torsdag 12 mars 2026
Alf_Von_Sil
Hur fixar man gulnad plast detalj?
Om man tex har en plastdetalj som gulnat lite gemfört med resten av skicket på båten. Finns det något mirakel medel att bleka den till vit och fin igen? Antar den gulnat till av all sol genom åren.
Tacksam för svar.
Kristian
hej ,, köp nått med oxalsyra i ,, det bleker .. eller rönnqvist bottentvätt ,, kan rekomendera det sistnämda
Eller ännu bättre, köp oxalsyra i färgaffären. Är ett pulver som säljs i burk. Blanda ut med vatten och gnugga på det som ska blekas. Låt sitta i en stund och skölj sen ordenligt med vatten.
Senast ändrad av Bull_ | 20 maj 2009 | 07:25
Tjenixen!
Oxalsyra är bra. MEN glöm ej skyddsutrustningen för dig själv ex. handskar o briller.
Jag tror tyvärr inte att oxalsyra kommer hjälpa. Det tar bort missfärgningen som vattnet ger längs vattenlinjen, men om du har en yta som är missfärgad pga andra orsaker, t ex tidigare täckt yta eller liknande, så kommer oxalsyran inte hjälpa ett dugg.
Kanske kan det funka att gå på med våtslippapper och polish efter det men jag har inte testat själv...
Tackar för alla förslag. Jag testar ovanstånde förslag, så får vi se hur det går. Återkommer med resultat under helgen.
Underbart forum!
Kristian
Du kan även prova med Yes Power. Bra mot det mesta.
Skulle vilja förslå Rubbing (Bil-lack) och en ganska högvarvig polermaskin(borrmaskin) med filit-trissa, sedan vax så klart.
Om man vill bränna sönder plasten kanske din metod fungerar.
Om man skall polera med maskin skall det vara en lågvarvig maskin och framförallt om man har rubbing !
Per
