söndag 03 augusti 2025
gladius
Brottgräns på wirelås?
Jag vet att många kortar sina stag till riggen och använder wirelås.  Är det någon som vet vad brottsgränsen är på ett wirelås?
Till montering av t.ex CU rullen medföljer tydligen kaus och wirelås för avkortning av förstag.
Till sist en mycket elementär fråga, hur drar man wiren i ett wirelås av typen som på bilden.
Ska wiren korsas i wirelåset eller?
mvh Thomas S
Lyckades inte få med bilden.
Verkar inte vara helt ovanligt.
Jag gör här ett nytt försök.
Inte korsat, på ena sidan in förbi skruvarna och på andra sidan ut förbi skruvarna.
Som ett U alltså.
Jag skulle rekommendera dig att göra något riktigt istället, men det bör funka med wirelås på en mindre båt. Sätt på två lås efter varandra för säkerhets skull.
Maceky
Har kortat vant och stag på båda mina båtar, och har då lämnat in dem på riggverkstad och fått ny taluritpressning samt översyn. Minns inte exakt, men har betalat 100-150 kr någonstans, så det finns ingen anledning att snåla och riskera mastbrott.
Men Peter
Varför skall man göra nåt riktigt om man kan göra ett klantarbete för i stort sett samma kostnad!?
Personligen skulle jag ALDRIG riskera hela riggen m ngt sådant som wirelås. vad tror du försäkrings bolaget säger eft ett masthaveri om dom ser en dylig tingest som smitit när du gör en skadeanmälan. Kosta på ett pressjob från någon riggare, havererar masten kan du hänvisa skaderegleraren till firman som gjorde pressningen.   Helt min åsikt.
Jag håller med alla argument mot att använda wirelås men ibland kan man frestas att ta en enklare väg. Det är inte lägre kostnad som lockar utan snarare enkelheten.
Att ta hem ett stag, paketera det, transportera det till posten/ica, köa, åka hem, vänta 1-2 veckor, åka till posten/ica och hämta paketet, åka hem, öppna förpackningen, transportera staget till båten och slutligen montera det.
vs.
Ta med wirekaparen, kaus och wirelås till båten, klipp av wiren, montera nytt kaus med wirelås = klart
Eftersom jag också är av den avsikten att ett gott arbete ger säkerhet och ro så tänker jag använda en sta-lock ändterminal. Den lär ju hålla i alla fall.
mvh Thomas S
Finns det ingen lokal knåpare som kan klämma stagen? Själv brukar jag åka till Certex, de är inte mastriggare men de kan wire och jobbar mycket med kran och hissar.
Vet inte vad ett sta-lock är, men om du ska ge dig på att kapa en vajer av den typen vi talat om, tänk på att risken är stor att den vrider upp sig när ändterminalen försvinner - tydligen rätt vanligt när den varit belastad. Gör den det är det bara att kassera vajern.
Angående kortningen tar detta arbete oftast några minuter, så har du en riggverkstad någorlunda i närheten (har använt Benns i Nacka för mina arbeten, men Hjertmans kan visst också göra riggarbeten?) så kan de fixa detta medan du pillar på prylar i butiken.
Om man ska använda wirelås vilket kanske är tveksamt i det här fallet så har jag lärt mig att wireändarna ska ligga parallellt istuckna från varsitt håll. Alltså inget U.                                       Jag har en skogsvinsch med 6 tons dragkraft och på den har två wirelås efter varandra hållit i mer än 20 år så dubbla är nog bra.  Att göra en rundel (U) med liten radie på en wire förstör den och förövrigt går det inta på lite grövre grejer.    //Lary
Varför använder du inte vanliga virelås?
Få se om bilden kommer med eller ej... Syftar på sådana som är som ett U
Alltså... släpp det där mer vajerlås. Det är en usel lösning, det går till att börja med inte att böja en vajer av den typen som sitter i stag på det sättet. Dessutom är det tveksamt om de håller för den belastningen som är i ett förstag, om man nu skulle lyckas böja vajern.
Hej igen!
Jag ska inte använda wirelås eftersom jag trots allt vill vara 110% igt säker  på att mitt förstag verkligen håller samt att det dessutom är lika enkelt att montera en ändterminal än ett wirelås med kaus. MEN det finns ju dom som använder wirelås, till CU rullen följer det ju dessutom med wirelås och kaus för att själv korta förstaget.
Därför skulle det vara intressant om någon visste vad ett wirelås verklgen håller för?
