onsdag 17 juni 2026
denne
Plastmatta som liknar nåtad teak ?
Hej letar efter en matta till sittbrunnen
Som ser ut som nåtad teak.
Gärna från en vanlig butik så man slipper det marina
Prispåslaget..
Någon som sett detta ?
Den ser ju helt perfekt ut : )
Till våtrum oxå !
Stort tack !
Denne
Tarkett PVC-matta i sittbrunnen?
Glatt när den blir våt. Köp spikskor oxå ;-)
Om det blir halt tycker jag att du ska prova LeFant antihalkvax som funkar väldigt bra på hal gelcoat. Du får då också ett UV-skydd så att PVC:n håller bättre.
Bildas det inte fukt under också? Jag menar att det blir så tätt så det kan mögla.
Nja fukt under tror jag inte, idag sitter där ju redan en tunn plastfolie som ser ut som nåtat golv på marinplyfa. Dock väldigt slitet, men denna folie andas inte heller så det borde inte bli värre än tidigare.
Halt kanske det kan bli ? får väl känna å klämma lite på mattan först, men den är ju gjord för våtutrymme å då kanske den inte är så hal ?
Denne
Den verkar ju kanon, jag skall kolla upp den för ruffdurken.
Vi köpte industrikork (gummikork) till våra tofter, funkar bra faktiskt. Det finns de som lägger hela däck med gummikork i remsor och nåtar.
Korken får en gråaktig (teakaktig) yta efter några år utan behandling och det går att olja den om man vill.
Korkskivan (går att rulla ihop faktiskt) är ju inte nåtad, men man kan fräsa upp spår och nåta istället för att skra remsor.
Priset för 6 mm kork var 500:- kr/m2 våren 2011 på Industrikork AB.
Som ett förslag till något annat än plastmatta...
Var inne på Colorama idag, 234kr/löpm med 2 m bredd känns ju helt ok.
Javisst kanon, jag skall bara mäta upp sen köper jag den.
Jag hade exakt denna i min Bella 561 HT. Blev riktigt snyggt, men när solen stekte på blev den varm som f*n, så det var inte riktigt anpassat för att gå barfota.
Plast mattan blir varm,men det blir även min teakdurk som jag har när solen strålar,man får försöka stå ut med fint väder.
Er det noen som har link til industrikork sin hjemmeside? jeg fant de kun på facebook.
Hvordan er det å bruke industrikork på dekk og dollbord på min seilbåt? tåler det vær og vind? Hvordan er håndbarheten?
Kan det erstatte flexiteek/ isiteek?
Såja då var Tarkett våtrumsmatta teak beställd :)
Finns i 2 meters bredd å går åt 5m2
1150kr rimligt för nytt golv i båten tycker jag :)
Ytan är ganska grov på provbiten jag fick så jag har svårt å tro att den blir hal.
Tarkett Aquarelle Wetroom floor
Ship Deck Teak
25905 022
Undras vad man ska limma den med.
Ska ju tåla både vinter å semestersol ;)
Ni som limmat matta vad har ni använt ?
