fredag 22 augusti 2025
happysix
Göteborgs skärgård
Göteborgs skärgård hade vi tänkt att besöka under ca fyra veckor nästa sommar.
Vi vill ligga billigt men nära centrum i minst en vecka kanske någon vet.(2,2m djupt går vi)
Annars är det alla ställen som jag inte får missa i skärgårde vi är intresserade av.
 Exakt när vi ger oss av vet vi inte än,men räkna med juni juli någon gång.
Är det några hamnar man måste vara tidigt i för att få plats eller gäller det alla under semestern.
Det finns få gästhamnar i Gbgregionen.
De jag känner till är: GKSS Långedrag och Lilla Bommen i centrala stan.
Grefabs hamnar är ej gästhamnar.
Med kommunala färdmedel kan man även ligga ute på någon av öarna i skärgården. Vrångö, Styrsö, Donsö i södra och i norra finns Öckerö, Hönö, Hyppeln, Källö-Knippla och Rörö, alla med båt och bussförbindelser till Göteborgs centrum.
Jomenvisst kan man ligga där men då är man låångt från centrum och det var nära de ville ligga.
Najs kommer säkert testa båda två.
Men största delen av resan kommer avnjutas ifrån det centrala stadslivet.(utanför stan)
Så vilka är era smultronställen och vilka bör undvikas mitt i semestertider.
Lilla Bommen har onekligen sina poänger. Det blir som att ligga i Cong Christians kanal mitt i Köpenhamn dvs mitt i centrum. Kostar lite mer men man är en del av ruschen och även själv en sevärdhet. Turister och operabesökare stadsbor mfl spatserar förbi.
Skulle dra mig för att lägga båten i Långedrag tex. Då blir det planerade besök och inte spontana utflykter. I Lilla Bommen har man ett par minuter till allt. Dvs köpcentrum och kommunikationer.
Undrar om det skulle gå att ankra nånstans? Nära spårvagn eller buss. Framför TV-huset? Vad händer om man lägger sig där? Ankare och ta jollen till andra sidan dvs Lilla Bommen.
Värt att prova. Man kan inte råka ut för mer än en felparkering. Eller?
Brukar Lilla bommen och Långedrag vara fullt?
Så att man får vända eller ligger man utanpå varandra.
Hur är vanligt att man ligger på semestertiden i hamnarna runt Göteborg?
Skall man ligga centralt så är det Lilla bommen som gäller. Centralare kan man inte komma, nära till järvägstationen och andra komunikationer. Gångavstånd till det mesta i Göteborg. Att gå till Liseberg går ju om man inte har med sig trötta ock kinkiga barn. Men det finns ju spårvagnar som man når det mesta med och som går stup i kvarten.
Vasahamnen i Stockholm har inte alls samma centrala placering om det inte är enbart nöjesfälten man vill beöka.
Hamnavgifterna är väl inte speciellt låga. Hur beläggningen är under högsäsomg totalt vet jag inte, men de gånger jag legat där har det alltid funnits plats. Förtöjning med fören mot bryggan  och moringslinor (som alltid - skitiga). Ankring förbjudet.
Här kan du läsa om gästhamnarna inom Göteborgsområdet. http://online3.citybreak.com/1449263790/sv/sv-se/boende?filter=c%3D10518
Skulle jag göra Göteborg några dagar skulle jag lägga mig i Lilla Bommen. Långedrag är väl nästan som att ligga på Vaxholm.
Sen finns det ju en massa öar runt om kring i Göteborgs norra och södra skärgård. Fast har man gått så långt, (ditt hemmaområde står som Stockholm) så är det ju nästan synd/bortkastat att gå så långt och bara stanna i Göteborgsområdet, när det finns hela Bohuskusten att segla på. För att inte tala om Norska Sörlandet.
Har du fyra veckor plus tillfarts- och hemseglingen?
Skulle jag göra en sån resa skulle jag gå kanalen till Göteborg. Ett par dar i själva Göteborg och sen segla norrut i den Bohuslänska skärgården och sen segla hem runt Skåne.
Ställen jag skulle undvika. Marstrand och Smögen.
Det finns ju Vinga, Rörö, Åstol, Skärhamn, Mållösund, Kärringön, Gullholmen, Grundsund, Bohus Malmön, Hållö, Väderöarna, en massa öar i Fjällbacka skärgård, Trossö - Kalvö - Lindö med Kalvös hamn som den centrala punkten. Ramsö - ett måste. Kosteröarna och dess skärgård. De Norska Hvaleröarna. Strömstad kan ju va bra att proviantera i när man vänder.
Sen finns ju som sagt det Norska Sörlandet. Går man dit och till Kristiansand kan man ju gå hem via Skagen, Läsö, Anholt.
