fredag 19 september 2025
Terrafobica
Segelbåtslivet är över.
Så blev det.   I dagarna för ett år sedan lyftes min Bavaria 31 Cruiser på Pampas marina i Stockholm för en grundlig översyn, anodbyte, oljebyte i drev och två lager bottenfärg, allt i 35-graders värme den varmaste sommarveckan någonsin i Stockholmstrakten.  Det hela slutade med två trasiga underarmar som fortfarande inte fungerar som de ska, och inte en meters segling på hela förra säsongen.
Nu har ett år gott och den stora segelbåten som var mitt liv sommar som vinter (året runt i sjön) är såld och ersatt av en liten och knappt övernattningsbar HT, en Bella 561 HT med en Mercury 75 optimax, går riktigt hyfsat faktiskt.  Och så blev det en husbil, en Adria Twin smiley
Nu till min fråga:
Ni känner till den där fina klippan va?  Den där klippan som ni brukar åka till med båten.  Den ligger så där naturskönt som det bara går i en  naturhamn.  Det måste finnas massor med sådana ställen i änden av en krokig grusväg dit man kan ta bilen, men var hittar jag dem?  Har nyligen varit uppe i mina gamla hemtrakter i Gävle och där vet jag var dessa smultronställen finns, men i Stockholmstrakten?
Gäst jonten
blackebergs-klipporna.(dock ingen naturhamn, men fint ställe att slappa med en öl el. fikakorg och titta på båtar)
mvh jonte
Trist att du måste överge segelbåten.
Jag gissar att du är ute efter ett ställe med sjösättningsmöjlighet samt uppställning för husbilen och då blir det genast svårare att ge något tips.
Tack för svaret Jonten!
Det gäller inte sjösättning av båten, bara fina klippan att hitta till landvägen smiley
Tråkigt att höra - har saknat dig.
tommy
Men Terrafobica - så hemskt! Hur gick det till? Jag ramlade från båten på land och bröt båda armarna i maj förra året men jag är hyfsat återställd nu efter tre operationer och ett år. Klarar av att bygga båt och segla i alla fall. Det måste gått sämre för dig. Hoppas du blir bättre med tiden och kan börja segla igen.
Den där fina klippan i skärgården är just så fin för att man bara kan komma dit med båt så det inte är så mycket folk där tyvärr. Finns säkert många fina klippor att nå bilvägen men dit seglar inte jag så jag vet inte var dom finns. Kan du inte fråga på ett forum för campare?
Bifogar en upplyftande bild på mig när ambulansperonalen jobbar med att stabilisera mig och så småningom lägga mig på spinebord. Du kommer säkert igen du också med tiden.
Nämen, det där var ju kanon smiley Har du fler platser på lager?
MG får nog öppna en husbilsdel i forumet också.  Döper man husbilar förresten?  Hunden heter Rómeo så vi har funderat på Hjulia, men det blir nog Roger eftersom registreringsnumret är ROJ...
Senast ändrad av Terrafobica | 15 juli 2011 | 11:13
Den havsnära vackra Strandvägen i Nynäs är enkelriktad med begränsning till 30 km/h och nås genom att ta vänster efter man åkt över järnvägen. Lövhagens friluftsområde som ligger i slutet har en servering. När man ändå är i Nynäs får man inte missa Stenstrand som bjuder på riktig havsutsikt mot fyren på Öja.
http://kartor.eniro.se/m/aWQm6
På väg dit från Nynäs ligger Kärringboda naturreservat som har några fina platser vid vattnet.
Här bild från Lilla Sandholmen (Tyresö) i tidigare länk men tyvärr syns inte de bästa klipporna i bakgrunden.
Bruket längst ut på Muskö är också fint.
Brukade åka dit ofta innan jag skaffade båt och sedemera även en sommarstuga.
Ska prova strandvägen i Nynäs nästa vecka.  Ska skaffa krok på husbilen så att man kan ta lillbåten med sig.
Inget ställe man tar sig till med båt, men en rejäl klippa finns på Tyresö. På Klövbergsvägen ungefär mitt emot Mokärrstorpet går en stig upp mot Klövberget. Man når Klövbergsbranten efter några hundra meter. Där kan man fika 40-50 meter över Kalvfjärden med en vidunderlig utsikt över Södertörn. Vill man vara mer äventyrlig följer man stigen längs branten söderut och tar Klövbergstrappan ned. Viker man höger efter trappan kommer man straxt till ett rasblocksområde i vilket det finns en stor grottformation. Den största i Stockholmstrakten har det sagts.
Räcker inte utsikten vid Klövberget kan man gå upp på Telegrafberg. Går man Rustbacken upp och följer stigen upp på andra sidan Riddarstigen. Från utsiktstornet ser man t.ex. stora delar av södra skärgården och alla de höga byggnaderna i Stockholm.
Kunde inte låta bli att lägga upp en bild på Klöverberget med en klättrare inom lilla cirkeln tagen förra året. smiley
Om man nu ska vara lite positiv så kan man ju med en husbil komma långt på en semester. Varför inte pröva västkusten eller det vackra Norge?
Utanför Halmstad finns det en by som heter Haverdal och där finns det en hamn som heter Skallkroken. Där kan man parkera vid en fin sandstrand med underbara solnedgångar tex. Det finns säkert mängder med liknande ställen.
Grottorna är precis under denna brant. Trappan är ungefär 100 m till höger om bildens högra kant. På vinter brukar paraflyers gå upp för trappan, kasta sig ut för klippan och landa på isen.
Innan jag skaffade egen båt och det sög i skärgårdstarmen brukade jag ta bilen till Björkvik på Ingarö och bada. Otroligt trevligt, och en liten kiosk finns det.
Hoppas du kommer att trivas med husbilen. Det är ju i mångt och mycket ett mer okomplicerat liv jämfört med båt.
