tisdag 21 oktober 2025
Motorkryssare
Middags tips + Roliga ställen i Mälaren
Håller på att förbereda för lite längre turer med våran nya (för oss) båt.
Efterlysning: Enkla goda Lunch & Middags tips.
Ska våga använda gasspisen & ugnen tänkte jag wink.
Trevliga,ställen att besöka i mälaren är ochså av intresse. vi är två familjer som ska ut vi har kulturintresserade,vi har njuta av vackra miljöer intresserade, vi har en 12 åring & en 14 åring som vill ha något lockande...Allt av intresse
Söker du kultur så är min första tanke, Birka. Laga egen mat i din båt om det är den jag ser på bilden, är lika odramatikst som hemma. Enkel och god hemmasommarmat  fixar du lika lätt i den båten som hemma.
Vill ni som omväxling äta på restaurang finns det en enklare på Birka och en mer komplett på Rastaholm. Finns säker många flera, men dessa ligger kring Björkfjärden.
Lycka till med nya båten och med era kulturella och kulinariska ambitioner.
Ängsön sydost om Västerås är fint. Det finns klippor med grillplatser på den östra sidan i höjd med slottet.
Har ni inte slussat förut så skulle jag annars rekommendera en tur upp till Hjälmare Docka på Hjälmare Kanal. Där finns en mysig gästhamn med restaurang och fik samt badplats en bit bort. Dessutom ligger om somrarna större fritidsfartyg (typ gamla bogserbåtar och pråmar) i torrdockan för slipdragning, så det är en härlig marin miljö.
Tack för era tips! Jo då det är våran båt. Ja varför krångla till det. Ska tänka så,att det är som att laga mat hemma. Ska åxå våga använda gasugnen bara...
Ha det bra! Hälsningar Karin
Gasugn funkar kalas. Man drar på den fullt, eldar i en sisådär 20 min-halvtimme innan man vrider ner till temperaturen man vill ha. Eftersom ingen orkar läsa en instruktionsbok hur en gasugn funkar är de flesta missnöjda, men detta är tricket för att slippa få mat som är bränd i botten.
Jag brukar köra kycklingklubbor i ugnen m örtkryddor och en näve hela vitlöksklyftor. Jävla gott!
Som sagt, det är ungefär som hemma.
Rotfruktsgratäng i båtugnen och grillat kött är en bra variant så att man slipper stekoset i ruffen.
Sill och och potatis är en höjdarlunch i solgasset.
Det finns mycket skrivet om mat på MatSnack, eller Googla med ex.vis
mat lunch site:maringuiden.se/forum
Strömsholms kanal går längs Kolbäcksån till Smedjebacken, 11 mil och 26 slussar, lite långt kanske, men ni kan ju prova en bit.
Eskilstuna kanal från Mälaren till Eskilstunaån..
Parken Zoo i Eskilstuna.
Mariefred med slott och smalspårig järnväg med ånglok.
Drottningholms slott, har särskilda visningar för barn tror jag.
Örebro, http://www.barnensorebro.se/aktiviteterny.htm
Ha det så trevligt!
Mina tips, Stockholmsbaserade förstås. :-)
(Kopiera positionen till sökfältet på http://kartor.eniro.se/)
Inne i Stockholm finns gratis dagparkering med akterboj vid Kungsholms torg, om du kommer under tbanebron maxhöjd 4.6 m.  pos:  N 59° 19.332', E 18° 4.251'
Pålsundet med massor av fina träbåtar att titta på. Dock är broarna max 3 meter i höjd. pos: N 59° 19.185', E 18° 1.765'
Drottningholm. Övernattningsställe eller vid närbelägna Fågelön. pos: N 59° 19.123', E 17° 53.525'
Sista tankningen innan Fjäderholmarna i Saltsjön på andra sidan Slussen; Slagsta marina. pos: N 59° 15.595', E 17° 51.450'
Birka, även gästhamn för en billig penning. pos: N 59° 19.882', E 17° 32.406'
Slandö kalv, bra lunchparkering där eller på nära Slandö Lera. pos: N 59° 17.045', E 17° 31.860'
Mariefred, gästhamn, ångjärnväg, värdshus, slott!  Väl värt besök! pos: N 59° 15.394', E 17° 13.382'
Kakslottet Taxinge Näsby, Sörmlands största kakurval. Har gästbrygga. pos: N 59° 14.773', E 17° 18.408'
Ett tips för vanliga gasugnar som kanske funkar i båten också.
Har fått brända limpor i gasugn i en lägenhet vi har, även om jag eldat på innan.
Jag hade några klinker som låg och skräpade. Dessa lade jag på en plåt och sen en till ovanpå med limporna.
Så fick lagom undervärme. Ska testa i båten i sommar. Även en pizzaplatta skulle man kunna ha i båtugnen kanske.
