måndag 22 juni 2026
msandberg
provkörning "låda" optimax
någon som vet vart man kan köpa en stor låda/kar för att kunna provköra en optimax utombordare. börjar tröttna på spolmuffen för att köra rent motorn osv . :(
Det är väl bara att lyfta av motorkåpan, så hittar du en anslutning i änden av en slang, där du kan koppla på din trädgårsslang?
Har för mig att det är 3/4 inv. gänga på kopplingen.
Bor du i södra storstockholm så säljer de vattentunnor i Sorunda/Spångbro. Sjäv kör jag min motor just i en avsågad 200 liters blå plasttunna.
Är det en V6 är ett oljefat eller nåt med samma mått för litet. Mät hur stor den måste va. Jag hittade min provkörningstunna hos en lanthandel o det passas även V6-hus..
En  avkapad vattentunna, eller en låda av fabrikatet Unbreakable(tror jag det stavas?). Den sistnämda kör vi med, och det går jättebra, Men om hu inte vill ha så stor låda kan du ju alltid ta bort propellern...
Är spolslangsanslutningen till för att kunna köra motorn? Behöver man alltså inget kar eller spolmuff?
Precis så är det, man kan använda slangen med avstängd motor eller med motorn igång på tomgång enligt manualen..
