måndag 13 juli 2026
labbibia
Köpa Maxi 77?
Efter att ha varit båtlös två somrar börjar det bli hög tid att skaffa en båt igen. Det är just nu uppenbarligen köparens marknad, massor med båtar säljs till priser som för bara ett par år sedan skulle vara rena skämtet.
Har funderat mycket på om det ska bli en motorbåt eller en segelbåt nästa gång. Just nu klappar hjärtat dock lite extra för en segelbåt, närmare bestämt en Maxi 77. Någon som vet om det är något speciellt att tänka på när det gäller den modellen, förutom det gamla vanliga med att man bör köpa en båt med rullfock, friska segel osv? Inombordare vore ju trevligt, men är ändå inte det viktigaste för mig.
Labbibia
En av de senare modellerna som har tierods (alt tidigare med eftermonterade) är att rekommendera.
Friska segel är det enligt min erfarenhet få båtar som har..
Tycker båten är lättmanövrerad som det är med utombordare, dock blir det ju som alltid lite problem vid kraftig sjögång. Inombordare gör att du förlorar två st extremt praktiska stuvlådor.
En 777 är en bättre seglare med sin högre rigg och annorlunda köl, men lika rymlig som 77:an - men båten i inlägget ovan kan omöjligt vara en 777:a då den inte tillverkades 1976.
Som Bran säger; Se till så båten antingen är nyare än -76(?) eller har tie rods eftermonterade. Jag har -till skillnad från Bran- en VP MD6 inombordare och DEN vill jag inte vara utan. Hade en utombordare på medan jag renoverade bl.a topp o spridare och det var inte kul när det blåste 10-12 m/s och man skulle lägga ut... Det extra stuvutrymmet är säkert bra men inget jag byter mot inombordaren
En segelbåt och framför allt då en Maxi 77 är ju perfekt om man har för avsikt att dricka på sjön. Bra val!
Fast jag seglar. Maxi77 till på köpet. Inte skaffade jag den för att kunna dricka mer än i en... ja, vad du nu har :)
Jag har numera två segelbåtar. Först min Dominant 78, som faktiskt har varit uppe och nosat nära 15 knops gränsen (13,6) och min andra båt som nog klarar 80 km på landsväg. Den lilla ska ut på resa nästa helg och två veckor framåt. Öresund, Köpenhamn, Gilleleje, Ven och andra små trevliga hamnar med utskänkningstillstånd.
Tierods som funkar som röstjärn är bra mot otäta rutor och ger bättre fjong i vanten.
Se till att man inte fräst bort skrovet för att gömma kragen. Det höll på att bli ett haveri av allvarlig art för oss med nyköpt 77:a. Läckte som tur var hemmavid och inte till havs.
Hårdtesta båten i kulingen utanför bryggan och inte till havs. Stor chans att nåt svagt pajar och man surfar snabbt hem till kranen och krokar i innan hon sjunker.
Ta på badkläder.
I morgon ska jag iväg och titta på ett par st Maxi 77:or. Om någon av dem motsvarar mina förväntningar blir det affär.  Priserna är ju minst sagt rätt nu. Vore skönt att köpa båten redan nu, så att man kan gå igenom henne ordentligt innan sjösättning.
Priserna är helt rätt nu, slå till!
Maxi 77 har ju dessutom det klart mest överdrivna ljudet om man kör på en sten. Ingenting händer, men det låter som mordor med en 800 kg slägga under båten :-)
Tips är att kolla undersidan av akterstagets infästning, den brukar rostar. Inte lätt att kolla den, men fota upp från akterstuven med en digitalkamera.
Stort tack för tipset!  Och stort tack även till er andra som kommit med råd och funderingar....Pseudonyms inlägg lämnar jag därhän. :-)
Precis som marinjohan skriver om infästningen. I övrigt är Maxi 77 en rätt ärlig båt - man ser vad som är bra eller dåligt, inte så mycket dolda problem. Och skulle nu akterstagsinfästningen vara rostig får man väl köpa nya delar i rostfritt för några hundralappar och lägga en halvtimme på att byta den...
