tisdag 17 februari 2026
IvarN
Mina renoveringstips
4 timmar sedan skrev Robinjaha:
Vilket arbete!
Har skummat lite snabbt igenom tråden din så har kanske missat om du nämnt det.
Har du självlärt dig genom den hårda vägen eller har du jobbat med någon som har lärt dig att arbeta med trä ?
Jag är självlärd; men har lärt mig från maringuiden, nätet samt att gjort fel en väldigt massa gånger...😅
Apropå att göra fel så sabbade jag släden när fräsen slant, så jag gjorde ny beläggning av teaklist.61AB4E64-A39E-4E75-B6C5-21E89A8C8C9A.thumb.jpeg.285f827b1c8286753cfbfa9d14d0b499.jpeg
Släden och luckorna samt gångjärn på plats, återstår att klura ut något bra sätt att låsa luckorna i uppfällt läge.
Klarrrt. Tog bara ett halvår...😅6CE508CD-1C52-4D9E-9D2D-41C29A0224C9.thumb.jpeg.74b5c1bbf1f745ea68348a474c285f9b.jpeg
Imponerande projekt och snyggt resultat!
Jag har ju litet pippi på det här med skrovformer och jag tycker om formen på din båt.
Tackar!😀
Jo, skrovformen är riktigt trevlig, Man kan ana inslag av både vikingaskepp och fiskebåt. Däremot blir jag alltmer missnöjd med formen på överbyggnaden som jag gjorde för en massa år sedan, den passar inte ihop med skrovformen. Så jag klurar som bäst på hur den skulle  kunna se ut istället så att allt stämmer bra ihop, men har ännu inte fått någon snilleblixt.
Har bytt ut ljudisoleringen mot en specialvariant från Karnag, skall bli intressant hur mycket minskning av motorljudet som det medför.
Har slipat bort gammal bottenfärg och ersatt med epoxibehandling. Knepigt att jobba med epoxin, tungt att rolla ut den samt att det lätt blev rinningar. Berodde troligen på att jag målade när det var för kallt.
Det blev nya rutor i år, de gamla hade blivit ljusskadade.
Redigerad av IvarN
Blev en viss skillnad...
  • Gilla 4
1 timme sedan skrev IvarN:
Jäklar vilken skillnad!
Bra jobbat.
  • Tack 1
Som uppföljning på bytet av motorrumsisoleringen kan sägas att det var väl värt pengarna och besväret. Enbart det dova ljudet är kvar, allt det ”skräniga” ljudet försvann. Cirkus 70db i sittbrunnen, dock mätt med iPhone. Ett nytt fenomen är att ljud som tidigare försvann i motorljudet nu framträder tydligare, så jag skall se till att skruva fast alla delar av inredningen som kan knarra och skallra, så blir det säkert än mer tyst.
3 timmar sedan skrev IvarN:
Jag känner igen det där. Blir lätt en sjuka att hitta och åtgärda såna ljud. Passa dig 😉!
  • Haha 1
2019-04-13 vid 17:26 skrev IvarN:
Jag ser inte att någon svarat på din fråga.
Det finns ju dörrstoppare med magneter man kan använda, eller du som är så händig kanske kan bygga någon egen magnetlösning, extrastaka magneter finns ju bland annat hos Claes och Kjell.
Du har ju ingen kompass just där vid köket så det skall säkert gå bra.
Kardborreband kan ju vara en lösning också, men inte så snyggt och inte hållbart i längden.
Någon skjutregel eller en regel av trä?
Jag hade nog satt upp en magnet, med motsvarande magnet infälld i bänkskivan.
  • Tack 1
Tackar för tipset! 😃 Det har dock löst sig då jag hittade ett luckbeslag ungefär som detta, monterades ungefär vid det röda moraknivshandtaget på bilden ovan.
Tack för en grymt bra tråd. Jag har just hittat tillbaka till Maringuiden efter c:a 3 års uppehåll men ”hängde” ganska mycket här ett tag, har dock inte sett den här tråden förut av någon anledning.
Är du färdig med båten nu? 😉 Jag noterar att tråden har 10-årsjubileum på söndag nästa vecka, det borde firas!
  • Tack 1
Tackar!
Jomen, det har blivit en hel del gjort men det finns en massa kul grejor kvar att ordna. Ankarspel och bogpropeller vore lyxigt, varmvattenberedare likaså. Vinter = byggsäsong😅
Det skulle även vara kul att bygga en komplett båt från ett halvfabrikat, men har inte hittat något lämpligt projekt ännu.
Nu har jag hittat ett lämpligt projekt...😅
Efter tio trevliga år med snipan var det dags för något nytt, det blev en Bertram från 1972. Riktigt snygga linjer, men myyyycket att göra...
  • Gilla 3
Intressanta miljöregler på sjuttiotalet...😅
Börjat plasta igen gamla hål på skarndäcket
Även börjat plasta igen gamla hål i instrumentbrädan
Innovativ lösning på försegling av genomföring...43EDC352-D63C-4BEB-94A6-C8328324F91C.thumb.jpeg.2c11db62241f1846139c0a72c2208247.jpeg
Har demonterat ratt, reglage och instrumentering.
