IvarN 282 Postad 7 April , 2019 4 timmar sedan skrev Robinjaha: Vilket arbete! Har skummat lite snabbt igenom tråden din så har kanske missat om du nämnt det. Har du självlärt dig genom den hårda vägen eller har du jobbat med någon som har lärt dig att arbeta med trä ? Jag är självlärd; men har lärt mig från maringuiden, nätet samt att gjort fel en väldigt massa gånger...😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 13 April , 2019 Apropå att göra fel så sabbade jag släden när fräsen slant, så jag gjorde ny beläggning av teaklist. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 13 April , 2019 Släden och luckorna samt gångjärn på plats, återstår att klura ut något bra sätt att låsa luckorna i uppfällt läge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 13 April , 2019 Klarrrt. Tog bara ett halvår...😅 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
heimlaga 178 Postad 13 April , 2019 Imponerande projekt och snyggt resultat! Jag har ju litet pippi på det här med skrovformer och jag tycker om formen på din båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 14 April , 2019 Tackar!😀 Jo, skrovformen är riktigt trevlig, Man kan ana inslag av både vikingaskepp och fiskebåt. Däremot blir jag alltmer missnöjd med formen på överbyggnaden som jag gjorde för en massa år sedan, den passar inte ihop med skrovformen. Så jag klurar som bäst på hur den skulle kunna se ut istället så att allt stämmer bra ihop, men har ännu inte fått någon snilleblixt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 17 April , 2020 Har bytt ut ljudisoleringen mot en specialvariant från Karnag, skall bli intressant hur mycket minskning av motorljudet som det medför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 17 April , 2020 Har slipat bort gammal bottenfärg och ersatt med epoxibehandling. Knepigt att jobba med epoxin, tungt att rolla ut den samt att det lätt blev rinningar. Berodde troligen på att jag målade när det var för kallt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 2 Maj , 2020 (redigerade) Det blev nya rutor i år, de gamla hade blivit ljusskadade. Redigerad 2 Maj , 2020 av IvarN Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 2 Maj , 2020 Blev en viss skillnad... 4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 676 Postad 2 Maj , 2020 1 timme sedan skrev IvarN: Blev en viss skillnad... Jäklar vilken skillnad! Bra jobbat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 4 Juni , 2020 Som uppföljning på bytet av motorrumsisoleringen kan sägas att det var väl värt pengarna och besväret. Enbart det dova ljudet är kvar, allt det ”skräniga” ljudet försvann. Cirkus 70db i sittbrunnen, dock mätt med iPhone. Ett nytt fenomen är att ljud som tidigare försvann i motorljudet nu framträder tydligare, så jag skall se till att skruva fast alla delar av inredningen som kan knarra och skallra, så blir det säkert än mer tyst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 676 Postad 4 Juni , 2020 3 timmar sedan skrev IvarN: Ett nytt fenomen är att ljud som tidigare försvann i motorljudet nu framträder tydligare Jag känner igen det där. Blir lätt en sjuka att hitta och åtgärda såna ljud. Passa dig 😉! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 070 Postad 5 Juni , 2020 2019-04-13 vid 17:26 skrev IvarN: Släden och luckorna samt gångjärn på plats, återstår att klura ut något bra sätt att låsa luckorna i uppfällt läge. Jag ser inte att någon svarat på din fråga. Det finns ju dörrstoppare med magneter man kan använda, eller du som är så händig kanske kan bygga någon egen magnetlösning, extrastaka magneter finns ju bland annat hos Claes och Kjell. Du har ju ingen kompass just där vid köket så det skall säkert gå bra. Kardborreband kan ju vara en lösning också, men inte så snyggt och inte hållbart i längden. Någon skjutregel eller en regel av trä? Jag hade nog satt upp en magnet, med motsvarande magnet infälld i bänkskivan. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 6 Juni , 2020 Tackar för tipset! 😃 Det har dock löst sig då jag hittade ett luckbeslag ungefär som detta, monterades ungefär vid det röda moraknivshandtaget på bilden ovan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 24 Juli , 2020 Tack för en grymt bra tråd. Jag har just hittat tillbaka till Maringuiden efter c:a 3 års uppehåll men ”hängde” ganska mycket här ett tag, har dock inte sett den här tråden förut av någon anledning. Är du färdig med båten nu? 😉 Jag noterar att tråden har 10-årsjubileum på söndag nästa vecka, det borde firas! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 28 Juli , 2020 Tackar! Jomen, det har blivit en hel del gjort men det finns en massa kul grejor kvar att ordna. Ankarspel och bogpropeller vore lyxigt, varmvattenberedare likaså. Vinter = byggsäsong😅 Det skulle även vara kul att bygga en komplett båt från ett halvfabrikat, men har inte hittat något lämpligt projekt ännu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Nu har jag hittat ett lämpligt projekt...😅 Efter tio trevliga år med snipan var det dags för något nytt, det blev en Bertram från 1972. Riktigt snygga linjer, men myyyycket att göra... 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Hål nästan överallt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Intressant elsystem 2 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Fullagningar i överflöd Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Som sagt... 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Läckande genomföringar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Intressanta miljöregler på sjuttiotalet...😅 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Rev ut ett par kilo kabel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Börjat plasta igen gamla hål på skarndäcket Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Samt på överbyggnad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 11 Oktober , 2020 Även börjat plasta igen gamla hål i instrumentbrädan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 12 Oktober , 2020 Innovativ lösning på försegling av genomföring... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 282 Postad 12 Oktober , 2020 Har demonterat ratt, reglage och instrumentering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