Det finns hur många möjligheter som helst.
Bifogad bild Lilla Bommens gästhamn. Min båt vid det tillfället - den lilla blå kostern i centrum på bilden
Oj jag måste visst gå in och ändra min hemma hamn.
För vi kommer segla från Amsterdam där vi övervintrar denna vinter.
Och det är bara ett par dagar vi hade tänkt att vara inne i Göteborg(mor och far bor där)
Brorsan bor också i Göteborg men han ska med och segla.
Så själva vistelsen i Göteborg handlar mer om att hälsa på än att gå till nöjedpark.
Sen är det givetvis skärgården som gäller.
Kul med alla tips, det kommer ta mig hela dan och hitta dessa på Eniros-sjökort.
Vår tänkta resväg ut via Ijmujden.
Ställen vi vill stanna på.
Helgoland för jag har aldrig varit där. Skagen för att det var länge sen jag var där.
Beroende på väder får vi se om vi tar en av dessa hamnar norrut
och den andra söderut.
Det förändrar ju tänket lite. Många går väl Kielkanalen. På den Danska västkusten finns ju inte många hamnar, men det finns ju möjlighet att gå in vid Thyborgön om vädret inte är allt för dåligt och gå genom Limfjorden, som ju är en upplevelse i sig. Rakt genom Danmark och ut vid Hals. Sen Göteborg kanske via Läsö
Härligt! Dock tänkte vi undvika Kielkanalen då vi gått där förut och det e ju inte direkt den roligaste och mest spännande kanal man kan tänka sig.  Segla runt Jylland har vi inte gjort så det vore en upplevelse.
Klippans småbåtshamn vid älvsborgsbron är väl heller ingen gästhamn men ligger bra till för snabbfärjan på älven lägger till där. Den går f.ö. i sicksack ända till Lilla Bommen. Även på veteranbåtsföreningens platser ligger det moderna båtar ibland.
Du kan ju alltid chansa och mejla en förfrågan. ... http://www.gulex.se/firmainfo/klippans_smaabaatshamn_ab/931128680972.htm respektive http://www.kbbf.se/klippanhamnen
Bra info.
Har grefab många hamnar? Det är ju tydligen otillåtet att vara gäst där.
Mina föräldrar bodde inte så långt från Björlanda Kile. Jag har legat många dagar och nätter där. På bryggnocken eller vid mastkranen (när jag har haft behov av att komma upp i masten) Det är aldrig nån som sagt något. \blush\http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/embaressed_smile.gif\ title=\blush\ width=\20\ />
Fast det skall man väl egentligen inte tala om.\wink\http://www.maringuiden.se/js/ckeditor/plugins/smiley/images/wink_smile.gif\ title=\wink\ width=\20\ />
Ligger i GREFABhamn. Det har hänt flera ggr att Gäster knyckt min plats. Lagom kul när man hört att de har gått på Liseberg. Är det bara någon kvar ombord är det ok att låna platsen.
Tyvärr finns de dom som seglar med äldre hamnguider där det står att hamnarna har gästplatser.
Jag har bott i Göteborg i många år och jag har aldrig varit med om att det någonsin varit fullt vid Lilla Bommen. Det är det mest givna stället att ligga på om man vill vara i Göteborg några dagar och göra stan...
Mvh,
Bryggskepparn
Kollade precis Lilla Bommens hemsida, http://www.goteborgsgasthamn.se
Lågsäsong 330kr och högsäsong 430kr/natt för 10-15m båt.. Dyrt om man har en båt närmare 10m än 15 cool Men rätt ok om man är i övre spannet jämfört med andra hamnar på västkusten... (Danmark är ju rena rean i jämförelse)
Sen tillkommer el om typ 50kr har jag för mig (låg där ett par nätter i april eller maj i år).. Elen slås automatiskt av runt 12-tiden om man inte köpt nästa natt (fick jag erfara via SMS från larmet att landströmmen gick den dagen vi skulle lämna)..
Men centralt är ju det minsta man kan säga.. Drygt med motströmmen in till hamnen, men tacksamt när man ska därifrån.. Ganska lugnt och skönt i hamnen och inte allt för högljutt dom gånger vi legat där - har alltid funnits plats men man kan säkert ringa in och fråga eller kanske boka. Hamnvärdarna har varit väldigt aktiva dom gånger vi varit där.
Lilla bommen ska testas.
Hur är det i skärgården vilka ställen är populärast.
Vart är det mest båtar och folk?
Vilka är era Napolionviken och Biskopsö(kända 08 naturhamnar).
Om det finns naturhamn som går att backa upp mot berget,det vill säga djupt ända in.
Vi har redan fått mycket  tips om ställen, tackar för det.
