lördag 13 juni 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Om du sätter silvertejp på andra sidan plyfa-bitarna, den som det kommer att komma plast på när du lagar hålen, så fastnar inte plasten på trät.
Om du nu inte vill att det ska fastna så klart.
Ett litet tips om du inte visste det. 🙂
Tackar för tipset👍 Visst hade jag missat det, men kom på det när jag vände på panelen...😅
Mothållet till plastningen för instrumentbrädan låser jag fast med plyfabitar, man får hoppas att det håller för plastningen.
Förbereder förstärkningen av motorrumsluckan med en fastplastad trekantslist, för att undvika fläkning i laminatet när luckan fälls upp och bara hänger i ytterkanten.
Motorrumsluckan färdigplastad, syns inte så bra men det är fyra längsgående och fyra tvärgående lager väv.
Även instrumentbrädan färdigplastad utvändigt. Gjorde en blunder med att täcka plyfan med byggfolie, brukar funka men inte denna gång. Knöligt och buckligt, blir till att slipa och spackla.
Baksidan på instrumentbrädan förstärkt med ytterligare laminat.
21 minuter sedan skrev IvarN:
Topcoat på synliga delarna
Lägger du på mer topcoat för att få en slät yta eller behövs det spacklas / slipad inemellan ?
är själv på gång med att göra samma övning på en panel som jag bygger 😊
On 12/13/2020 at 8:23 PM, Georg_Ohm said:
Jag kollade Mr Wangs butik i Kinna.
Där finns likadana, fler är gula, andra är röda eller gröna.
Priser med free shipping från 173 kr och uppåt. ”Pest Nords” avgifter tillkommer.
Vi diskuterar postorderköp i en annan tråd, och detta bekräftar nu mina misstankar att det i Kina, inte i Kinna, finns tillverkare som säljer likadana produkter till olika importörer eller återförsäljare, med olika färg, eller olika namn på dessa produkter. I grund och botten är det samma skit som är producerat av låglönearbetare i diktaturer, men det är billigt! Jodå, Mr Wang och hans kompisar kränger även sina grejer på Ebay och på andra webbplatser och till svenska återförsäljare, om nu någon trodde något annat.
https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20201213112747&SearchText=Hydralic+crimping+tool+
Jag lånade en Manuell på Sea sea Björlanda o de va Gratis🙂
men såklart om man skall renovera så har man säkert igen dom pengarna att köpa en egen
För just denna yta så lägger jag bara ett tjockt lager topcoat, den kommer att bli ojämn men eftersom det är undersidan av motorhuven så är det helt ok.
Om man vill lägga på ytterligare ett lager topcoat (topcoat är gelcoat med inblandad vax) så behöver man slipa samt tvätta med aceton för att nästa lager ska fästa.
Motorrumsluckan klar, ljudisolering på plats.
2020-12-18 vid 11:26 skrev IvarN:
Med denna metod, skulle då inte första lagret kunna vara ren gelcoat så att andra lagret (topcoat) får bra fäste ?
det var nämligen min plan men det kanske finns nackdelar att göra så?
16 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Jajamän, det funkar bra. Ett tips, om du behöver tejpa, är att tejpa dubbla lager tejp med cirkus en mm förskjutning mot den ”målade” sidan. Då kan du dra bort tejpen direkt efter att du målat gelcoaten och ha tejpen till topcoaten redan på plats.
2020-12-21 vid 16:35 skrev IvarN:
Återkommer med bilder?
2 timmar sedan skrev johan_sjobjorn:
Syns inte jättebra, men den gula tejpen är nedersta lagret och den blåa är det översta.
Slipat och spacklat klart instrumentbrädan, ca 90 hål ilagade.
20 minuter sedan skrev IvarN:
Tack
jag skrev fel ”?”.menade att jag återkommer med bilder på mitt projekt 😊
Det tog ett tag, men sedan kom minnet tillbaka om hur applicera gelcoat. Det var ju tio år sedan sist...😅
Tricket är att lägga ut så mycket att man nästan föser gelcoaten framför rollern, alternativt att man brer ut den med pensel. Dvs att man inte traditionellt målar ut gelcoaten, utan istället lägger på rejält och därefter jämnar ut det. Märks rätt tydligt när det blir för lite gelcoat, det blir strävt att jobba ut den. När man har tillräckligt mycket gelcoat känns det istället halt.
Efter gelcoat + topcoat är det dags att slipa, börjar med 240papper.
Har även lagt topcoat på instrumentbrädan...
Tejpning innan målning, här syns dubbeltejpningen bättre.
  • Tack 1
Börjar dragning av elkablarna till batterierna. Dessvärre är befintligt hål för litet, samt att det finns en förträngning i nivå med durken.
Förträngningen tas bort medelst hålsåg.
Köpte en specialtång för att kapa kabel, väl värt pengarna. Kapning med nya tången till vänster, med gamla tången var det hart när omöjligt att få in ledarna i polskon.
Skaplig skillnad i tvärsnittsarea mellan gamla och nya kabeln till bogpropellern, skall bli intressant att se vilken skillnad detta gör i praktiken.
Snart de flesta kablarna på plats, trädde även på slang på batterikablarna som skydd vid genomföringen.
