lördag 25 juli 2026
Taihamn
Grill i sittbrunn
Vart kan jag köpa en gasoldriven grill att montera infälld i sittbrunnen där kranen och hoen sitter på en Fairline targa 40. Har kollat runt på nätet men hittar ingen..?
Ombord i en båt skal man FAN ikke bruke en grill!!! Basta!
Stekepanne i din kabyss..eller gå på land.
Hmmm, jag gillar inte heller grillar i båtar, skall de användas så gör det i land. Tänk på brandrisken.
Om ni har gasolgrill så tänk på var ni förvarar gasolflaskorna, gasen skall inte kunna hamna i båten om de skulle börja läcka av någon anledning.
Varför skulle en Gasolgrill vara värre än ett Kök?
Jag grillar i båten vid dåligt väder med en Jula/Biltemagrill, den med engångsflaskor,kanonnöjd med det :)
Båttillverkarna bygger ju båtarna med grill i sittbrunn som standard idag och jag håller med föregående att det är väl inte värre än gasolspisen?
Så tänkte jag också igår...men är risken högre i och med att det droppar ner på lågan vilket det inte gör på en gasolspis?
Jag är också kluven till grill i båten, mest av gammal hävd börjar jag tro.
Ditt argument med att det droppar ner i lågan stämmer ju inte heller med en modern konstruktion där det sitter ett skydd över brännaren och droppet samlas ner i en skål under.
Jag börjar luta åt att det visst borde funka med en modern gasgrill i båten, särskilt om den byggs in på ett smart och säkert sätt
Tyvärr har jag inget svar på TS fråga, men det vore kul att se bilder på slutresultatet.
/B
Som novis på gasolgrillar så förstår jag inte längre problemet, det borde väl fungera utmärkt, har inte heller något svar till TS...
Är det inte EL-grillar som båtbyggarna sätter i sittbrunnen när de erbjuder grill där??? De varianter jag sett har i alla fall varit el-grill.
Så kan det säkert vara men egentligen förstår jag inte den stora skillnaden, ja förutom detta med öppen låga då. Men öppen låga har vi ju haft i våra båtar sen Jesus gick i kortbyxor (ungf.).
Och lågan i en grill är ju mer skyddad än den på gasol/sprit/fotogenköket. Kanske med undantag för Wallas kermaikhäll, en utmärkt konstruktion bara man inte har bråttom.
/B
Jag inbillar mig att den stora skillnaden är att man har ett skydd (t.ex. stekpanna) mellan det brännbara/eldfängda (tex fett, marinad osv) och lågan på en gasspis - men inte på en grill.
Här har vi en sådan lösning som jag letar efter. Likadan båt som jag har men på min båt så är det endast en alu/stålplatta som pryder stället där grillen sitter i denna.
En vanlig elgrill ligger ju runt 1000W så dår lär man väl bara kunna grilla med landström?!? Om man inte har ett stort elverk förstås...
Njae, det kan nog lika gärna vara en elgrill.
/B
Vet inte exakt hur mycket de drar, men du har säkert rätt. Jag har uppfattat grill i sittbrunnen (i tron om att det alltid är el-grillar) just som något som passar på rivieran/kontinenten eller i UK där man oftast ligger i gästhamn med landström.
Vet att åtminstone för vissa båtmodeller som erbjuds med elgrill i sitbrunnen vill skandinaviska kunder hellre sätta in ett origo spritkök eller liknande på grill-platsen. Detta just pga de begränsade möjligheterna att använda grillen annat än om man har landström eller elverk. Man har helt enkelt större glädje och nytta av en extra spis än av en elgrill.
Har inte snorkoll, men jag har aldrig sett fast installerade gasolgrillar i sittbrunn.
Jag tycker också att det ser ut att vara en elgrill, jag hade en sådan i köket för några år sedan som var snarlik. 2.2kW drog den med fullt flås. :-)
När man kastar en andra tanke över det hela kanske man inte vill ha en grill som stänker flott och skit över den vita fina plasten man har runt i sittbrunnen. Kanske bättre med en extra gaasolplatta. Jag steker ogärna mat nere i båten då lukten sätter sig i väggar och textilier..
På dom flesta grillar drivna av gasol, värmer lågan upp lavasten som i sin tur ger värme till det du sen lägger på grillen, tex kött, fisk, grönsaker eller frukt eller vad fan du nu vill grilla.
Om du väljer att grilla kött så brukar det droppa fett, eller marinad ner på lavastenarna. Detta fett brukar ta eld så du bränner köttet och du börjar svära ve och förbannelser, vill det sig riktigt illa så kanske det kan sprida sig.
Grilla gör man med kol eller briketter på billigaste möjliga klotgrill i land.
Nåja, idag har nästan inga, om ens några, gasgrillar lavasten. Det där är helt enkelt feltänkt.
Vi en snabb Googling i ämnet hittade jag en artikel som redan 2005 dömde ut lavasten som både onädigt och tom. dumt.
/B
Tänk dig en gasgrill med lock lite fräckt monterad, hur coolt som helst ju.
Stänker det mindre om du steker köttbiten, eller vad du nu steker, i en panna?
/B
Grilla gör jag helst i land med en pilsner i handen och gärna tillsammans med andra människor som har båt......ett bra sätt att träffa andra och sitta och prata lite.
Skulle aldrig vilja grilla i båten, av flera orsaker.
* Det osar och stänker
* Brandrisken
* Grillar hellre med kol än gasol
Håller helt och hållet med, Tänk att städa sittbrunnen från allt fett som stänkt. Att sitta på klipporna och se ut över havet med en kall öl eller ett glas vin under tiden det grillas är en underbar känsla. Denna känsla skulle inte jag kunna få om det grillades i sittbrunnen. Vad som var ännu mysigare var förr när det hade samlats in drivved längs stränderna och man tände en öppen eld i strandkanten. Var längesedan jag såg någon göra detta, men känslan är svår att överträffa!
Gäst Bjed001
Har köpt en Magma Trailmate (http://www.magmaproducts.com/A10-801_Manual.pdf) gasolgrill som har ben för att ställa på marken, plus ett snabbfäste till relingen i sittbrunn. Fungerar utmärkt vilket som. Det bästa av två världar!
