torsdag 16 oktober 2025
frejo
Förslag på antihalk på trappsteg?
Jag har idag några gamla fula gummimattor med nabbar på mina trappsteg till nedgångstrappan. Jag håller som bäst på att att slipa och lacka durkar och tänkte att det även är läge att göra något åt dessa. Några förslag jag själv har är att endast köpa nya halkmattor (var man nu hittar lämpliga sådana?) eller slipa ned trappstegen och lacka om dem med antihalkpulver i. Eller finns det bättre sätt?
Någon som har några idéer kring hur man på snyggast och bäst sätt kan fixa detta?
//frejo
Vet inte exakt hur dina trappsteg ser ut. Men det allra snyggaste och skönaste att gå på är om du kan/orkar lägga teak (inte laminat) på trappstegen, tycker jag iaf.
Hur ser det ut under gummimattorna?  Är det trappsteg i trä som går att fixa till?  I så fall kan du fräsa tre längsgående spår där du sedan limmar någon snygg gummilist, kolla hos kuntze.se
Eller hurGlad
Jag har sådana gummilister i nedgångstrappan, ska ta ett par bilder när jag är i båten nästa gång.
Tack för tipsen. Trappstegen är i teak, så jag ska inte behöva limma på något nytt. Men de är idag lackade med tvåkomponent under mattorna. Jag vet att exempelvis Najad har en sådan lösning med rå teak med gummilister infrästa. Mycket snyggt men jag tror att det är överkurs för mig att fräsa på det sättet. Kanske satsar jag på Halkanix, men hur mycket behöver man? Har man Halkanix i första lagret, sista eller i alla?
//frejo
Ett annat sätt är att fräsa eller varför inte köra med cirkelsågen, ett eller flera spår i den färdiglackade ytan och maskera sedan med ett par lager tejp på varandra på var sida om spåret. fyll sedan spåret med en fogmassa typ Casco Golvfog eller Sika 291 så får du en förhöjd nåt som utgör ett perfekt halkskydd och proffsen kommer att bli avundsjuka på resultatet.
/Zinderella
Annars funkar även halskyddstejp, inte lika snyggt som frästa spår men enkelt och funktionellt. Även halkanix är bra.
