jarb 78 Postad 14 Januari , 2011 Min relingslist börjar bli rätt skitig o det hjälper inte att tvätta med bilschampo el liknande. Den är av den vanliga grå typen som de flesta båtar byggda på 00-talet har. Hört att aceton ska göra underverk men att de blir väldigt matta o torra efteråt. Nån som har tips på nåt medel som är lite mildare men som ändå gör jobbet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Esteve 0 Postad 14 Januari , 2011 Aceton är, som sagt, effektivt! Jag brukar stryka på ett silikonpreparat som egentligen är till för gummilisterna på bildörrar direkt efter behandlingen för att undvika uttorkning. det har fungerat bra för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Florina 4 Postad 14 Januari , 2011 Aceton är för starkt pröva med cellosaförtuning är mycket bättre och är mycket billigare och man kan ta lite flödigare utomhus men funkar bäst. Lycka Till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
nemtrix 20 Postad 14 Januari , 2011 Finns kraftigare tvättmedel än bilschampo, vilket jag skulle prova med innan användandet av något som löser upp gummit vilket aceton gör. Börja kolla runt i produktnamnet grovrent Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 15 Januari , 2011 Varför inte prova med typ vinylrent och liknande som säljs på mackar? Fast först skulle jg vänta tills det blir varmare och lägga på koncentrera såpa och låta verka någon timme och sedan skölja bort. Såpa är ju milt och förstör inget, men får det verka brukar det lösa det mesta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
monark-670 10 Postad 15 Januari , 2011 Jag skulle köra med autosol. Det slipar bort översta lagret av missfärgad och matt gummi och polerar så att den nya ytan blir blank och smutsavvisande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
crabfish 62 Postad 15 Januari , 2011 Jag har kört med ett rengöringsmedel för fendrar. (från Seasea) Funkade jättebra. ::Harry:: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 78 Postad 15 Januari , 2011 Tack för svaren, jag börjar med att testa det där fender-rengörningsmedlet från SeaSea. Edit: Såg nu tipset om koncentrerad såpa, det blir nog första testet istället. Senast ändrad av jarb | 15 januari 2011 | 18:37 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tubbs 2 Postad 17 Januari , 2011 För mig ingen lösmedel eller schampo funkade, pröv olika, men rubbing wax gjode den lätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 70 Postad 18 Januari , 2011 Vad tror ni om typ paraffinolja till en reling som börjar bli solblekt? Redan efter något år blir ju relingen lite spröd, tror ni det sugs in och ger en mörkare färg på listen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
schvidja 0 Postad 18 Januari , 2011 Prova med lite tralltvätt på en bit vänta 10 sek och se vad som händer. Det kan fungera. Skolj noga efteråt. Smeta sedan på armourall eller nåt liknande. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 18 Januari , 2011 Glycerin till gummi, paraffinolja till aluminium. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 70 Postad 18 Januari , 2011 Så man ska smörja in relingen med glycerin? Var kan man köpa det, biltema? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 18 Januari , 2011 Apoteket hade i alla fall förut... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snake56 0 Postad 18 Januari , 2011 Min list hade inte sett rengöringsmedel på många år när jag köpte den hösten -09 och dessutom fanns en hel del skav. Gjorde som monark-670 och använde autosol. Mkt bra resultat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
