tisdag 16 juni 2026
nmop
Trött på släpande jolle
Hej. Har tröttnat på att släpa gummijollen efter segelbåten. Den är tung att lyft upp på däck – så det blir inte av.
Jag har en badbrygga som borde kunna användas för att härbärgera jollen under segling. Jag har dock inte kommit på någon bra lösning på hur den ska ”surras” under färd. Akterspegeln mot badbryggan och tampar för att lyfta stäven på jollen?!
Någon som har gjort en bra lösning på detta? Gärna med beskrivande bilder.
Mvh NP
Såhär sitter min gummijolle!
Hur gör ni andra när ni lämnar båten och jollen i hemmahamnen, låser ni fast den på något sätt?
Hej. Ser intressant ut.. Är det nån form av fästen under jollen - på bryggan?!
Nej, jag tar hem den på taket och har den i mitt svala/mörka garage. Normalt tar jag bara med jollen när jag åker längre turer, annars skulle jag nog förvara den i hamnen fastlåst. Beror på hur dyr jolle man har och hur den för sig i kölvattnet hur man ser på detta.Min jolle är 2,70 och båten 2,50 bred så att ha den på tvären går ju inte.
Kan du inte lyfta upp den med hjälp av ett fall och winsh?
Gäst Weber
När använder ni Jollen? Är det vid ett eventuellt haveri eller är det att ni ankrar upp längre uti och tar Jollen in till land?
För om man inte brukar jollen mer än om det skulle bli haveri.
Då finns det ju mycket bättre lösningar på räddningsbåt som blåses upp och ligger i en mindre väska.Det har min kollega som är dykare och håller kurser. Då slipper man ju ha en stor skrymmande Jolle släpandes efter båten.
Jollen används för egen del till små upptäcksfärder och fisketurer när den stora båten ligger på plats vid klipporna eller liknande...
Gäst Weber
Ja då behöver man ju en smidig liten båt.
En liten fråga, vi har funderat på att montera en liten jolle på samma sätt på vår båt, men.. Jag känner lite att den är ivägen när man skall lossa säkerhetsspärren på ankarspelet och dylikt. Hur upplver ni det som har jollen i davits på badbryggan?
Vi har också ankarspel på badbryggan som det ska lossas säkerhetsspärr på innan ankring. Detta är inga problem att utföra då avbärararmarna håller ut jollen en bit från akterspegeln. Avbärararmarna är två justerbara pinnar som fästs i jollen och akterspegel.
