ljunghall 0 Postad 24 Oktober , 2011 I morgon bitti ska vi ta upp vår nya båt för första gången. Det är en Storebro 34 med mahognyskrov. Säljaren av båten säger att vi ska spola av den under vattenlinjen med högtryckstvätt direkt när den tas upp. Törs man göra det på ett träskrov? Jag har bara hittat enstaka uppgifter på nätet, bla här, om att man aldrig ska högrtyckstvätta tråskrov. Men det är ju dels målat med fartygsfärg, och dels hittar jag alldeles för får varningar för att jag ska bli övertygad om att det skulle vara skadligt. Vad säger träfolket på Maringuiden på en direkt fråga? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 24 Oktober , 2011 Vågar inte riktigt svara då jag har plastbåt som ju med fördel körs med högtryckstvätt. Dock så flisade jag upp mina teakribbor på badbryggan med min högtryck av misstag får några år sedan. Så trä ska man nog vara försiktig med. Möjligen är OK om man har målat med bra bottenfärg? Men som du säger, vad säger träbåtsägarna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljunghall 0 Postad 24 Oktober , 2011 Teak ska man visst vara försiktig med, har jag förstått, men det är ju bottenmålad mahogny det handlar om i vårt fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 073 Postad 24 Oktober , 2011 Högtrycket tar dom mjuka delarna av virket (årsringarna) och lämnar dom hårda om man går för nära vilket är lätt hänt. Resultatet blir bedrövligt ojämt och tråkigt så ta det försiktigt ! /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljunghall 0 Postad 25 Oktober , 2011 Nu är båten uppe, utan att ha spolats av. Vi tar det sen när den är flyttad till sin riktiga plats på fredag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
b_syrsa 47 Postad 25 Oktober , 2011 Oavsett om du högtryckstvättar eller borstar av botten så gör det direkt innan slemmet hinner torka. Väldigt mycket lättare än när det har torkat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ljunghall 0 Postad 25 Oktober , 2011 För sent... :-) http://storebro34.se/wp/2011/10/25/baten-ar-uppe-pa-land/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 26 Oktober , 2011 Aaaah! En fin dam. Förstår att du föll för henne! :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 26 Oktober , 2011 Jag har alldrig sett någon skillnad när plast / träbåtarna spolas av. Nu är det slemmet och inte tulpanerna som spolas av. Är botten så dålig att den inte tål tvätten så byt botten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vegabjorn 18 Postad 26 Oktober , 2011 mjuka träslag som mahogny är kännsligare en ekskrov mm så använd vattenslag och borste men det beror på hur stor högtryckstvätt du har i bar en annan sak är att mahognyn är känsligare för frostsprängning båten bör torka på land 1månad innan risk för frostnätter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minuten 9 Postad 26 Oktober , 2011 Färgen skall ju inte spolas bort, det är ju skiten. Tål inte trät en avspolning så är det hög tid att byta det, ta det bara försiktigt om färgen skulle släppa på något ställe. Har haft träbåt i många årutan några problem med avspolningen av botten. Som tidigare sagts så är detta lättast att göra innan beväxtningen har fått torka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 26 Oktober , 2011 Håller med dej. Verkar som om de som svarat tidigare INTE har praktisk erfarenhet av bottenspolning. Senast ändrad av Lasse-L | 26 oktober 2011 | 18:06 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