Men - satsa på en som har fina dynor, motor och segel redan från början. Gå inte på original, men i fint skick när det gäller segel.
Se det även som ett plus om man ersatt motorfästet med något modernt fjäderbelastat fäste. Originalet är nämligen designat så man skall bryta ryggen av sig.
Nu är handpenning lagd på en Maxi 77. Slutbetalning gör jag i morgon då jag och en god vän med gedigna seglingskunskaper ska segla/ köra hem henne. Jag räknar med att det kommer att ta ca 5 timmar om allt fungerar som det är tänkt. Har beställt lämpliga vindar från SMHI. ;-)
Hon är en något bedagad skönhet från -73, men nästan ingenting som inte går att fixa till med lite målarfärg och vax/ polermedel.
Det enda som måste tas tag i direkt är att skaffa en ny sprayhood. Den gamla fyller sin funktion men ser......rent ut sagt för j-vlig ut. :-)
Någon som vet var man kan få en sådan uppsydd utan att bli uppskörtad? Räknar med en kostnad på ca 2000-2500 för en sådan. Är det rätt tänkt?
Återkommer med lite bilder på skönheten när hon är tryggt i hamn här hemma.
Labbibia
Grattis till båtköpet.
Dalarö/Gålö eller Furusund?
Inomborsmotor eller aktersnurra?
Tack Toaen! :-)
Dalaröhållet och aktersnurra, 6 hästars 4-taktare med lång rigg från 2008.
Kolla med garbo.us och maxispecialisten.se. Gissar at ny sprayhood är hyllvara.
Ja, jag har så klart googlat runt lite och sett att en stor sprayhood hamnar där någonstans. Men jag tänkte nog börja med att låta göra en ny liten sådan, en sådan som många kallar sufflös, efter vad jag sett på nätet. Uppenbarligen egentligen till för att skydda ruffingången, den verkar ju knappast utgöra något skydd för besättningen i sittbrunnen?
Exakt som du beskriver. Den sneda ingångsluckan kräver nästan någon fom sv sprayhood för att vara tät; jag vet - det är lika på min båt.
Men du har en riktig sprayhood?
Kanske lika bra att investera i en sådan ändå? Det brinner ju inte i knutarna eftersom båten ska torrsättas om några veckor. Så man kanske ska suga lite på den karamellen innan man bestämmer sig?
Ja, jag har en riktig sprayhood. Fast min båt har ju lite annorlunda layout med vanlig upphöjd överbyggnad. Funderar på hur det är att kliva ur sittbrunnen på en Maxi 77 med bred/stor sprayhood.
Det blir lite knixigare, helt klart. Men man kan ju släppa ena fäst-snöret så är det inga problem, blir som en stor flärp man kan vika åt sidan då bara. Och vid kappsegling/finväder har vi sprayhooden nedfälld.
Kolla med Vega Marin adress finner du på nätet, de har säkert sprayhood till Maxi 77
Nu ligger hon tryggt i hemmahamnen! :-)
Vi fick en suverän seglats igår från södra delen av skärgården. Med sydostlig ,rätt frisk vind, rakt in akterifrån stora delar av resan höll vi god fart. Vi var vid flera tillfällen uppe och nosade på 7 knop, vilket väl är ungefär vad en båt av hennes längd förmår?
Tack för alla tips om sprayhoods. 2.450 för en helt ny liten, på Vega Marin låter väl vettigt?
Låter helt rätt - både fart och sprayhood. Skulle du upptäcka att du vill ha större om några år är det singen större förlust, men du kommer säkert att vara näkd med den lilla.
Uppåt 9-9.5 knop med lite surf är långtifrån omöjligt på undanvinden :)
Så värst mkt blåste det inte i det här klippet och loggade uppåt 9 flera ggr med topp på 9.54