OM brottgränsen t.ex är högre än själva wiren så är det ju helt ofarligt att använda wirelås.
Jag har ju en liten båt, 19 fot, som har stag med diametern 3 mm. Brottgränsen på 3mm wire är 790 kg, En CU-rulle, som jag nog tänker skaffa i år, har en brottgräns på 2100 kg vilket då borde vara helt ok eftersom mitt förstag skulle ryka långt innan själva rullen ev. pajar.
Om jag skulle korta ett stag med wirelås skulle jag nog välja ett wirelås som följde staget/wiren så mycket som möjligt och tejpa rikligt så det blev så lite som möjligt som stack ut av den anledningen skulle jag inte välja det wirelås som davidlobster föreslår.
mvh Thomas S
Jag är övertygad om att själva vajerlåset tål belastningen, men böjer du vajern genom ett vajerlås försämrar du egenskaperna för vajern kraftigt i själva böjen. Jämför med vad dom händer med en knopad lina, i knopen minskar hållfastheten med 50-70% mot en rak lina beroende på val av knop, och det är stora siffror
Hej igen!
Är det månne så här wiren ska dras?
mvh Thomas s
Watski har ett wirelås som är enkelt att förstå sig på i alla fall.
mvh Thomas S
Jag kan börja med att säga att jag har en cu-rulle på min Dominant 78. 5 mm vajer och dubbla vajerlås av den typen du la ut en bild på. Jag har haft detta nu i 6 år och har seglat flera hårda Tjörn Runtseglingar med vindar på 15-17 m/sek utan att riggen har fallit ner för det.
Har ju även en mindre Albin 57 med nyinköpt cu-rulle där jag har 4 mm vajer, kommer troligen att montera denna på samma sätt eftersom att det funkar och ej har fallerat för mig.
Den inspänning som rekomenderas för ett 3 mm förstag är 158 kg.
Kappseglar man inte spänner man nog inte förstaget med upp till den dubbla kraften.
Tror absolut att det både går att montera den efterfrågade vajerlåsen och att det håller för din segling.
Själv skulle jag inte kunna tänka mig varesig CU-rulle eller vajerlås i i förstaget på nån av mina båtar. Jag har haft en dylig (har - dock inte monterad i förstaget längre)
Det är inte en Vajer som skall skarvas, utan vajern skall kapas för att sätta in ett beslag, både uppe och nere
Peter_K: Då torde en taluritpressning med kaus inte vara mycket bättre än kaus + wirelås. Om jag då sammanfattar mina nyvunna kunskaper så ska man använda pressade ändstycken för att få maximal hållfastighet.
mvh Thomas S
Har du kaus är det lite bättre eftersom kardelerna inte knäcks, men visst är det betydligt bättre med ett pressat ändstycke.
Taluritpressning med kaus är mycket bättre än kaus + wirelås.
Jag är så halvstarrig att tanken att du inte skulle använda kaus aldrig har föllit mig in.
Hej igen!
Visserligen är jag ny på det här med segling men jag har aldrig tänkt tanken att inte använda kaus vare sig med wirelås eller med taluritpressning.
Min sammanfattning blir så här ang wirelås:
Visst kan man använda wirelås och kaus det kommer nog att hålla bra. Vill man vara extra säker sätter man dit två wirelås efter varandra. Vill man vara extra extra säker använder man pressat ändstycke.
och så här om CU-rullen (har googlad runt mycket och läst många, kanske alla  foruminlägg om cu-rullen):
Många nöjda seglare och den verkar ju fungera bra. Skönt att slippa köpa nytt försegel eller sy om befintligt. Tydligen kan man också segla med revat försegel trots att detta inte är tanken. Eventuellt kan man byta ut pistolhakarna mot segelhake av plast för att skona seglet. För cruiserseglare verkar den duga utmärkt. Enkelt och billigt, enda haken är väl att man måste korta av förstaget.
mvh Thomas S
Det är klart att dubbla wirelås av rätt dimension rätt åtdragna håller på ett förstag till en liten båt. Att dra åt rätt kräver nån sorts fixering, med skruvstäd eller åtminstone rörtång. Sen gäller det att säkra muttrarna och det skulle jag göra genom att kvadda gängorna. Flera möjliga felkällor alltså plus att det inte ser så proffsigt ut kanske.  //Lary
Det blev nog ett missförstånd, jag menar att när man gjort en ögla och fört tillbaka viren ska den tejpas ihop med den andra, som kommer ha belastning ovanför virelåset.