Våran Napoleonvik (Ängnö) är väl Gluppö. wink
Fast backa in till de bohuslänska klipporna känns väl lite suspekt, med tanke på de roderkonstruktioner som finns på morderna båtar.
Förtöja längs medberget finns ju många ställen man kan göra
Närmast Göteborg: Vinga lotshamn är populärt, men de få gästplatserna är ofta upptagna.
Tistlarna har fin natur (ganska liten naturhamn, grund inre tröskel men utanför den finns nog några djupa platser med ändå hyfsat vågbrytarskydd?)
Skulle det regna så har Hönö en bra krog (har jag hört) samt ett litet trevligt fiskemuseum som jag besökt mer än en gång. ... http://www.fiskemuseet.se/
Detta ska provas.
Varför vi inte gillar att lägga till med fören varken mot berg eller brygga beror på att våra hund
hoppar inte av över  ankare och genua rullen. Under/över mantåg och akterut inga problem.
Men man vill inte ha ett fritt hängande roder nära berget det kan bli en kort semester då.
Föresten, är många platser förbjudna för hund sommartid?
Pga fåglar eller andra lokala föreskrifter.
Fågelskyddsområde och liknnde står i båtsportkortet. Där är det landstigningsförbud även för människor. Brukar också stå skylltar på ön med vilka tider som gäller. En dylik syns på bifogad bild vid innre förstaget. Just den bilden har en särskilld historia http://thallatha.blogspot.se/2010/03/klavskar.html
Annars är det fritt fram för hunden - om den är kopplad.
Det finns ju en hel del skrifter om hamnar och nturhamnar på den Svenska Västkusten.
http://www.vastkustkretsen.se/HAK/Startsidan
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9189564537&gclid=CI_B8pCk77MCFeN4cAodbiYAyA
Danska Komas havnelots tar för utom Danska och Tyska hamnar även upp en hel del Svenska
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=8711429283
Ja det är inte dumt.
Man stanna lite längre då.
Vi måste testa Lilla bommen men om du vet något bättre/billigare är jag tacksam.
Inte för att Lilla bommen är extremt dyrt.
Planen är att det inte finns någon plan,så destå bättre väder destå mindre Göteborg.
Men är det ihållande regn och kuling ett par dagar så lockar stan.
Happysix,
vi har oxå hund men bär den iland vilket möjliggör att ligga i naturhamnar med fören in.
En viktig punkt är förstås hundens vikt men väger den ca 25 kg går det bra.
Jag lyfter hunden på följande sätt:
- sätter mig på huk/ett knä på däck framför hunden
- hunden ställer sig upp och lägger bägge framtassarna/benen på min höger axel
- jag tar höger arm bakom svansen/baken på hunden
- ställer mig upp samtidigt som jag lyfter hunden
- ett bakben på varje sida om mina höfter
Nu har jag hunden nära min kropp, vilande på min arm och höft samrt håller sig fast med frambenen på axeln. Min vänstra arm är fri och jag kan hålla i förstaget/pulpitten etc när jag kliver av resp på båten.
Innan vi började lyfta hunden på och av båten övade vi i köket. Min hudtru lockade med något gott bakom min rygg (när jag satt på huk) för att få hunden att lägga sina tassar på axeln. När jag rest mig upp med hunden får den godiset.
För oss fungerar det alldeles utmärkt.
Bra tips. Kan vara värt att träna på innan det skall till och klivas iland.
Du säger att Vingalotshamn är ofta fullt, vet du om det räcker att vara där tidigt på dagen eller är det långliggare som brukar fylla hamnen.
Titstlarna ser fint ut.
Fast alla ställen jag sökt på i denna tråd ser fina ut.(kanske fått lite hemlängtan)
Svensk sommar är så najs.
De gånger jag varit på Vinga har hamnvakten  varit mycket vänlig och hjälpt mig att förtöja. Fast det är mer än 10 år sen och jag hade en båt på 6x2,2 meter.
Skall du gå in till Tistlarna är det kanske bäst att lägga sig ganska långt ut. Det finns en skiss och en del text på bifogad länk http://joh27cam94lou.bloggo.nu/Tistlarna-Utposten-mot-Kattegatt/ för dig är det det västra inloppet som gäller. Du kan nog lägga dig på berget rakt fram i förhållande till enselinjen åt sydoväst.
Skall man gå in i inre delen av hamnen måste man följa enselinjen åt sydost slaviskt. Det ligger ett grund mitt där det ser bredast ut och det är många som går på den.
Sen finns det ju hur många fina ställen som helst och det värsta är att kommer man norr om Sotekanalen, så växlar det upp ytterligare ett snäpp.
Bifogad bild Ramsö september 2010
