måndag 15 september 2025
Spancox
Montera midskeppsknapar, hur tjockt är däck?
Vi funderar på att montera ett par knapar midskepps på vår Beneteah First 35s5.
För att slippa åka ut, borra hål och mäta för att sedan åka tillbaka tre mil och köpa skruv, är det någon som vet hur tjockt överdäck är på vår båt? Någon cm hit eller dit är rätt okej, men det är ju synd att köpa tio cm för långa skurv. Glad
Nä... har ingen aning om hur tjockt däcket är på er båt.
Däremot vet jag att det kan vara god idé att fråga gen agenten pga att ibland så lägger
man el eller andra kablar på vissa ställen som är olämpliga. Men på en modern båt är det
säkert förberett en plats för knap och därmed ledningsfritt? Bara att borra alltså?
Glöm inte att det ofta är bra med ett mothåll, en platta för att fördela krafterna.
De centimetrarna får ni lägga på när ni köper bult!
Berätta gärna hur det blev så vi andra kan lära oss...
Tyvärr är det inte förberett för knapar midskepps på vår båt. I alla fall är det antihalkknottror längs hela relingslisten. Några kablar kan de väl ändå inte ha lyckats plasta in i däcket?Förvånad
Eller menar du att det kan gå kablar i salongstaket så att säga? Det har vi koll på, Beneteau har varit duktiga med kabelkanaler.
Jag hade tänkt montera knaparna med underliggande platta, men det verkar inte finnas färdiga sådana plattor för knapar i Aluminium (även om rostfritt är snyggare så sitter det aluminiumknapar i för och akter). Möjligen om kan cc-måttet stämma på de i rostfritt, att takplattan är RF kommer jag inte att störa mig på.
Blir det något sånär bra viktupptagning med stooora karosseribrickor på insidan annars?
Är det distansmaterial, exempelvis balsa o däcket måste detta bort och ersättas av homogen plast. eller liknande
Ooops, det måste jag såklart kolla upp. Tack för tipset!
Kanske inte helt relevant, men då vi monterade midskeps knap på vår Bavaria var däcket ca 15mm tjockt med inplastad aluminiumskiva . jag monterade med stora karosseribrickor och det har fungerat.
När jag tog ner innertaket på min motorseglare fick jag se nåt intresant. Brickorna under muttrarna till den enda knapen på fördäck var ca 1 mm. Gick till en mekanisk verkstad i närheten och skulle köpa ett 5 mm plattjärn för att ha som bricka.
Verkstadsägaren som varit länge i branchen, rekomenderade en 10 mm tjock aluminumplatta på 200 x 300 mm.
tommy
10 x 200 x 300 Förvånad
Det låter bastant så det räcker i min värld i alla fall.
Nu gäller bara att ta reda på om vi har solitt däck eller smörgåsvarianten.
Om man nu skall plasta och eventuellt lägga dit en metallskiva på en yta där man skall montera knap, hur ansluter man till befintligt laminat utan att riskera att en hel skiva av båten lossnar när passbåten har passerat.
Det är därför den skall va stor och tjock och ligga på undersidan med genomgående bultar.
Hade problem under en storm där båten låg tvärs vind och en mycket kraftig ström. Låg förtöjd med 8 ändar på fyra knapar. Knaparna satt fast i enkellaminat, med rostfria brickor 10 mm tjocka på 200x50mm. Fick efteråt se att laminatet hade spruckit i framkant av brickorna på en av knaparna som hade störst belastning.
tommy
