onsdag 05 november 2025
fredde76
hur lyckas man med gelcoat
Hållar på att fixa och dona lite, bla. ska akterspegeln få ny plast. Plastningen är inget problem men hur bär man sig åt för att få ett bra resultat med gelcoaten. har dålig erfarenhet av det.
Exakt vad är det för jobb du ska göra? Ytan på gelcoaten blir automatiskt mer eller mindre perfekt om man använder gelcoaten som gelcoat normalt sett ska användas - i gjutformen innan man plastar upp båtskrovet - det är när folk försöker använda gelcoat till arbeten som egentligen ska göras med t.ex topcoat det blir galet...
Och innan någon protesterar: givetvis är jag medveten om att gelcoat på vissa sätt kan användas även för olika typer av lagningar i efterhand, men det kräver att man vet hur man ska göra - och det kräver först och främst att man vet vad det är för jobb det är som ska göras, som jag frågade först.
Ursäkta att jag hoppar in på tråden. skall man använda topcoat istället för gelcoat när man skall laga en större ytskada på skrovet?
Palle
Om jag förstår saken rätt så kan man lägga gelcoat mot en form och plasta från andra sidan, men om man skall använda topcoaten som ytbehandling efter t ex en plastning är det topcoat som gäller. OBS att Biltemas topcoat inte är en topcoat, utan en 2K polyurethanlack, som det iofs inte är något fel på.
Senast ändrad av Peter_K | 18 april 2010 | 11:19
Vanlig gelcoat härdar bara när den täcks av ngt tex formen när man plastar en ny båt. Utan form krävs ngt annat som håller syret borta. Blandar man i 1-2% vax så lägger den sig ovanpå gelcoaten som en skyddande hinna och den härdar - har blivit en topcoat som är matt. Bara att slipa och polera för att få jämnt o blankt. Kan läggas på med pensel eller sprutas på (vet ej hur den sprutan ser ut, har bara penslat på). Om det behövs flera lager för att få en bra tjocklek på gelcoaten så måste man avfetta tex med aceton innan nästa skikt. Kolla även den här länken:
http://www.maxisidorna.com/maxibatarna/skrov.html
Gelcoat härdar inte i friska luften....blir bara kladd..... Man måste tillsätta paraffin, och täcka med plastfilm....
Det går att plasta med polyester, blanda spackel med polyester och microballonger, spackla, måla med 2k topcoat (som egentligen är 2k färg precis som enl. ovan talare)
Går att få lokala plastningar runt motorfästet att se snygga ut om man täcker med rostfri tunn plåt.
Ta ett naturligt avgränsat område.... pigmenteringen kan se för j-lig ut
Jag tycker att det brukar gå alldeles utmärkt att få det snyggt när man lappar och lagar. Precis som sagts; blandar man i några % vaxlösning i gelcoaten så härdar den hur bra som helst, man behöver inte täcka och hålla på. Dock blir den varken slät eller blank, så man får lägga flera lager och sedan slipa och polera upp ytan på den. Var försiktig vid kanter och hörn, det är lätt att slipa igenom där. Våtslipning är att föredra, kör kanske med 240/400/1000 papper och ta därefter Abralonskivor i korn 2000 och 4000. Efter det är det bara att polera upp ytan med polermaskin, brukar bli hur snyggt som helst.
våtslipa är bra men inte med 240 papper. dom reporna går aldrig att polera bort. jag börjar altid med 800 sen 1000 och sen 1200. och så vidare.
om man ska laga en båt så skulle jag inte andväna topcoat utan sprutgelcoat. som föregående talare säger så är det bara att blanda  ett par % vaxlösning så blir det inte lika kletigt när man ska slipa och polera den sen.
