Rubank 0 Postad 17 Mars , 2005 :tant Så här i väntans tider, låt oss drömma och fantisera lite. Plötsligt händer det, och du blir så där lite lagom onödigt rik. Du kan nu köpa en ny båt för max 2 miljoner. Vad skulle du köpa då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Segelbo 3 Postad 17 Mars , 2005 Drömmer om en rymlig, bred och bekväm båt som man kan bo bekvämt i under längre perioder, som tål öppet hav, har någorlunda långfärdskapacitet vad gäller bränsle och vatten. Men inte större än att den även fungerar i små hamnar och vikar... Och så lagom med segel och rigg, inte för att tävla i Tjörn runt utan för att njuta av litet seglingskänsla i gynnsamma undanvindar... Vi skulle nog beställa en Nauticat 331. För man får väl inte en 38:a för 2 mille? dream on Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ricky 0 Postad 17 Mars , 2005 En Gurami 34 Cross Coast med två Yanmar 315 å tvåstegslådor så klart... -vad annars? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CillaLu 0 Postad 17 Mars , 2005 Jag skulle inte köpa en ny båt men skulle anställa folk att jobba med min skuta... Skulle hålla henne skinande hela året, köpa allt tågvirke från Tyskland och byta ut alla fall, däcket skulle hållas helt tätt jämt, motorn skulle putsas en gång i månaden, seglen tvättas och båten skulle åka upp på slip ett par veckor varje år... och andra lyxiga saker. Och så skulle jag köpa en pontonbrygga till så att jag fick en rejäl isflaksstoppare och slapp vara nervös för islossningen varje år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
_PJ_ 1 Postad 17 Mars , 2005 En Bayliner 325 med bravo 3:or och dieslar, fullt utrustad och så får jag en slant över till andra leksaker.;-) PJ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 743 Postad 17 Mars , 2005 En Nimbus 320 med lite lagom utrustning men tillräckligt för att man ska kunna ligga ute en tid utan att behöva bunkra för ofta. And then fly away... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
arda 0 Postad 17 Mars , 2005 hej motorbåd en storebro sejlbåd en swan både der er lavet til vores klima arda :tant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mala 2 Postad 17 Mars , 2005 Nimbus 33 nova hade varit trevligt att dörja med ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vicke 0 Postad 17 Mars , 2005 Jag köper mig en snus och betalar resten i skatt så att någon pjäs i riksdagen kan köpa sig en ny drömbåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mala 2 Postad 18 Mars , 2005 Va fint ! Snyft :-? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
myfenix 0 Postad 18 Mars , 2005 Jag skulle ta ett sabbatsår och långsegla så skönt det skulle va. Tror inte att man blir lycligare ju större båt man har. Eller?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ryssen 0 Postad 20 Mars , 2005 Nova 250r med en KAD300..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hjonira 0 Postad 22 Mars , 2005 Finns bara en tänkbar.En begForbina 10000 mvh Hjonira/Nimo 27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst rickard Postad 4 Juli , 2005 Inte ett dåligt val...;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Riwallen 1 Postad 5 Juli , 2005 Jag skulle köpa min sambos svågers Nimbus 4004 carisma som är i ett kanonskick Kostar ca 1300000 retsen av pengarna skulle jag lägga undan till försäkring och diesel för annars skulle man väl inte ha råd att åka med eländet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
