fördelar förstås Vi använde en speciell lite tunnare sikavariant till portlightsen. Den flöt ut bra så det inte riskerade att bli några lufthål. Kommer inte ihåg vad en heter nu. Och rutorna är i en ytterdel och en innerdel så man kan anpassa till skrovets tjocklek. Det var väldigt stor skillnad på tjocklek mellan för och akterdel vid portlighten i vår dusch men då anpassar man bara skruvarnas längd efter det. Sedan var det en innerram i vit plast som man skar till så tjock man ville och satte in inifrån. Men det finns ju olika system. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 17 April , 2014 Sika är förlegat, använd MS Polymer istället, det är åldersbeständigt, UV-stabilt och miljövänligt. Blir inte heller så där amatör-kladdigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
