tisdag 25 november 2025
bollem
Någon med 100 eller 100b drev?
kan någon svara på om växelföraren ska vara uppåt eller neråt om man vill att båten går framåt?
Är ett 100b drev jag har.
Hesan!
Jag utgår från att det är växelföraren på drevet du snacker om.Det är väl bara att kolla om vajer blir längre om du för fram gasreglaget.Om jag inte minns helt fel bör det vara ner.(kan ha fel eftersom det var några år sen jag pillade med mitt 100 drev.)
Det är en mkt enkelkonstruktion så med lite pillande fixar du säkert det.Om det är så att klacken som låser drevet när du backar strular är det annars bara att justera lite så det stämmer.
Tips! Jag kommer ihåg att min tomgång var för hög,så det var mkt svårt att krypköra.rekommenderar ca 700v/min
Lycka till! Macke
Hej.
Växelarmen ska nedåt för framväxel. När den dras uppåt går låsspärren för back nedåt och hindrar backhaken att lösa ut.
Ingemar
Den ska vara uppåt, för att frigöra backspärren vid körning framåt.    Fel av mig, visst ska den vara neråt.
Senast ändrad av Rollen | 10 maj 2011 | 20:12
