fredag 10 oktober 2025
toaen
Förlänga badbrygga ngn som har erfarenhet
Har du några bilder på hur det se ut idag?
Lite annan information hade heller inte varit dumt.
Det finns en badbrygga idag. Båten är en Bavaria 28 sport. Bilden visar lite
Har aldrig hört talas om någon som har förlängd befintliga bryggan, därmed inte sagt att det inte är möjligt:)
Däremot så finns det påbygantionsatser til vissa  (segel) båtar, vet ej hur det ser ut för motorbåtar dock... Dessa monteras utanpå befintlig brygga och badbryggan blir då i 2 steg du fattar säkert vad jag menar:)
Har en mailkompis i Finland (som jag aldrig träffat), som plastat på en badbrygga på sin båt, för att förlänga den. Visserligen ingen racerbåt som Din, men kanske kan han ge Dig lite tips. Prova en kontakt med honom och hälsa från Carl-Axel Roslund, så vet han.
Skriv på engelska. Adress: Jorma Hihnala ‎
Carl_Axel
Edit. mailadress borttagen på begäran.
Carl_Axel:  du gör honom en björntjänst genom att lägga ut hans mailadress på en webbsida. Spamrobbotar letar ständigt efter nya mailadresser man kan skicka till och dammsuger alla forum. Han kommer snart att drunkna i spam.
Ta antingen bort adressen eller skriv om den på ett sätt så att robotarna inte känner igen den som en mailadress!
Verkar vettig, men ser den inte större ut än de 2,62 x 82 cm som anges på hemsidan? surprise
/Marcus
Ooooops, det hade jag ingen aning om. Datornaiv som jag är. Hur tar jag bort adressen?
Carl_Axel
Ledsen för ett sent svar men jag har inte följt tråden...
Du kan klicka på länken redigera svar under ditt inlägg. Då kan du ändra din text. Dock finns det en tidsgräns i Maringuiden, det kan vara försent nu men du kan ju pröva. Annars kanske du kan be redaktören skriva om adressen? Annars ligger den ju där i all framtid och kommer att plockas upp av nya robotar lite då och då.
Du kan ju ändra adressen till något i stil med nnn på nnn punkt com. Det är kanske inte 100%-igt men mycket bättre. (Förhopningsvis förstår roboten inte svenska.) Eller så lägger du in skräptecken, typ nnnz (på) nnnzz (punkt) comz och ber läsaren stryka alla z. Huvudsaken är att det inte uppenbart är en mailadress.
Det finns säkert hundra andra alternativ, men detta är nog tillräckligt bra.
Tjena!
Jag har en badplattform från swimplatform som jag satte dit i våras, blev mycket bra, båten är en Sea Ray 290-96.
Bifogar en bild:
Absolut bästa sättet att förmedla mailadresser är att använda sig av PM-funktionen. På så sätt finns ingen chans att spamrobotar får tag i den och det är även mindre risk att adressägaren översvämmas av mail från andra användare (kanske inte sååå stor risk i detta fallet, men ändå) då det krävs lite för att få tag i adressen.
Personligen vill jag inte att någon skriver ut min adress, maskerad eller ej, någonstans alls på nätet.
Fred
Ps. Jag anmäler mitt eget inlägg så att admin kan ordna att ovan mailadress försvinner alt. maskeras tillräckligt. Ds
Jäkla vilken rejäl plattform! Hur är den fäst? Är det bara stag underifrån? Hur många i så fall och hur långt akterut går de?
Tjena sitter 2 st hängfästen under den gamla badbryggan, och på dom sitter det 2 st längd monterade 4mm x120x15 cm rostfria skenor som sitter under hela plattformen, längst bak på plattformen går det ner  2 st stag ner mot akterspegel. Allt är mycket stabilt och man kan med fördel stå 4 st vuxna på bryggan utan att de sviktar.
Ok tack för svaret och ursäkta TS att jag lånar tråden för egen vinning smiley. Anledningen till min nyfikenhet är att jag är mitt uppe i ett projekt där jag ska förlänga båten ca 3 fot med hjälp av en rejäl badbrygga i glasfiberarmerad plast. Är dock lite osäker på om min befintliga brygga i rostfritt kan supporta den nya och 25 cm längre bryggan.
Bryggan från SWIMPLATFORM var snygg.
Vad kostade denna?
Den verkar intressant.
Med vänlig hälsning!
Ok, nu har jag kollat pris på swimplatform om någon är intresserad.
Kostar 10 000 kr plus moms och frakt.
