lördag 04 juli 2026
Orustarn
Roder Albin 23
Har en Albin 23 med kärvande styrning pga trögt roder (styrwiren lossad så problemet är lokaliserat till rodret). Är det nån på forumet som har några beprövade knep? Nån veckas behandling med 5-56 gör väl ingen skada men kanske får det till något mer för ett varaktigt friktionsfritt roder?
Kul med en Albin23-ägare till. På ditt namn kan jag nästan utyda att vi även bor någorlunda nära varandra. Själv är jag Stenungsundsbo.
Jag har tyvärr inget självklart tips till dig men är själv nyfiken på vad du kommer fram till. Jag märker av att jag börjar själv få lite bekymmer med styrningen i form av glapp och lite hackighet i ratten.
Det enda jag kan tänka mig som lätt kan påverka vårt roder är om staget från kölen till rodret får någon skada. Jag ser på mitt stag att någon har försökt lyfta båten genom att lägga aktre slingan runt staget. Det kan ju resultera i en mindre katastrof..
Morgan
Jeg lykkelige Albin 23 ejer har også haft problemer med roret !!!
Mit problem var RUER(små muslinger) som havde sat sig oven på roret tæt på rorstangen,
der er ikke meget plads mellem roret og bunden af båden, så det er svært at male ordentligt
med bundmaling, så det skal gøres med en klud... !!! Og meget grundigt ,og flere gange..
Bagefter smurte jeg godt med en god grafit-olie ved rorstang, og møtrik i bunden af roret
og smurte vandfast fedt uden på,, for at holde på olien...Det løste mit problem
Venlig hilsen Per5
