söndag 11 januari 2026
Frippe77
Bygga aluminiumbåt
beror på storleken. rån 6,5 meter upp till 10 meter är det 5 mm.
vilken storlek vill du ha kanske jag har nåt som passar.
då slippr du kostnader för ritningar och rättigheter.
Runt 8 meter och mellan 2,6-3,10 meter bred
har ett bra 7,5 meters skrov men den har inte nog med bärighet fram för en hytt.
kan kolla vad det skulle kosta om jag ta en hyttbåt utan hytt.
Har inte hänt så mycket den senaste tiden.
Men innertaket håller på att bli klart. Sen ska tomrummet mellan plåten och plywooden sprutas med brandklassad och cell sluten byggskum. Dörren har även fått lås och handtag från ASSA, en enkel lösning.
Hurtsen från abicon är fastsvetsad.
Fortsatt imponerad av ditt bygge och ser fram mot fler bilder.
+1 på ChristerN's kommentar; fortsatt extremt impad.
Tackar.
 Ja jag lovar fler foto;) bygg takten går inte så fort nu, kallt och mörkt om kvällarna. Det lockar inte riktigt till att gå ut i garaget då, ja eller på gårdsplanen som båten står på då den inte kommer in i garaget.
 Men det går mot ljusare och varmare tider som tur är;)
Konsoler till rattpump och reglage till yttre styrplats. Ska svetsas fast på väggen höger om dörren, så högt det går utan att reglag wirar och slangar tar i spishällens underkant.
Reglage har fått sin plats inne också
Innertaket nästan klart för fogskumas
Yttre "mys" lampor på 1w som lyser ganska bra. H3 1W led monterad i arbetslampor
Fogskumma 1/3 av taket. Med denna uppstöttningen under torktid ska jag inte behöva vara orolig att skummet gör så innertaket bågnar.
Provmåla med ljuddämpnings färg från swedac acoustic. Ska sprutas för att få den rätta knottriga strukturen, men roller testet blev tillräckligt bra. Är rätt mycket bökigare att spruta, får maskera så extremt noga.
Om man inte hittar oljade ek lister utan bara lackade så får man göra egna. Tur man sparat en gammal ek tröskel från en kasserad dörrkarm.
Låshake och tätningslist kvar sen är luckorna helt klara också
Väldigt imponerad av ditt jobb!
Vad tror du att det kommer att landa på inkl. allt?
När tror du den blir klar?
Hehe liiiiite avis bara, och nyfiken ;)
Med navigation, radar, ais, ankarspel ja komplett men utan drivlina (motor, backslag, axel och propeller) så hoppas jag klara en material kostnad på runt 400.000 kr.
 Oj, när jag blir färdig, haha den frågan kan jag inte svara på, ibland är det roligt o bygga, men ibland inte alls skoj så då får det stå still tills det är roligt igen. Men hoppas på kunna sjösättas detta år. Sen blir inte allt klart så som inreda fören, ankare spel, soltak, radar mast. sådana saker får komma när jag vet att drivlina och allt annat funkar som det ska.
Hej Frippe77,
Det har blivit en väldig fin båt. Jag undrar bara hur långt har du kommit. Är drivlinan på plats och har du hunnit sjösätta båten i somras och ev. var?
Jag är bara nyfiken och som pensionado (varit capt. och lots) är jag mycket intresserade av sådana projekt.
André
Jag har varit dålig på att uppdatera, men det går framåt. Men dock ej klar. rutor, torkare, elsystem, länspumpar, bränsletank, motor ventilation, lampor är klart, motorpaketet är klart med Caterpillar motor och ZF backslag, Motorbädden är klar o motorn sitter i. Tunnel till propeller är ej klar likaså roder är ej gjort.
 Där kom lite saker i mellan, men sådant som också måste fixas. Köpte lastbil i höstas som behövdes renoveras, men nu är den besiktigad o klar för att få lastväxlare på sig. Lastväxlaren håller jag på att renovera nu, sen när det är klart ska lastbilen målas. Är en -87 som snart blir skattebefriad.
 Lastbilen med lastväxlare ska vara för att transportera båten på ett smidigt sätt samt det ska vara lätt att sjösätta den, bara växla av "trailern/lastväxlarflaket" och sen backa ner för rampen. Jag har ej tänkt att ha egen båtplats utan tänker ta upp båten när jag inte är ute med den.
 Lovar att uppdatera med lite bilder framöver.
Ett mäktigt "maskulint" bygge må jag säga! Mycket pondus, och bara känslan av att ha satt ihop den själv slår väl allt annat kan jag tro?
Anslutningar till tanken klart samt pump för diesel värmare
Hur stor är luftintaget till motorn. ser lite klen ut.
Luftintagen är 2 x 370x160 minus rastert. Insuget till motor kommer vara uppdraget på ena sidan bakom rastert. gör en Installations kontroll av motorn vid drifttagande, där är även undertrycks givare på motorn innan turbo. Skulle det inte räcka får det bli större sen.
Den man ser bak på båten är evakuering av varm luft från motor rummet, Temp styrd fläkt.
Idag har pocket drive tunneln börjat ta form. Samt ett roder, tänkte göra ett fishtail roder för bra manövrering. Men blir garanterat ett standard roder också för bättre prestanda.
post-71151-0-35116300-1469124515_thumb.jpegpost-71151-0-28030300-1469124266_thumb.jpegpost-71151-0-32156500-1469124278_thumb.jpegpost-71151-0-37520800-1469124562_thumb.jpegpost-71151-0-37520800-1469124562_thumb.jpegpost-71151-0-80078300-1469124311_thumb.jpegpost-71151-0-27682100-1469124323_thumb.jpegpost-71151-0-35366300-1469124348_thumb.jpegpost-71151-0-80704000-1469124361_thumb.jpeg
Nu är bygget klassat som en båt hos transportstyrelsen och fått ett tilldelat CIN nr.
Även klass som ammatörbyggd prototyp med friskrivning av CE om den använda privat i de första 5 åren.
Så här ser det ut när jag växlar av båten från lastbilen. Efter den är av växlad går det att köra runt med den som ett släp och går att svänga bil och "släp" ca 45 grader. post-71151-0-91770200-1470816276_thumb.jpegpost-71151-0-34054000-1470816570_thumb.jpegpost-71151-0-74185200-1470816584_thumb.jpegpost-71151-0-40315600-1470816342_thumb.jpegpost-71151-0-06880300-1470816354_thumb.jpeg
