lördag 04 oktober 2025
davidlobster
Hummerfiske 2013
Året har i mitt tycke också varit katastrof. Men har fått lite mer än dig. ligger på 6 humrar och ca 180 krabbor på typ 10 drag. får se hur länge till man orkar fiska.
Vi bytte från saltad färsk makrill till saltad halvröten sill och fick betydligt mindre krabbor i burarna.
Ok, där är det många som fiskar vilket försvårar läget avsevärt.
Jag tror att du inte får något pga av tinorna + att du fiskar förnära andra/ fiskar där andra redan har varit. Mitt råd är att du köper 1-2 riktiga tinor och gör exakt det du gjort innan, fast att du lägger så långt ifrån alla andra du kan. Tänk på att första dagarna är viktigast.
I övrigt låter ju det som du gör rätt utifrån vad jag kan om hummerfiske(är som sagt ingen bra hummerfiskare)
Hur många av er fiskar även på vårkanten?
Är det äns lönt att lägga i burarna då?
För ett och ett halt år sedan så drog vi två gånger, den sista 30e april i t-shirt. Tror det blev 5 humrar hem, några fick gå tillbaka. Båten åkte i utan att vi gjort i ordning den, så efter det så tog vi upp den.
Så du menar att det finns hopp att rädda säsongen!
Tror faktiskt att jag ska göra ett försök till våren.
Vi har inte märkt någon skillnad mellan Biltema (fötyngda sådana), klassiska runda och halvrunda tinor.
Vi har inte yxat våra tinor. det är för svårt när det ligger så många tinor som det gör de första veckorna.
Men varför får du ingen hummer?
Jag gjorde en del rekognoseringsturer inför årets fiske.
Jag kikar en hel del på berget ovanför vattenytan.
Är det sprickigt, ser det ut som om block lossat osv, så antar jag att det är sprickigt, blockigt på botten, sådana ställen gillar jag.
Botten kan vara ojämn utan att för den sakens skull dölja några gömställen och hålor.
Så tänker jag, men jag har mer än en gång tänkt fel.
Kollade lite vindstatistik (egna anteckningar) över vindriktningen här, Halmstad-Falkenberg, från premiären fram till nu.  Ca 10 dagar har riktningen varit från sydlig till nordlig, endast ca 4 dagar av dessa över västlig. Resten av dagarna har det varit mer eller mindre från ost. Dessutom har det varit ganska svaga vindar, då riktningen varit rättoch detta tror jag har påverkat fisket mycket.
Att jag lyckades lura i ett antal hummrar, trots ostlig vind beror nog mycket på tur, att man lyckats lägga tinan precis framför dom.
Det här med tinor. Vanligtvis kör ju jag med yrkestinorna, men i år skulle jag skoja till det med lite udda tinor också då jag blivit av med en del tinor.. Efter 3 veckor gav jag upp och tog upp skräptinorna. Hade inte fått en enda hummer på de tre skräptinorna.
Min personliga slutsats är att jag blir en oändligt sämre fiskare med konstiga tinor. Köper man dyrt får man något som garanterat fungerar.
Visst fungerar det med biltema burar men fastnar man för att fiska hummer vill man gärna ha riktiga burar som håller ett par år. kör alltid med så tunga tinor du orkar dra. Se det som en investering ;)
Biltema tinor och liknande funkar. Jag förstärker mina och bygger om dom lite, har dessutom ca 10 kg extra tyngd på dom. Men som med det mesta - man får vad man betalar för. Största anledningen till att jag använder dom är att dom är ihopfällbara och inte tar så stor plats,annars hade det nog inte blivit något fiske alls,  med min lille båt
Drog idag. Lite svalt var det, öven om det inte blåste mer än 5 sekundmeter här i gbg, från nordväst. Hoppas det kryper mycket under veckan, verkar som det ska blåsa lite mer än tidigare.
Dagens resultat:
humrar hem,
rom som självklart åkte tillbaka,
1 fisk av okänd sort,
och krabbor, varav 4 rejäla hanar följde med hem.
Jo, det är utmärkt en tipplats som en triangel mellan södra lyngholmen till gråholmen (öster om)med en spets ut mot röda pricken norr om viten. Det var en pråm där när jag gick ut någon gång i början av fisket i år. Men det är inte riktigt där jag fiskar, känns lite grunt och dumpad lera är väl inte optimal botten...laugh Men det ligger en del välen på insidan viten, det går ju en liten djupränna in bakom viten.
Drog idag igen...blev bara en krabba idag. Funderar på att flytta till nästa gång för att pröva lite nya ställen innan det blir för kallt...
Jo, det håller jag med dig om.
