onsdag 01 oktober 2025
ulfa
havstulpaner dör i sötvatten?
När larverna till havstulpanerna har satt sig på skrovet, hur lång tid tar det innan de dör om man kör båten i sött-/bräckt vatten? Någon som vet?
Räcker det t.ex. att ta några timmars båt-åkande i Göta Älv?
Eller tar det längre tid? Timmar? Dygn?
Någon som vet eller har testat?
//Ulf
Hej Ulf.
Jag var på Vänern iår i 6dygn och har inte en enda havstupan iår inte ens på dreven. Så mer än 6dygn behövs med andra ord inte.
/Zinderella
Det gäller att göra det rätt tid också då havstulpanerna sätter sig fast i slutet av juli och början av augusti, dock även i bräckt vatten.
OK, 6 dygn som övre gräns, någon som vet den undre, dvs minst antal timmar/dygn? Flört
Det hjälper nog till viss del då jag har förstått att många som ligger vid in/utloppet till Nordre älv har mindre problem med tulpaner, men detta kan ju också bero på att det är mycket rörelse på vattnet. Bräckt vatten är det ju i stockholms skärgård och där vet jag många som har problem med tulpanerna.
Nej bräckt vatten hjälper inget, tulpanerna stortrivs tyvärr i bräckt vatten. Hade min lilla båt uppdragen under ca en vecka då tulpanerna satte sig, inga tulpaner kom nånsin på den..
jag har min båt i nodreälv och där ligger den i några veckor på hösten jag har väldigt lite havstulpaner när jag tar upp den r-bert
Hade massor av snäckor på en liten jolle som låg i saltvatten
Tog upp den och slängde den i dammen hår hemma. Där låg den i flera veckor utan att en enda snäcka hoppade loss :(
Enligt naturskyddsföreningen tar det alltså ett par dagar innan de dör.
Om de redan har gjort sina kalkskal så kommer skalen givetvis sitta kvar även om de är döda.
För att få bort skalen bör du lägga båten i surt vatten, inte sött. :D
Syror löser upp kalken, men frågan är var du hittar en så försurad sjö att detta sker inom rimlig tid. De bästa sjöarna - dvs. de mest försurade - "förstörs" ofta genom att man kalkar sjön och tilloppen till sjön. :angry:
Bra att veta att det inte hjälper att lägga båten i sockerlag. Växer havstulpanerna på hallonbåtar månntro. Vetenskapen testar alla varianter för att slippa använda gifter.
Nu är väl socker giftigt i större mängder förstås. Det är verkligen värt att testa alla varianter. Konstigt att problemet med havstulpanerna är så oändligt svårlöst. Den som hittar rätt lösning blir miljardär. Tänk alla fartygsbottnar. Hitta en grön variant och du är ekonomiskt oberoende.
