söndag 10 augusti 2025
peter-skane
Mercury 75hk 2-takt
Någon som har haft problem med att det droppar olja i motorbrunnen från påfyllningslocket till oljetanken när motorn är upptiltad? Det sitter en O-ring som skall expandera när man spänner locket men den ser helt OK ut. Men det verkar ändå läcka där.
Motorhandlaren hade ingen ny men skulle beställa hem, han sade att han bara hört detta en gång tidigare. Är detta ett så ovanligt problem ??? Någon som råkat ut för detta ??
Mercury 75hk -04 med förgasare.
Googla mercury 75 oil cap leaking och kolla själv.
min morbror har en mercury 90hk med samma problem. Nån som vet om de går att lösa?
de är bara att byta oljetanken hålet håller ej formen så oringen kan ej täta
Liknande problem finns på Yamaha, bl a läckte det runt oljenivågivaren på min 30a. Den har ingen O-ring utan man får byta givare o tank för det ska bli bra. Min lösning blev istället att svarva en krage i nylon o sätta en slangklämma runt den. Nåt liknande kanske går o göra här oxå? En annan lösning kan va att ta med O-ringen till en välsorterad järnhandlare o köpa en O-ring i en storlek större tjocklek. O-ringar är standardprylar o måttsätts efter innerdiameter x tjocklek..
Läste på en sida som löst det på sin mercery. Med hjälp av spännband i stål hade han styvat upp kragen och fått det tätt.
Tack för tipsen, jag hittade ett enkelt tips på den amerikanska tråden när jag googlade och det var en rostfri slangklämma runt halsen. Denna spännde jag till försiktigt och det verkade lösa problemet.
Klämman skall bara dragas till så att det går att sätta i locket som vanligt, en enklare modell  av en hals i metall.
viken slangklämma använde du exakt? Storlek eller tom en länk?
Jag köpte en rostfri slangklämma 44-56 mm och den passade precis runt halsen motsvarande där O-ringen ligger an.
Än så länge har jag inte sett något läckage, dock ej kört med motorn men innan kom det en droppe olja ganska snart.