Jag brukar bli av med 1-3 tinor per år, dvs 600-1800 kr i tinor om jag köper typ Carapax.
Eller om man räknar per hummer sisådär 100-300 kr.
Samhällsekonomin skulle givetvis må bättre av att jag köpte dyrare tinor... ;-)
Min blandade kompott med tinor visar ingen skillnad i fångstbarhet.
Den största hummer jag fått, ca 1,5 kg, tog jag i en biltematina.
I år var biltematinorna lika tjuvvittjade som de andra tinorna.
Den mest svåröppnade tinan var dock sönderskuren så i år blev det merjobb med fintinorna.
Jag tilltalas dock mer av fintinorna och tror nog egentligen att de är bättre och förlorade Biltematinor ersätts efterhand med andra.
Härligt när man lyckas träffa rätt
Den stora vägde 1,310
Härligt, kör du med xlgummiband även på den lilla? Om den lilla väger mindre än 5-6hg skulle jag välja mgummiband, då sitter det ordentligt :)
Blå gummiband har funkat bra för oss!
Den lilla ser inte stor ut bredvid den store men klarade måttet med marginal!
Nu är hummern tillagad och ska snart ner i magen!
Jg har i 13 burar, en till ska i nästa gång vi drar.  Har hittills blivit 13 godkända på 39 burar (3dragningar á 13 burar) vilket innebär att snittet är 1 godkänd hummer på 3 tinor än så länge,och efeftersom det har gått över till sydvästlig vind så kan man ju alltid hoppas på att det blir bättre fångst
Jag har inga planer på att sluta fiska, det blir ett tag till. Tycker att det blåser lite friskt nu bara..och sista dragen har varit sådär ur fångstsynpunkt.
Hade gärna fortsatt en stund till men blir massa underhållsarbete i hamnen och inga båtar får vara i så det var ju skit. Men har vart dåligt sista dragningarna så kändes ganska bra att lägga av för iår :)
Till veckan får vi se var vi kan hitta våra tinor... de lär ju ha vandrat en bit i stormen...
Japp, skall onekligen bli spännande.. eller en stor besvikelse..
Tog upp tinorna för vintern i söndags. Fick ytterligare en, ganska liten men klarade måttet. Det gick lite tufft till i blåsten men det gick bra... 6 godkända på största delen av tiden 3 tinor är jag nöjd med. Blir nog några tinor till, till nästa år...
Då var min 1:a säsong över.
0 hummer och 62 krabbor..
Tänkte förstärka lindningen på tinorna.
Är Polyetenlina att föredra då den skall vara slitstark, även om den flyter? Det borde ju teoretiskt minska vikten på tinan...
Om du sätter som du skall är det oftast inga problem om du har tunga burar. Bara för att det blåser behöver det inte betyda att burarna rör sig, oftast är det strömmen som stökar till det.
Förlorade sjäv inga i stormen. Storm är bra, då är inte grisarna ute och bökar.
PP är väl det vanligaste. Lindningen brukar inte vara det som ger sig först på en tina om man säger så. Skottarna kör med läder, vilket borde vara det bästa. Läder ökar förmodligen friktionen emot botten.
Vi tog upp burarna i lördags efter att blåsandet hade lugnat ner sig. Tyvärr hade inte blåsten hållt klåfingriga kukansikten hemma, Klippta stripes och en avbruten hummerklo( Ja puckona måste haft bråttom att slita ut hummern så endast klon låg kvar i buren) o 15 krabbor va det enda som fanns kvar.  Inga burar stulna iår. Det är ju alltid något. Säsongen summeras 6 Humrar 194 krabbor.
Tråkigt att folk inte kan skilja på sitt och andras. Alltid är det någon som drabbas, vanligtvis oskyldiga, som i det här fallet.
Dock har jag en fråga: är du seriös med att du har räknat varenda krabba du/ni (vet inte vilket du föredrar) fått upp?  Själv brukar jag bara uppskatta antalet, känns överskattat att räkna.
Kul att du i alla fall har fått några humrar iår och inte saknat några tinor. Själv ska vi ut på söndag är det sagt. Få se vad det bjuds på då efter två veckor i vattnet med mycket vind.smiley
Ett tips som gäller till alla, inte bara dig. Om du vet att det blåst bra en vecka och det skall bli lugnt en dag. Ligg inte och sov får länge. Se till att vara först vid dina tinor. Med andra ord, när det ljusnar skall du vara vid dina tinor. Jag tror nämligen att det var på lördagen de var ute.  Har blåst ganska hårt ett tag om jag kommer ihåg rätt.
Alla krabbor vi tagit med hem är räknade. Vi tycker det är kul att hålla koll och jämföra med andra år.
