IvarN 280 Postad 17 September , 2017 Krönlisten på skarndäcket är snygg, men förliga delen är rätt obekväm när man skall hoppa iland (det blir en spetsig punkt under fotsulan). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 17 September , 2017 Kommer därför att göra ett avstamp som är lika brett hela vägen, först behöver jag en rejäl bit ek. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 43 Postad 17 September , 2017 Trevlig tråd, och kul att följa ditt arbete från 2010 och framåt! Halva nöjet (eller mer) med att ha båt i mitt fall är att mecka och pyssla med den. Sen de där gångerna man åker ut med familj/vänner så får man vara mallig över alla finesser man har skruvat dit! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 22 September , 2017 Kul att det uppskattas! Instämmer helt i att grejandet är halva nöjet; kul att fundera fram och tillbaka på olika lösningar under sommaren för att sätta dem i verket under torrsäsongen. Nåväl, jag sågade ur ett ekblock ur en fälld stam. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 22 September , 2017 Nu får den ligga på tork ett tag, illavarslande dock att den börjat spricka mer än jag trodde. Skall prova att täcka in, alternativt ta ut en ny bit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 477 Postad 22 September , 2017 Prova att lacka ovan- och undersida samt kortändarna så torkar den långsammare och spricker förhoppningsvis mindre. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 22 September , 2017 Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 22 September , 2017 Ska du såga till en ny bit, se då till att årsringarna går tvärt emot vad dom gör på nuvarande bit, och måla ändträet med någon färg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 24 September , 2017 Intressant, tack för tipset! Årsringarna skall alltså gå "parallellt" med kortsidorna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 24 September , 2017 1 minut sedan, IvarN säger: Intressant, tack för tipset! Årsringarna skall alltså gå "parallellt" med kortsidorna? Ja, då blir det minst rörelser i träet. Googla på kvartersågat trä. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 24 September , 2017 Tackar, man lär sig något nytt varje dag! Jag har svept in biten i tidningar för att den inte skall bli yttorr och spricka, men det funkar inge vidare så det blir nog snart en ny bit med årsringarna på tvärsan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 September , 2017 Jag har några ekplankor som jag fått tag på. De är målade i ändarna och har legat utomhus under presenning några år. Inga sprickor! Jag tror de säger att det ska vara linnepresenning för att det ska vara luftigt. Sen ska det gå 30 år, då har man en fin möbelkvalitet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 3 December , 2017 Vinterns stora projekt blir ett motorbyte. Jag helrenoverade Yanmarknotan för ett par år sedan, men nu har det blivit dags att byta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 3 December , 2017 Tog bort instrumentbrädan för att kunna koppla ur all el och reglagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 3 December , 2017 Jag plockade ur all durk och inredning för att inte skada den under motorlyftet, sedan byggde jag en träställning att hänga en telfer i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 3 December , 2017 Motorn urlyft, dags för städning och plastning av motorrum. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 042 Postad 5 December , 2017 Lite slipning, acetontvätt och ett lager topcoat så blir det lättskött och snyggt. Något år innan jag sålde förra båten så gjorde jag motsvarande jobb (helgenomgång av motorn och motorrummet). En spekulant kommenterade när han gläntade på motorrumsluckan "Ja, det var ju lika fint som på bilden i annonsen". Rätt prydligt efter 24 års användning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 8 December , 2017 Snyggt jobbat, den motorn ser helt ny ut! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 8 December , 2017 Nästa steg blev att greja stöd för motorkuddarna, i mitt fall ett kkr70*70 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 8 December , 2017 Uppsågat och slipat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 8 December , 2017 Samt målat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 21 December , 2017 Tog bort gamla kylvattengenomföringen, den satt bomfast så jag blev tvungen att slipa bort "våta" delen och knacka in innerdelen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 26 December , 2017 Ljuddämparen behöver flyttas till babords sida, hållaren var rätt anfrätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 26 December , 2017 Slipade stålrent och målade med hammarlack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 27 December , 2017 På 2017-12-08 på 09:05, IvarN säger: Uppsågat och slipat. Ett litet tipps i all välmening! Vid användning av fyrkantsrör, vänd röret så att ni inte behöver borra och gänga i svetsskarven, kan vara hårt att komma igenom med hobbymaskiner. Ts verkar ha lyckats bra ändå, men jag misstänker att han har tillgång till kraftigare maskiner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 2 Januari , 2018 Kanonbra tips! Jag hade själv missat detta, men det förklarar varför det gick trögt att borra... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 2 Januari , 2018 Motorbytet innebär bl a ny instrumentpanel och nya reglage, så jag gör en ny instrumentpanel i teakplyfa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 2 Januari , 2018 Ursågat och intrimmat, härnäst väntar oljning och urtag för instrumenteringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Uffe59 0 Postad 3 Januari , 2018 Mycket inspirerande! Tack för att du tagit dig tid att dokumentera och dela med dig! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IvarN 280 Postad 3 Januari , 2018 Tackar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
