torsdag 02 juli 2026
Tunafishburk
Problem oljekylare Aq 130
Hej.
Jag har problem med min oljekylare eller närmare bestämt ett rör som går in i den som läcker.
Har sökt en del på oljekylare på nätet men hittar bara en bild på den typen som jag har (postar den här i inlägget). Vilken typ av oljekylare har jag ?
Röret som läcker är det röret som går mellan limpan och oljekylaren. Pilen på bilden markerar kopplingen där röret som läcker går in.
Hur skall jag få detta tätt ? röret sitter ju bara instucket i röret , har provat med oring men det blir inte tätt  , Är det någon speciall o-ring eller liknande som behövs ?
Johan
Gäst sdk780
Det är lite svårt att se då Du tagit bilden i motljus. Men på frågan så är det ja, det sitter speciella fyrkantiga oringar i dessa kylrör. Inte bara det röret Du frågar om utan på flera ställen. Jag rekomenderar att du köper en packningssats där dessa finns med, det brukar bli problem om man tar genvägar med t ex vanliga oringar och Du har ju redan upplevt det !!
Ok har du några tips på var man kan köpa dessa pakningssattser ?
Men har man rätt packning ska det alltså räcka med att bara köra in röret i hålet, tycker att det känns som en riktigt instabil konstruktion,
Vänd Dig till närmaste Penta återförsäljare, dom säljer grejer till Penta motorer.
/claes
Ja det har du ju rätt i men jag tänkte främst på om det finns något billigt och bra ställe på nätet . Har en bit att åka till närmaste penta återförsäljare :)
Hej Tunafishburk,
Vi har samma problem med läckage i packningen till oljekylaren "ovanligare modellen".
Hittade denna tråd och tänkte jag testar att fråga.
1.Hittade du packningar?
2. vet du vad den modellen av oljekylare kallas?
Mvh. Alexander Karlsson
 ohoj!
viktigt med rätt tätning, inte slå på röret, pressa med lämligt mot flänsen nära tätningen. är röret felriktat försvårar det mont.  min såg inte likadan ut,men lossa filteradaptern (stora "muttern") kanske underlättar  inte böja på rören!  B
Har ni noterat att tråden är 8 år gammal.... ?;-)
Har det någon betydelse eller får man inte gå in på en gammal tråd?
Det kan ju finnas någon annan som kan svaret.
2 timmar sedan skrev Olten:
Och om man skapar en ny tråd så är det någon som påpekar att det här har behandlats i en gammal tråd läs den för tusan! Fördelen med att återanvända en gammal tråd är att någon kan ha kommit på en ny lösning på problemet eller att en ny leverantör av reservdelar har dykt upp på marknaden.
Maringuidens sökfunktion kräver dessutom kunskap om en del tricks för att man inte skall överväldigas av en massa irrelevant info. Därför är det bra om ett ämne behandlas i en och samma tråd.
Över till TS problem. De inre tätningarna i de här oljekylarna är till största delen standardgrejer som man kan få tag i på ställen som säljer hydraulik och dylikt.
