lördag 04 juli 2026
With200
Basa ek!
Undrar om någon har tips vad gäller basning av ek, tider och dylikt, allmänna tips!
Dimensionen är 15x44mm.
//Björn
En timme per centimeter i tjocklek om jag minns rätt?
Finns några filmsnuttar på tuben:
(x Fahrenheit = (x-32)/ 1,8 Celsius)...eller 212F=100C
En timma per tum vill jag minnas att vi räknade med.
Är det relingslisten till din båt?
Gör en mall =skruva klossar på en bänk i den formen du vill ha och fäst med skruvtvingar.
Dom listerna kan du enkelt basa i ett metallrör med lite vatten i och ett gasolkök.
Kalle
Om det är en relingslist i de dimensionerna - behövs den basas överhuvudtaget.
Kan man inte bara dra dit den med att antal tvingar och skruva fast den?
Men det är naturligtvis lite nostalgi att basa.
tommy
Första 1,5 metern behöver nog basas sedan är det bara att skruva.
Kalle
Senast ändrad av Pentax | 13 november 2009 | 21:37
Det är ju den första biten som har lite större böjning,efter bogen är böjningen av listen inte så stor så det går säkert att skruva intill den utan att basa den först
Kalle
Satt och läste era svar igen!
Det hade inte funkat utan att basa virket, alltför skarp i fören
Kul att det blev bra!
Du klämde antagligen fast bordet/relingslisten hett direkt på plats i båten? Och har sen inte lossat den igen. Då kan du nog inte svara på en sak som jag är lite nyfiken på, nämligen hur mycket den fjädrar tillbaka ifall den kommer lös?
Ifall man använder en lös gigg att forma med, hur mycket skall man eventuellt överdriva krökningen för att få perfekt passform utan inbyggd spänning. Finns det nån procentregel eller nåt?
Senast ändrad av Thomas-1 | 10 december 2009 | 13:51
Vad är det för typ av båt?
tommy
Hej Thomas!
Skillnaden är minimal.
Du behöver inte överdriva krökningen.
Kalle
OK, tack för svaret!
Trodde nog egentligen det, ingen info om ev lämplig överkrökning verkar ju finnas enligt Hr Google. (Har sett filmsekvenser där tjocka fartygsbord iofs verkar fjädra ut då de lossas efter många år, men för klena relingslister är alltså detta knappast relevant.)
Det börjar så sakteliga bygga upp sig för ett större byte av teak-relingslist för min del, så jag samlar information. Basning verkar inte fullt så obegripligt o omständigt längre, snarare lite kul faktiskt...Glad
/Thomas
Hej igen T.
Jag har ingen som helst erfarenhet av att basa teak, men jag  tror att teak är svårare tar längre tid att basa än våra träslag, fetare trä och inte samma struktur.
Klart intresant så om du vill vara snäll och hålla oss informerade om din basning skulle jag vara tacksam.
Kalle
Basningen är klar och det gick kanon, svetsade en bastrumma i PP plast och det funkade hur bra som helst. Eken basade jag i 1 timme för att vara säker, hade nog räckt med 45 min.
Återkommer med fler bilder när det börjar närma sig slutet på jobbet!
Ser bra ut! Använde du mallen eller fäste du direkt på båten?
Kalle
Hej Kalle!
Böjde i jiggen först och tvingade in och skruvade fast sedan, har lagt på ett par bitar till efter detta.
Ska ta lite bilder idag tänkte jag, som sagt, den börjar bli klar!
Hej Björn, och tack för bilderna! Gärna fler.
Håller du med om påståendet att ingen överkrökning behövs eller ens underlättar märkbart?
Detta är ju iofs en välbasad och klen trälist men ändå. Skall man måtta in längden noga och såga av den med precision, så kan ju möjligen återfjädrad och därmed försämrad passform irritera, föreställer jag mig.
Och hur pass mycket motstånd gav den egentligen helt nybasad vid böjningen, som en blöt spagetti eller...??
Hej Kalle!
Jag överböjde inte, kändes nästan bra att inte ha den överböjd då jag skulle ha den på insidan av skrovet.
Jag limmade och skruvade ihop en list till på insidan efter att den första var på plats.
Som du ser på bilderna så basade jag en list som sedan lades på utsidan och skruvades och limmades!
Som du ser så har det kommit på lite lack, återstår ett antal slipningar och lackningar!
Sen är det bara att hoppas att båten flyter!
327583.jpgSer mycket bra ut!
Men en detalj stör en gammal trägubbe, jag skulle haft fiberriktningen längsmed den längsta sidan den kurvadeFlört
Kalle
Oj försökte kopiera din bild på klossen i hörnet mot akterspegeln. men det funkade vist inte.
Kalle
Hej Kalle!
Tack för synpunkten, vände och vred på klossarna några gånger innan jag bestämde mig, tänkte nog att den skulle bli starkare om bitarna låg åt det hållet eftersom det ska sitta en rätt stor motor på den!
Men när jag läser ditt inlägg, så hade det varit rätt som du säger!
Det får bli nästa gång, man lär sig hela tiden!
Färdig, Skönt!
Båten blir TILL SALU i augusti om någon är intresserad, dock med en 9,5 hkr Yamaha
mxr262@hotmail
Det var skojigt att läsa i tråden och titta på bilderna på ditt jobb. Det såg snyggt och gediget ut.
Sen hade jag i min vildaste fantasi inte kunnat tänka mig att en gräsklippare skulle kunna va ett viktigt redskap vid båtbygge. Obestämd
tommy
