tisdag 23 juni 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Sikat och skruvat.
Jag var inte helt nöjd med de invändiga sidopanelerna av plexiglas, de skilde sig en hel del i nyans mm mot resten av båten.
Så jag tillverkar nya i laminat, med de gamla som form. Först målning med gelcoat.
Redigerad av IvarN
Polerat och klart.
  • Tack 1
Skottet till stuvutrymmet i förpiken var i dåligt skick, jag tog bort den gamla skrovbeklädanden på framsidan med multiverktyg och slipade bort möglet på baksidan av plyfan.
Redigerad av IvarN
Limmade ny skrovbeklädnad med våtrumslim, man kan ana konturerna av plyfan under mattan.
Redigerad av IvarN
Jag målade baksidan av plyfan med epoxi för att göra den mer fuktsäker, renklippte mattan med ett par centimeters extrakant och klippte kilar i de svängda kanterna.
Efter detta häftlimmade jag mattan på baksidan av plyfan med våtrumslim och fäste med rostfria klammer.
Redigerad av IvarN
Klart
Redigerad av IvarN
1 minut sedan skrev IvarN:
Klart
Jag beundrar verkligen Din energi och Ditt arbete. Fortsätt med Din renoveringstråd.
Gott Nytt År, förresten.
  • Tack 1
2 timmar sedan skrev IvarN:
Mycket bra jobb och kul att du lägger ut det.
En liten kommentar bara. Borde du inte ha behandlat plyfan innan du la på beklädnaden?
Edit: tror jag missuppfattade ditt inlägg (klantigt!)
Redigerad av ChristerN
Tack för notisen, jag såg nu att texten jag skrev var missvisande då den beskriver bilden snarare än ordningsföljden.
Baksidan på plyfan epoximålades och fick härda innan jag limmade mattan på framsidan av plyfan.👍
8 timmar sedan skrev IvarN:
Körde du epoxin också på kanterna (det hade jag gjort)?
Japp, jag tog dem samtidigt. Blev förvånad över att plyfan absorberade så mycket epoxi (första gången jag epoxibehandlat plyfa), trots att jag mättnadsströk den flera gånger så hade jag kunnat stryka på ett par lager ytterligare om jag velat ha en blank epoxispegel.
  • Gilla 3
On 8/25/2022 at 8:23 PM, MrMe said:
Hej Ivar!
Måste ge dig beröm - inte bara för dina fantastiska renoveringar utan för hur väl du beskriver och delar med dig av dina erfarenheter. För mig som precis har påbörjat renoveringen av en 35 forts motorbåt är detta den i särklass mest spännande och givande tråden på hela MG. Snyggt jobbat!
/Christian
Håller med men man måste då även läst och följt Kossors tråd "då har man bytt båt då" som är väldigt bra och detaljerad
Dags att börja bygga in installationerna, kapar upp nya öppningar i de gamla skotten.
Plastar igen äldre håltagningar i plyforna.
Dags för tredje av fjärde sidopanelen, först bygga form och lägga formsläppmedel och därefter två lager gelcoat.
Två lager huggen matta och två lager väv.
Renskuret, polerat och klart.
Monterat LEDlist i ruffen, samt det omklädda skottet. Ljuset blev rätt trevligt faktiskt.
Även monterat de renoverade mittskotten. Här ska jag fundera på hur man kan skapa en bra förvaring, men det blir en senare fråga. Kommer även att göra dörrar/luckor för att täcka öppningarna.
Monterat kontakt för trim och tuta på flybridge.
Dags för luckor till skotten, jag gör dessa i laminat (väv+distansmaterial).
Målar insida/aktersida med topcoat.
Fjärde och sista sidopanelen färdigtillverkad och polerad.
Eftersom båten är rätt bred och det är behändigt att kunna hålla i sig när det när iväg så har jag monterat två invändiga räcken längs sittbrunnen, av samma modell som de utvändiga på flybridge.
Luckorna listade och monterade.
