måndag 22 juni 2026
happysix
Video! Lastfartyg sjunker i hamn pga vind och vågor.
Grymt att se.
Något liknande fast i mindre skala hände oss i Grebbestd på 50 talet
En storm höll på sänka oss på femtiotalet vid stenkajen i Grebbestad. Vi bräckte ut skutan från kajen med en skalkebom och lyckades att klämma ner allt vad fendrar och bildäck vi hade mellan stenkajen och båten, en skuta. 130 ton. Som tur var så stillde vinden ganska snabbt.Och det blev en skaplig nattvila och båten höll.
Senare, lastade men full last med kalksalpeter,
var vi på väg ut ut Frierfjorden och jag ser att länspumpen går för fullt, då blev det att gå in till Langesund, Men då var det ingen läcka och båten var läns????
Men vi läckte ju som ett såll innan?
Vi kollade SB sidan såsom vi haft mot land i Grebbestad, och fann att drevet var borta under övre bordet. fartvågen hade varit precis där den stora sprickan var. Farsan drev in en bit tross och kittade över med läderstövelfett och så var det tillfälligt lagat.
Det var då läge att övernatta vid kaj i Langesund. Vill inte tänka på vad som kunde ha hänt om vi kommit ut i sjögången på Langesunsbukten, Där det oftast bjöds på blask och dyk i den grova dyningen som rullade in från Nordsjön.
Senaste matintaget offrades många gånger där innan vi nådde Svenskegrensa och bara hade att tampas med Tjurpannan och dom andra hemska ställena. Så där nu var jag tjugo igen fast 71 fyllda.
Man bli imponerad av naturens krafter.
Även lite imponerad av att kameramannen inte svimmar till följd av syrebrist pga nästäppthet..
Man ser även hur liten en stor båt är, gämfört med naturens krafter eller hur liten en människas möjlighet är att kunna påverka förloppen eller motverka krafterna.
Hittade nyligen en film med en lastbåt som kommer på glid i en småbåtshamn....det blev problem!
Härlig historia. Tack för läsningen :-)
Fast en petitess bara (jag är en sån människa som alltid har en räknesnurra igång i huvudet): om du är fyllda 71 och var runt 20 då, så var det 51 år sedan dvs tidigt sextital och inte femtital?
