Tobiasg 0 Postad 26 Mars , 2012 Håller på att lägga in teakdurk playwood i båten, någon som har kunskap, erfarehet hur man skall behandla teaken för att få det snyggt & hållbart, olja, lack? Bör man även behandla undersidan & snittytor för att minimera risken att den suger upp fukt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fogden 32 Postad 26 Mars , 2012 Skall du gör ordentligt så fins det inga genvägar Tvätta av med aceton,grunda med epoxy,sedan 2-komponent klarlack 2-3lager sedan avsluta med sidenmatt för bästa resultat Sidenmatt för att durken inte skall bli så hal och blöta fötter syns ej så mycke Mvh Fogden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 26 Mars , 2012 Om man inte vill krångla till det så mycket kan man använda Danish Oil. Lägg på 3-4 lager med pensel, slipa lätt, och sedan 2-3 lager med torky hushållspapper (så man får den fina sidenmatta ytan) så har du en yta som varar länge och som är lättskött. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 26 Mars , 2012 Jag gjorde detta på min förra båt. Ett jättejobb att få durken att passa f.ö. Jag lackade med 2-komp och använda halkanix till sista lagret för att få en halkfri yta. Ovansidan lackade jag 8-9 gånger och sidor och undersida fick 3 lager. Jag valde att lacka dessa ytor för att undvika att de sög åt sig fukt och smuts. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 26 Mars , 2012 Det där Danish Oil verkar jättebra till det mesta, nya 5-56? Ärligt nu, det håller inte så länge med olja på en fanérad durk, även om DO är det bästa som uppfunnits sedan vispgrädde på sprayburk... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 Mars , 2012 Vid så tunn plywood som 6 mm är det viktigt att man ytbehandlar båda sidorna med lika många lager av vad man nu använder, för att undvika att skivan buktar sig. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paliswe 3 Postad 27 Mars , 2012 Epoxi är jättebra och håller mycket länge om det görs ordentligt. Men det är mycket svårt att få epoxi att fästa bra på teak, då teaken är så fet i sig. DO är då ett alternativ. Men du kan ju köra med vispgrädde Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 27 Mars , 2012 Epoxy är inte UV-beständigt och måste efterbehandlas. Lack är vägen att gå för en hållbar yta, då är det lacken som slits, inte teaken. Oljar man gör man teaken motståndskraftigare mot smuts, men det är ändå teaken som slits. Hade man lagt massiva ribbor hade det vara en sak att olja, man kan slipa och göra om när det börjar se illa ut, det gör inget om det försvinner lite teak. Men, en plywood med ett slitskit på någon millimeter måste ha något mer om det ska se snyggt ut efter ett par år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 Mars , 2012 Nu har de sagts så många gånger att man måste tvätta teaken innan lackning med sprit och aceton och gud vet vad, så det har blivit en sanning. Och dom som har gjort det har ett bra resultat men dom som bara lackat utan någon tvätt/rengörning som jag hur är det hos dom? Hos mig har jag teak som lackats utan någon rengörning för snart 30 år sedan utan att jag ser någon tendens till lacksläpp eller andra problem. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tollaren 6 Postad 27 Mars , 2012 Hej! Jag håller på att lacka min nya durkplywood (12 mm:s teak/ramin) hemma. Har dock min 2 lager kvar. Jag har strukit 2 ggr med epoxi på undersidan samt 2 lager lack. Hittills på ovansidan 4 lager lack. Än så länge är jag supernöjd. Förhoppningsvis kan jag lägga durken på plats i helgen. Kan återkomma med bilder om ni vill? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tollaren 6 Postad 3 April , 2012 Hej! Jag knäppta några bilder på durken i helgen, dock utan luckor. 6 lager 2-komp lack på ovansidan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Trollkula Postad 3 April , 2012 Jag föreslår benarolja, Blir det ett märke eller en skada så slipar men till det och lägger på nytt. Det har funkat jättebra för mig. I år testar jag även på badbryggan.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
saxofon 8 Postad 24 Maj , 2015 Eftersom mina, med stor möda inpassade, durkplywood skivor nu ska få sig någon slags ytbehandling undrar jag hur ni som använt epoxi för att grunda gjort. Förtunnar ni ordentligt så att det blir en lättrunnen epoxi som väl då lättar sugs in i fanéret? Har spanat lite på denna finurliga snubbes arbete: del 1: del 2: Han verkar dock köra på med oförtunnad epoxi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 26 Maj , 2015 Epoxy är väldigt rinnig från början. Så vitt jag vet så kan man inte förtunna. Det behövs heller inte, epoxyn ska inte tränga in i träet, bara fästa på ytan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
