onsdag 08 oktober 2025
Ellert
Evinrude 90 hk Ficht Ram
Hej, har hittat en Bella 512 Excel 2003 med motor Evinrude 90 Ficht RAM från 2001.
25 timmars gångtid på motorn. Törs man köpa en sådan, den är tvåtakt med direktinsprutning, eller hur? Ligger på Blocket och är alltså ett privatköp.
Båten är tiptop i övrigt, och tror motorn är lika bra, men skall det vara en japanare istället?
Vad säger proffsen?
/ Ellert
Evinrudes Ficht-system har väl fått en del kritik genom åren.
Det har varit problem med insprutningssystemet som dock skall vara åtgärdat på senare årsmodeller., vet dock ej vilka år det handlar om.
Har diskuterats en del på MG bl.a här:
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=26238&highlight=Ficht RAM
http://www.maringuiden.se/forum/;thread=40661&highlight=Ficht
På grund av de problem som var med Ficht insprutningen så har tyvärr dessa motorer fortfarande dåligt rykte tror jag (vilken kan vara till din fördel nu). Om motorn har dokumenterats att den åtgärdats enl de service bulletiner osv som skall ha fixat till problemen på modeller som det var problem med så borde det inte vara nån fara. Det var inte alla modeller (hk) av de som har Ficht insprutning som hade problem när de kom heller. Vet ej om 90 hk berördes.
Problemet den dag du i din tur skall sälja är att du kan få svårt att sälja en båt med en Evinrude Ficht på p g av dess (dåliga) rykte som nu till viss del inte skall vara nåt att bry sig om om motorn åtgärdats. Med hjälp av motorns serienr borde en Evinrude återfärsäljare kunna ta reda på om motorn berördes av ficht problemen och vilka åtgärder som ev skulle vidtas.
Om priset är det rätta (ganska lågt) och motorn har dokumenterat åtgärdats (om den berörs) så borde det ej vara nån fara. Men hur sjutton har man bara kört 25 timmar sen 2001? 3 timmar per år i snitt - det tycker jag är konstigt. Har den stått på land x antal år?
Läs lite om Ficht och problemen här: http://www.outboardrepairs.com/ficht/
/Bo
Senast ändrad av bossee | 21 maj 2009 | 14:50
år 97 till 98 var det värsta med dessa motorer mycket trassel men 01 har det inte varit några större problem med några uppgraderingar i programvaran bara.
Jag såg den också och har läst lite om problemen med motorn samt alla problem om man t.ex. ska åka vattenskidor eller dyligt, hur man ska fästa för det har tydligen varit ett stort problem. Men är det en rapp motor eller ja vad säger proffsen ? :P
Visst är en Evinrude 90 Ficht rapp, som de flesta lite nyare 2-taktare vare sig de har förgasare eller direktinsprutning (Ficht/E-Tech/Optimax/HPDI/TLDI och allt vad det kallas hos olika tillverkare). Men de allra modernaste 4-taktarna idag i 80-90 hk segmentet hänger med mycket bra även i acceleration. Det kan man läsa i tester. T ex nya Suzuki DF90 som dessutom är ovanligt lätt för en 4-takt (155 kg) är accelerationssnabb. Yamaha F80 (och F100) likaså. Honda nyaste BF90 med BLAST som ger bra acceleation. Om man skulle köpa sprillans ny motor till en Bella 512 Excel idag och vill ha 4-takt kanske nya Suzuki DF80 el DF90 skulle vara en rätt optimal motor på en sån båt. Bland nya 2-takt med direktinsprutning så ligger Evinrude E-Tec 90 och Tohatsu 90 TLDI närmast tillhands. Det får ju inte vara för tung motor på en såpass liten båt som en Bella 512 Excel.
/Bo
Senast ändrad av bossee | 21 maj 2009 | 18:55
Blev det någon investering eller inte? Bara undrar för jag var också en spekulant men sen sjönk intresset ganska drastiskt när jag såg att den var ganska liten :P
4:orna har inte haft de problem som 6:orna drogs med. Problemen löstes dessutom iom årsmodell 2000 (de som heter Ram). Ser motorn välhållen ut, går bra osv så låt inte denna motor stoppa ditt köp.
Har själv en 6:a 1999 år modell, alltså en sk problemmotor, som går perfekt efter den uppdatering som OMC ordnade på garantin.
Johan
