torsdag 05 februari 2026
IvarN
Mina renoveringstips
Kanterna blev betydligt snällare mot inredningen.
Klart och på plats. Sågade till rör som löstagbara stöd i mitten.
Hade först tänkt att inte installera vindrutetorkare, men ändrade mig efter att ha kört hem en kväll med regn och kolsvarta moln. Sikten försvann nästan helt. Så nu har jag köpt två st torkare med självparkering samt en strålkastare. Köpte först en manuell strålkastare dar man har ett genomgående handtag genom taket, men insåg att den pasar bättre på arbetsbåtar. Så det fick bli ett motordrivet sökarljus. Började med att borra hål i taket.
Lärdomen här blev att det är bra med dammsugare att hålla rent kring hålet när man borrar. Det hade inte jag. Fullt med klidamm som jag fick våttorka bort då det mesta blåste ned i sittbrunnen.
Drog igenom kabel och kontakt, tätade med rikligt med Sika och skruvade fast lampan. Kontakten fällde jag in i taklisten ovan en av lamporna i doghouse.
Drog kabellist för att dölja kabeldragningen till vindrutetorkarmotorerna och sökerljuset. Övervägde ett tag att bygga på med mer teaklist, men det fick bli kabellist av plast istället. Inte top notch, men OK.
Sågade upp hål i instrumentbrädan för fjärrkontrollen. Ovärderligt med multimaskin när man skall ta upp mindre och fyrkantiga hål.
Fjärrkontroll på plats. En märklig detalj var att fjärrkontrollen till sökarljuset var trådlös (den behöver dock fortfarande strömmatning), i mitt var avståndet mellan fjärrkontrollen och mottagen ca 3cm. Hade varit trevligt med en kabel istället, men jag antar att den görs på det sättet för att passa i olika typer av båtar. Bra dock med en trådlös fjärrkontroll som backup samt om man står på däck.
Den gamla startmotorn har varit rätt seg på sistone, efter två reparationer tröttnade jag och gjorde slut på det sista av veckopengen.
Redigerad av IvarN
Passade även på att montera ny kabelsko till styrströmmen. Dubbla krympslangar, en på övergång kabel - kabelsko och en som skydd över kabelskon.
Bytte även ut den gamla starkströmskabeln till startmotorn. För ca 2 år sedan bytte jag ut all el i hela båten, men behöll gamla kabeln till startmotorn (dock med nya Skyllermarksskor). Med facit i hand borde jag bytt även denna, då det visade sig att den gav ett rätt rejält spänningsfall. Hittade även en nötningsskada som kunnat slutat illa.
Har försökt täta den gamla Houdiniluckan unde tre säsonger med skitdåligt resultat som följd. Trots att jag bytt ut den gamla tätningen mellan glas och ram, tätat alla aluminumskarvar, samt slutligen korkat igen hela klabbet med Sika så fortsatte skiten att läcka. Dags att rekapitulera och riva bort hela skiten mao.
Lade ut den nya luckan, slipade, markerade och tvättade.
Nya luckan temporärt fixerad med 3st skruv (förborrade blivande skruvhål så hittar man dem när allt är inkladdat med Sika), maskering klar.
Passade även på att montera en däcksventil för tömning av avloppstank.  Rördragning mm får dock göras senare
Redigerad av IvarN
För att slippa få in slipdamm mm så skar jag upp en sopsäck och tejpade upp på insdan av taket. Funkade mkt bra, lade en tejprulle som tyngd i botten så att den inte skulle flaxa av vinden.
Trevlig läsning bra jobbat
Tackar, kul att det uppskattas! :)
Nästa projekt: Bygga kombinerad förarstol + låda för kylbox. Börjar med att malla upp skivor av formplyfa. Dessvärre inga raka kanter, så det blir mycket finlir + mätning.
Redigerad av IvarN
Formplyfa är ett toppenmaterial för att bygga inredning, men vill man limma så blir det till att slipa. Mycket.
Sedan är det dags att kapa bitar samt provmontera (hur detta görs finns mer ingående beskrivet tidigare i tråden).
Läkten bortmonterad, distansskruv + markering kvar.
På med lim och lägg tillbaka samt fixera.
Limmat och klart, dags för slipning och fräsning.
Sisådärja, snart dags för nåtning.
Gäst Beeblebronx
Till att hålla sig med kvalitetsverktyg, en RO 150?
Trevlig tråd och snyggt jobb
Redigerad av Beeblebronx
Japp, den är verkligen fantastiskt bra. :)  Det sved när jag köpte den, men efter det så har den varit hur bra som helst. Mycket stor skillnad mot min tidigare slip, avverkningen blir nästan i klass med en hyvel.
Kul att du gillar tråden!
Ett bra trix som jag använder för att slipa ned till jämna ytor är att rita (mycket) med blyerts på ytan som skall slipas, då syns det när man kommit till rätt djup. OBS! Man måste motstå frestelsen att punktslipa och trycka lite extra hård för att bli av med kvarvarande streck, det är jämna och fina rörelser som gäller så att man sänker hela ytan och undviker gropar.
(Inte show-off att slipmaskinen kom med på bild igen ;) , jag tog bara en bild under arbetets gång. Känns alltid lite irriterande att hala upp kameran och ta en bild när man helst vill jobba, men det är kul att se vad man gjort.)
(edit: blyertsen syns rätt dåligt på bilden, men för info är det generöst med streck)
Redigerad av IvarN
