Coffeman 0 Postad 16 Maj , 2010 Hej!! Jag har en Garmin 420 till segelbåten! Skulle vilja ha med den i ekan också när jag använder den! Funderar på att h strömförbrukning från ett eller ett par MC batterier som är lättare att bära med sig? Vad tror ni om denna lösning? Kommer inte ihåg hur mycket garmin 420 drar men har för mig att det inte brukar vara så mycket? mvh /C. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 616 Postad 16 Maj , 2010 Det ska inte vara några problem. En extrakabel kostar 260:- Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 16 Maj , 2010 Som sagt.. det ska inte vara några problem. Har en kompis som kör med MC-batteri och det fungerar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 17 Maj , 2010 Den drar drygt 1A så med ett batteri på 20 Ah, och räknat på halv urladdning, klarar du dig en dag i ekan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bella440R 0 Postad 17 Maj , 2010 Det står i manualen s 62, att den drar 15W men de tär väl på max, så typ en dag borde vara riktigt. http://www.garmin.se/files/garmin/manuals/3292_OwnersManual_526_1.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 209 Postad 18 Maj , 2010 Du kan kanske köra skärmen med dämpad belysning, jag skull misstänka att det är skärmbelysningen som drar mycket ström. Sen kan du gärna köpa ett batteri utan batterisyra så den inte riskerar att rinna ut i en gungande båt - finns bl.a på Biltema, Jula, CO, Elfa. (PS: Jag antar att det går att dämpa skärmbelysningen på Garmin, äger inte Garmin själv) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
